Mix otázek a odpovědí III
Kewint
Příspěvek od Kewint »
K-L : Vše je právě zapojeno ... No problém by to být neměl,ale je :D Ja teď mám 3 měsíce náklaďáky a servis až potom :D
Jelen: No je v ní malinko vlhko , když se netopilo.... Zkusím to ...
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
[quote Sid]ktorú tam montovali vo fabrike a ktorá sa už asi 20 rokov nevyrába, čo je problém.[/quote]
Mam ti doniest 20 metrov? :twisted:
Sid
Příspěvek od Sid »
Marek89 píše:Skôr myslím niečo čo má opletenie ako flexi hadica na vodu.
Myslíš ten oceľový chromovaný oplet? To sú poľnohospodárske palivové hadice. U nás ich majú v jednej veľkej predajni na poľnohospodárskom družstve, kde predávajú súčiastky na traktory. Neviem, ako sa znášajú s brzdovou kvapalinou.
Cory: ohľadom opletaných hadíc píšem sz.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Cory píše:
Sid píše:ktorú tam montovali vo fabrike a ktorá sa už asi 20 rokov nevyrába, čo je problém.
Hodne podobnou opletanou hadici pouziva na brzdovku od nadobky i BMW. Neprodavaji ji na metry, ale je delsi nez na zigulu a da se tam pouzit
EMI
Příspěvek od EMI »
pánové otázečka, jak je vyřešenej přepad od solexu ve starej řadě? ... to je tam opravdu dvojitý vedení s vracečkou zpět do nádrže. ptám se, protože jsem našel toto
je to originál nebo ne? (ty fotky jsou přestavby ozona na solexe)
osa Klatovy - Plzeň - ....
Holé Solexy to mají jako klasika, ventil to v pohodě ustojí. Koneckonců mám pocit, že i ten karb co máš ode mne má vracečku zacpanou neb pochází ze Samary kde již vracečku měli, ale nepočítal jsem s ní.
Ale pokud to chceš udělat machrovsky a ulehčit membráně, tak to udělej jako u Axtecu, tedy takto http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0 .
Ten ventilek u nádrže má jistě nějaký hlubší význam, někde je mám, pokud je najdu tak ti mohu popsat jejich "profukovací" funkci.
Edit: Tak na obrázku u nádrže nic není, ale na mnou kanibalizovaném stroji byl :D .
EMI
Příspěvek od EMI »
no já jsem tu vracečku obnovil (taky z axtecu, kterej je mi k ničemu), protože ta zaslepená tam moc nedržela a dal tam jen kus hadice a zacpal šroubem a stahnul páskou. vracečka do nádrže je hudba vzdálený budoucnosti, tak jsem si říkal, jestli by to podle těch obrázků fungovalo - protože si myslim, že takhle to čerpadlo nemůže ani nasát (prakticky je spojenej výtlak a sání, ovšem funkci toho bazmeku na hadici neznam)
ten bazmek na hadici je spatny ventil
otazka viac mnej na brnensku sekciu
zlomila sa mi v zadnom kole na kole oska, potreboval by som neaky cykloservis viete mi poradit neaky dobry tu v Brne ? nechce sa mi tahat koleso cez republiku , osku uz som si kupil aj loziska ale nemam taky ten tisic hran aby som dal dole kazetu
http://www.volny.cz/nsm/service.html
Jinak mám bazmek na kazety Deore CS-HG50 a s nimi kompaktibilní.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne čtv led 13, 2011 23:01, celkem upraveno 2 x.
ja mam trocha inaksi ten 1000hran ja totiz pevnu tu kazetu nerozoberatlnu
kazdopadne ta kosmakova je pod nosom
Vždycky když tam dolezu s nějakou fatalitou tak má plno keců, že u něho nekoupím, ale spravit bych chtěl, ale dělá dobře.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ger007, ten bazmek si kúp a budeš mať pokoj aj nabudúce, tuším taký drahý nebol (už fakt presne nepamätám), tipujem, že výmena v nejakom servise ta vyjde zbytočne drahšie :roll:
Příspěvek od Petr HC »
ger007 píše: ... nemam taky ten tisic hran aby som dal dole kazetu
Teď už ten TH mám, ale než jsem jej sehnal, vyndal jsem osu, do otvoru jsem natěsno naskládal "Radeca" (soustružnické nože), případnou vůli vymezil plíšky (třeba "bednapáskou"), upnul jsem je do svěráku - cukl za kolo proti a kazeta šla dolů. Musí ale současně zabrat alespoň za 4 zuby.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Otázka prevažne pre slovenskú časť. Ak si dám do hmlových svetiel žlté H3, policajti by ma dodrbali kvôli tomu ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
