Mix otázek a odpovědí III
- Jany_RS
s čim zvarate chladič??s trafom sa neda,s kyslikom už vobec ne,ani s CO,tak s čim,zapajkovat??
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS
jawa 250/353 rok 1957
lada vfts is the best & tatra ecorra
S autogenem to jde, ale musí být malý plamen a letuje se to buď mosazí, nebo cínem. Jinak já ještě používám velkou pájku s cínem.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Děje se to automaticky. Po roce vzorného(bezbodového) chování.utia píše:Uz je to par let co jsem mel kdysi nehodu s autobusem, tehdy jsem prisel o par bodu, chci se zeptat zda po roce se pripisuji body automaticky nebo je potreba si aktivne zazadat o vymaz?? Diky...
- MartasBrno
NE . Jiné ůchyty k nárazníkům .
- MartasBrno
- MartasBrno
Joooooooo, tak to zní dobře! Dík!Hurikán píše:Jako vono upravit jde všechno. Otázkou je, jestli to stojí za to. Upravovat by se toho muselo celkem dost - skoro celé.TZ z dvojek se musí dát sehnat dost. Chce to jenom pohledat a mít trochu štěstí. A kdyby bylo potřeba, tak kopii zápisu TZ v 02 můžu dodat.
- ger007
ten dokument od alberta mam, mna s tym na urade ale poslali tam odkial sme vsetci prisli z dovodu toho ze tazne montovane od roku bla bla, musi byt odnimatelne, tak som tetu prosil aj usami ale aj tak to tam nevedela zapisat, beztak bolo vyse pol roka na aute a ucel plnilo
Zámek kufru
Soudruzi, vznáším rychlý dotaz: Nemáte někdo (+/-) po ruce zámek kufru na nulajedničku??? Potřebuju tu část, co je v kapotě. Ideálně rozebranou a nafocenou.
Za odpovědi se předem děkuje.
- MartasBrno
- MartasBrno
Ne, nemám nic rozsypané. Řeším ale náhradu zámku kufru do jiného werglu, takže potřebuju vědět, jak vypadají jednotlivé díly, aby bylo jasné, jestli půjde něco na této bázi vymyslet.
Jestli je tam někde kolíček (počítám, že nejspíš asi někde vzadu skrz plast), tak ten tuším prochází vložkou, kterou defakto drží v pouzdru, aby nevyjela ven. Po vyndání kolíčku nic nevyskočí. Jen se asi uvolní ten plast a vložky by měla jít vytáhnout ven. Rozdělávat to dál nemusíš. Myslíš, že mezi vložkou a tím velkým pouzdrem ještě něco je?, nebo je tam jen ta vložka, jak si myslím já.
