zajisteni predniho stabilizatoru
Freedom
Příspěvek od Freedom »
neustalese mi snazi rameno vybehnout z predniho stabiku, napadla me vec, ze bych stabik sundal, prodlouzil navarenim zavitove tyce a na kazdou stranu pridal este nejaky silentblok vetsiho prumeru aby to nebylo kov na kov, a zajistil matici, je tato moznost realna, nebo stabik musi bejt prizpusobive pohyblivej k naprave treba pri naklonu auta?
Musí být pohyblivej, protože jeho osa otáčení je jiná, než osa otáčení ramene, takže při pohybu opisuje jinou křivku - má tendenci se posouvat.
Freedom píše:neustalese mi snazi rameno vybehnout z predniho stabiku
A už někdy vyběhlo? Za těch 26 let vlastnictví těchto vozů jsem o takové závadě neslyšel.
A soudruzi v konstrukci při vymýšlení tohoto elementu auta určitě nechlastali :P . L.
Freedom
Luděk Musil píše:
no eště ne ale nechci to nějak riskovat, mam nový silentbloky a stejně to mam furt na hraně když sem to nasadil měl sem na ramenou mírnej přesah zhruba 5až8 mm centák to nebyl, ale ted když kouknu na auto, je nepatrně vidět na předním pravým kole že je v ústupu k blatníků, a když sem sundal kolo tak je stabík zalezlej již do poloviny silentbloku, nerad bych někde zatočil a zjistil že vlastně jedu po podvozku :twisted:
Little Red Riding Hood
Freedom, a nenasadil jsi ho vzhuru nohama??..
Freedom
ono to jde dát vzhuru nohama??? :shock: no možná že jo páč sem myslel že je stejnoměrný :D tak to budu muset ějak pak zjistit :shock: ale pokud si pamatuji tak při výměně sem měnil silentblokyjeden po druhém tak snad sem to nepřetočil
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jestli je vše správně namontováno, pak je někde VELKÁ chyba, smrdí to průšvihem, a nastavení stabíku to nespraví!
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
A není to tím, že po té bouračce je hnutá kastle a celej předek je zkříženej?
VAZ 1117
Freedom
Luděk Ondrůch píše:A není to tím, že po té bouračce je hnutá kastle a celej předek je zkříženej?
vidíš to je dobrá připomínka,, zkusim zejtra až přijdu z práce naběhnout k autu, a zkusim porovnat obě strany aspoň rozměřením od zadní nápravy směrem dopředu k spodnímu čepu a úhlopříčkou a uvidim zda je někde rozdíl :shock:
foto by nebolo ?
rosta
Příspěvek od rosta »
stabík nesvaříš-je z oceli třídy 14060-pružinová nesvařitelná-praskne to za svarem....
Tusim ze ho tu niekto zvaral, teda dva dokopy pri vytavrani zdvojeneho
Ja jsem ho varil.. drzi to.. nicmene jestli ti nejak vyjizdi stabik, tak je to vazne nejake divne.. mohl jsi ho namontovat jen vic na jednu stanu.. menil si i ty silenty v tech ackach? jako v teh uchytech co jsou bliz ke stredu..
Freedom
ano mam vyměněný i v áčkách, ale už to nějak neřešim, za 2 týdny budu dělat celou přední nápravu takže to udělám s tím
Luděk Ondrůch
V kolik jezdíš z hokny (práce)? Jestli po 15:00 tak se zejtra můžeš stavit a mrknu se ti na to. L.
VAZ 1117
