Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
- Teepee
Používám na vypuštění vody z motoru hadici, co byla mezi chladičem a expanzní nádobou. Je krásně ohnutá, pod motor dám kýbl a hadicí proud směřuji do něj. Pak už to chce jen rychle ruce na moment vyndání zátky a přiložení hadice. Trochu se samozřejmě vždycky rozcamrá. Lepší je nechat zavřený chladič víčkem, letí to pak pomaleji.
Na většinu oprav mi zatím stačilo vypouštět jen po úroveň zátky na bloku. Když je třeba vypustit vše, pak je to problém, protože ten vypouštěcí šroub na chladiči je jen na parádu nebo na utržení a třeba Bílý ho na chladiči vůbec nemá
nezbývá než vyndat dolní hadici k chladiči a pochytat co se dá.
Pak to všechno pěkně od fridexu opláchnout (hadicí, konví).
Teepee, potvrzuji tvá slova o vypouštěcím šroubu chladiče, snadno se utrhne z chladiče a pak se musí letovat zpět, což není vždy příjemné. I když těleso se závitem přiletované na chladiči má šestihran na klíč, kterým se má přidržet aby se neutrhnul, stejně se občas nehoda stane, zvláště když některý z předchozích povolovačů již těleso natrhnul a drží silou vůle. Vloni mi takhle chudák švagr utrhnul vypouštění hned dvakrát.
- Patrac
a proto stačí jedndouchá věc pod vyžíhané měděné těsnění dát trochu motorového silikonu a povolit není žádný problém.. mám to tak na 04 a měl jsem to tak i na 07..vintera píše:Teepee, potvrzuji tvá slova o vypouštěcím šroubu chladiče, snadno se utrhne z chladiče a pak se musí letovat zpět, což není vždy příjemné. I když těleso se závitem přiletované na chladiči má šestihran na klíč, kterým se má přidržet aby se neutrhnul, stejně se občas nehoda stane, zvláště když některý z předchozích povolovačů již těleso natrhnul a drží silou vůle. Vloni mi takhle chudák švagr utrhnul vypouštění hned dvakrát.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Teepee
U Hnědýho jsem to tehdy opatrně povolil s chladičem na stole. Naprasklé letování vypouštěcího hrdla jsem omáznul epoxydem, jen pro jistotu, neteklo. Pokus o letování horkovzdušnou pistolí se nedařil. Pak jsem nasadil papírové instalatérské těsnění a dotáhl zátku opravdu hodně lehce. A dodnes to takhle bráchovi jezdí, jestli to jde povolit nevím, už jsem s tím nic nedělal. Ale sázel bych, že to půjde povolit snadno, případně přilepené papírové těsnění se určitě odtrhne snadno.Patrac píše:a proto stačí jedndouchá věc pod vyžíhané měděné těsnění dát trochu motorového silikonu a povolit není žádný problém.. mám to tak na 04 a měl jsem to tak i na 07..
To je taky tip, jak na to.
- ger007
tos kedze nemame nikoho doma mesiara tak mi bude muset stacit neaky lavor alebo si kupim detsku vanicku a patricne ju unizim
No však a co? Praxi v řezání (petek) už máš ... tohle je akorát trošku větší petkager007 píše:detsku vanicku a patricne ju unizim
PS: jen tak mimochodem - co a jak dál?
- ger007
Ludo dnes mi dosla financna podpora takze buduci tyzden pojdem zaniest olizat hlavu, ventili vahadla pruzinky.... tu mam aj olejovy filter som dotiahol aj tesnenie pod hlavu takze by som ti to dodal ako vianocny "darcek"
Dárek pod stromeček jak dělanejger007 píše:takze buduci tyzden pojdem zaniest olizat hlavu, ventili vahadla pruzinky.... tu mam aj olejovy filter som dotiahol aj tesnenie pod hlavu
- ger007
defekt, je tam OR 35ka mhhhh.. hned sa citim lepsie
- ger007
takze, zase novinky,
zase to nepremávalo
, cestou do brna asi 70km pred brnom sa mi zacalo zdat ze tie predne svetla svietia cim dalej tym menej, moje podozrenia sa potvrdzovali aj tym ze zacalo zhasinat podvietenie pristrojov, hovorim si niekde je chyba, tak som si povedal ze za buchlovkami zastavim a skontrolujem to, avsak uz pri prvom klesanim s autom zacalo neako trhat, hovorim si to neni dobre, auto zrazu zhaslo, hned som vedel ze je zle, zastavil som na kraji, otvoril kapotu a vidim ze ked remen sa neroztrhol a vsetky kontatky OK, nechapal som, starter motorom ani nepretocil po asi pol hodine stania sme auto kusok potlacili a ono nastartovalo, hovorim si parada huraa do brna, avsak rozsvietila sa kontrolka dobijania, vedel som ze auto nezajde viac ako 40km, tak som sa nalepil za jednoho favorita zhasol predne svetla, a jel, konzultoval som z kralom ake otack su pre spotrebu energie najoptimalnejsie, avsak kym som sa to dozvedel auto chciplo a tentokrat fest. po otoceni klucikom motor ani nestekol a svetla uz len tak doblikavali. tak som rozmyslal, nehat auto pri ceste aspon 3 dni dokym pre nho pridem alebo niekomu zavolam, nakonec som zavolal Ludkovi Ondruchovi, ktory ma odtiahol az do brna (cca 40km) ktore som absolvoval bez prednych svetiel baz kurenia s o tvorenym oknom (vonku -14°) do brna som prisiel premrznuty jak sobolie hovno, ale stastlivo, na silvestra prebehla oprava, vysledok opravy, SPATNA POISTKA c. 10 !
a teraz sa mi mozete smiat
tymto sa chcem este raz podakovat Ludovi O za odtah a opravu mašiny! bez neho by som tam zamrzol
zase to nepremávalo
- MartasBrno
- ger007
mno keby sa rozsvietila kontrolka clovek by to hned inac zacal riesit, hned by som zastal a uvazoval, ale ked sa kotrnolka rozsvietila bolo uz pomerne neskoro
- MartasBrno
