Diagnostika Lada Niva - 4 bod
miro.a
Příspěvek od miro.a »
Dobrý deň chcem sa spýtať či nepoznáte nejaký software na diagnostiku Lada Niva r.v. 2009 mám prepojovací kábel HEX-CAN
veliz
Příspěvek od veliz »
Zatím jsem to nerozchodil, ale dle informací vyčtených na tomto fóru je zapotřebí kabel ELM327 a software Scanmaster ELM. Kabel HEX-CAN nejspíše chodit nebude, tak moderní Lada zase není.
P.S. Již jsem to rozchodil.
Naposledy upravil(a) veliz dne sob lis 20, 2010 16:20, celkem upraveno 1 x.
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
jo, môžem len potvrdť Velizové slová. ELM327+Scanmaster chodí parádne
edit// Oprava označenia. Pôvodné 325 opravené na 327, preklep :oops:
Naposledy upravil(a) Michael 4x4 dne čtv pro 09, 2010 18:15, celkem upraveno 2 x.
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
a jak se lisi kabel 325 od 327? a kde se da koupit? hledam, googlim, nenalezam nic vhodneho. S jakym autem je Niva podobna? Opel? Fiat? nebo jake je presne oznaceni toho, co mam hledat? Predstavoval bych si nejaky kabel (pripojeni usb k PC) a program bezici pod win7...radeji se ptam, jiste to nekdo bude vedet, nez abych koupil nejakou chujovinu.
Michael 4x4
to označenie 325 bol môj preklep, ospravedlňujem sa, správne je samozrejme 327
Či to chodí na Win7 neviem povedať, na notebooku mám len XP, Win7 tam nedostanem. A k stolovému pc s Win7 zasa nedostanem auto....
veliz
jiri.k píše:a jak se lisi kabel 325 od 327? a kde se da koupit? hledam, googlim, nenalezam nic vhodneho. S jakym autem je Niva podobna? Opel? Fiat? nebo jake je presne oznaceni toho, co mam hledat? Predstavoval bych si nejaky kabel (pripojeni usb k PC) a program bezici pod win7...radeji se ptam, jiste to nekdo bude vedet, nez abych koupil nejakou chujovinu.
Vyzkoušel jsem úspěšně dva kabely ELM327 (běžná verze a profi), oba jsem koupil na aukru. Chodí v XP i win7. Ale pozor, prodejců je mnoho a ne každý tomu rozumí a dobře poradí. Mohu doporučit prodejce popř. další rady v SZ. Mám r.v.2009, ale spíše jde o to, aby auto mělo zásuvku OBDII (16-pinovou).
jiri.k píše: jak se lisi kabel 325 od 327? a kde se da koupit?
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&string=elm+327 Na aukru jich je několik ke koupi. :)
jiri.k
Tak nejnovejsi stav: Uz mam kabel a program v notebooku. (koupeno na Aukru). Dokonce i připojeni probehlo na prvni pokus. Nastesti zadna zavada, 850 otacek,92 st teplota, klapka 12,5 st. otevrena (to musim dohledat nekde, jake jsou normalni hodnoty). Ale::: kdysi jsem jezdil Fordem Ka kde nebehal spravne volnobeh. A poradili mi paralelni diagnostiku osciloskopem.USB osciloskop je doma. Bylo to strasne chytre vymysleny, jenze jsem o navody prisel pri krachu stareho PC a nyni jiz nejsou volne ke stazeni. Zajimal se tady nekdo podrobneji? http://www.autopress.cz/?page=praktikum ... lyzy-zavad a stranky prilehle..
http://www.h-diag.cz/diagnostika/diagno ... na/osobni/
http://injectorservice.com.ua/oscilloscope.php
https://www.fcd.eu/
A proc to delam? On se u nas nikdo nechce zabyvat ruskymi auty a radoby znackovy servis resi opravy vymenou soucastek z jinych aut a "z ponku" no a podle toho taky opravy vypadaji...
veliz
Osciloskopem může být výhodné diagnostikovat lambda sondu. Na jejím výstupu by měl být periodický signál podobný sinusovce. Podle skutečného průběhu je možné posoudit, zda je lambda sonda načatá nebo dokonce mrtvá. Kdysi jsem to dělal u felicie. Až bude tepleji, zkusím to u nivy.
sovic
Příspěvek od sovic »
zdravim, chtel jsem se zeptat zda kabel ELM327 bude fungovat i na Nive z roku vyroby 1997. diky za odpoved :).
Jeste bych pro upresneni dodal ze je to 1.7i.
PetrX
Příspěvek od PetrX »
sovic píše:zdravim, chtel jsem se zeptat zda kabel ELM327 bude fungovat i na Nive z roku vyroby 1997. diky za odpoved :).
Tak to určitě fungovat nebude,ale jestli tam máš ŘJ GM - jednobod,tak funguje toto:
http://checksum.cz/forum/viewtopic.php? ... light=niva
Pokud se na tom fóru zaregistruješ a přihlásíš,uvidíš pak i nějaké screeny.
Taky mám dotaz,čím by šla diagnostika na Nivě se čtyřbodem s ŘJ BOSCH a NE OBD konektorem.
megacvok
Velky Problem Niva 1.7i
Příspěvek od megacvok »
Mam velky problem s 4 bodovou nivou .. po nastartovani nema vobec vykon ... dymi nehorazne a smrdi palivom ... ( isla normalne .. odstavil som ju na 5 minut a odvtedy toto )
snazim sa ju pripojit k pocitacu cez ELM coz som vycital tuna na fore ze s elmom to ide ale nedari sa mi sparovat pocitac s elmom
tak som ju chcel skusit vyblikat ako som sa tu na fore tiez docital ale jaksi tomu nerozumiem presne ktore konektory na obd koncovke mam prepojit ... vedeli by ste mi niekto uploadnut foto obd koncovky a oznacit trebarz v ms paint spravne piny ?????
uz som z nej fakt nestastny ... dik moc za pomoc ;)
ObrázekObrázek[/url]
Re: Velky Problem Niva 1.7i
Nivu MPi nevyblikas. Kontrolka Check engine svieti?
megacvok
ok skvele myslel som si ... len z toho co tu pisali hore dole to vyzeralo ze hej ... jj svieti jasne ... podstatne by bolo rozbehat ten elm
Téma o diagnostice tu už máme, SLOUČENO.®
megacvok
Re: Diagnostika Lada Niva - 4 bod
ok ELM rozbehany aj s ScanMaster ELM v 2.1 build 771 .... no kontrolka check engine svieti .. s riadiacou sa spojim aj teplotu chladiacej mi vypise atd ale chybove kody ziadne ... kde je k*rva problem ??? :( pomoooooooooooc :/
Zpět na „Elektrická soustava“
