Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
- ger007
mam tam nemrzku fridex na -20 nariedenu a siel som s tym neska asi 130 km , ak ten chladic zamrzol odmrzne ??
Nulašestka
- ger007
to sa snad moze stat len mne do riti ! keby necham nastarotovane a motor v tockach a nikam nepojdem rozmrzne to ? mohlo by ze ?
alebo mam nabehnut s fenom do garaze ??
Štěpán
- ger007
tos to tam asi dam aspon 2l cisteho fridexu ked nie 4
nech je po probleme
Souhlasím. Jen bych doporučil nemrzku namíchat na MINIMÁLNĚ těch -35°C. Já osobně míchám vždy na -40°C.Štěpán píše:Když to necháš nastartovaný a zakreješ z jedné strany chladič papírem, tak by ti to mělo celkem v pohodě rozmrznout. Nech si změřit bod zmrznutí kapaliny. Já kapalinu míchám na teplotu -30 až -35°C. Jistota je jistota.
Ono u nemrzek se nedá brát v úvahu jen to, aby číselná velikost odolnosti nemrzky byla stejná, jako předpokládaný mráz, ale je nutné brát vždy v úvahu i to, že velikost mrazu roste s rychlostí proudícího vzduchu. Jízda v mrazu -20°C se vyrovná statickému mrazu -35°C a s tím je nutno při míchání nemrzky počítat.
- ger007
asi mate pravdu, lebo jak sa to ohrialo, zacalo sa od teho motora parit
asi sa potil, ked som to prepocital nalial som asi 2,5l nemrzky do celeho okruhu, kolko ma cely okruh 9l ?
10l jsem mel s lpg. bez nej to bylo asi o 1,5l min. nebo litr?. uz nevim. ale v bmw mam 9l a z toho 5l nemrzky. min bych ji nedaval
Mě objem kapaliny v krabicích bez plynu vycházel vždy na cca asi 9,5l.
Ještě se zmíním o druhém extrému a to, když je nemrzky víc, než vody. Většina nemrzek se chová tak, že po překročení poměru cca 6:4 a víc, začne mrazová odolnost klesat. 100% neředěná nemrzka dokáže zamrznout už při pár stupních pod nulou.
- ger007
dobre som ukludneny asi to zamrzlo jak som s tym dlho siel rychlo, vzduch je studeny vonku bola zima hned rano tam dolejem aspon 4l nemrzky, ale co s tou co ju odtial vypustim HM ,?
cely system som u Ludka M preplachoval H20
Ale niekto stale bude tvrdit, ze decka je o nicomHurikán píše:Jízda v mrazu -20°C se vyrovná statickému mrazu -35°C
- ger007
to ja som nikdy netvrdil skoda ze na 2106 neni su decky
