Aky je dlhy šrób na kolese?
oto911
Příspěvek od oto911 »
potrebujem surne zistit nemam po ruke.. :P
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Kolem 28 mm
Little Red Riding Hood
ja mam 35mm a je to tak tak... ale mam to na hlinikáčích, tam je potřeba delší.. dopředu jsem už projistotu nasadil 50mm..
Závit sám o sobě je dlouhý 28 mm,přesně jak psal Yellow.
oto911
Hmm tak to je dost krátke... budem nútený kúpit dlhsie.. a diki
oto911, a to máš na plecháče, nebo hliníky??.. máš tam nějaké podložky??..
jako když už kupovat šrouby, tak bych ty prachy rači dal do šteftů.. jestli to máš na závodáka..
oto911
ide o hlinikove a mam este ktomu 5mm podlozky. Presnejsie ide o elektrony z lancie 14
oto911, právě kvuli tomu jsem kupoval dopředu ty 50mm šrouby.. , mam tam navic 5mm podložku a ty 35mm šrouby už nedosahnou.. u alů.. šak si to vem 5mm(podložka)+5mm(podložka)+12mm(cca brzdovej kotouč)+to co je v kole, to je taky tak cca 5mm.. to máš dohromady minimálně 27mm.. a to sem ty podložky měřil a maji něco malo přez 5mm, ten kotouč je taky minimum a u alu je ta tloušťka masa taky různá... pak už ti drží šroub jen na vlásku a to už sme se jednou na sraze přesvědčili jak se pekně vyzouvaj kola v zátáčce.. :D kor jestli to máš na závody...
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
Mam na predaj 8ks skrutiek s dlzkou zavitu 60mm, ak sa ti to hodi...
СЕКТОР ГАЗА парты
oto911 píše:ide o hlinikove a mam este ktomu 5mm podlozky. Presnejsie ide o elektrony z lancie 14
V tom případě budeš potřebovat závit aspoň těch 33 mm dlouhý.
Yellow01
Dej si pozor na délku šroubů na zadní nápravě, je třeba to přesně vyměřit, protože když budou moc dlouhý, tak ti budou narážet do rozpínacích tyček mezi paknama a nadělá to pěknou paseku.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
