palubní počítač
Je to druh jednovodičové sběrnice po které komunikuje řídící jednotka motoru s palubním počítačem, ev. diagnostickou jednotkou nebo interfejsem (rozhraním - mezičlánkem) mezi ŘJ a počítačem podle určitého komunikačního protokolu. Některé protokoly vyžadují navíc vodič L - nevím to jistě ,ale myslím, že právě systémy GM. Není ale vyloučeno, že máš systém Rossija 91 nebo některý starší Bosch z řady M, případně Janvar xx .V té Wikipedii popisují jen vývody diagnostického konektoru OBD2 (16 pin) a Ty budeš mít s největší pravděpodobností ruský konektor 12 pin. Pro případné další jednání v těchto otázkách si opiš číslo a typ ŘJ a zjisti druh konektoru. Pro info 2x obr.radek mb píše: ...co to je K-Line?
- Přílohy
- konekt1a.jpg (9.83 KiB) Zobrazeno 3228 x
- gm_bu.jpg (10.31 KiB) Zobrazeno 3228 x
Radku, máš k tomu i tu příručku? V tý jsou obrázky jak zapojit, první musíš najít konektor palubáku, je někde v prostoru za hodinama občas pěkně schovanej.
V tom konektoru je všechno zapojený kromě K-line, což je datová linka k ŘJ. Tu musíš natáhnout od diagnostický zásuvky, v tvým případě kontakt M (zásuvka GM-Opel). Přesně kterej kontakt propojit je dobře rozkreslený v tom návodu.
Dál první ročníky neměly zapojenej měřič paliva, tak to pak uvidíš jestli zobrazuje stav paliva.
A dál se na jeden pin zásuvky počítače připojuje venkovní čidlo teploty.
Napiš jestli máš ten návod, kdyby ne, naskenuju ti sem potřebný obrázky.
edit: to je tak když mám odpověď otevřenou půl hodiny
- marian2110
- mirozv
Re: palubní počítač
Mám otázku na tých, čo majú vazidlá vybavené štandardným PP AMK 21100. Teraz, keď je tma som si všimol, že displej je slabučko podsvietený, aj keď mám vypnuté svetlá a vypnuté zapaľovanie. Je to vlastnosť tohto palubného ščotu?
Re: palubní počítač
jedine co muzu ted z postele rict je, ze pri zapnutem zapalovani je display podsviceny pomerne intenzivne vic zlute, ale pokud se roznou svetla, tak se podsviceni zmeni vice do zeleno-modra a je jako by mene intenzivni. na tvou primou otazku zkusim odpovedet, pokud se mi bude chtit jit jeste ted vecer venmirozv píše:Mám otázku na tých, čo majú vazidlá vybavené štandardným PP AMK 21100. Teraz, keď je tma som si všimol, že displej je slabučko podsvietený, aj keď mám vypnuté svetlá a vypnuté zapaľovanie. Je to vlastnosť tohto palubného ščotu?
- marian2110
Re: palubní počítač
PEUGEOT 301 1,6 vti 16v 2014
LADA VESTA CROSS 1,6 16v 2021
- mirozv
Re: palubní počítač
JMJ Mne to farby nemení. Mne to svieti stále na žltozeleno.
marian2110 Dá sa nejako regulovať jas podsvietenia pri zapnutých svetlách? Zatiaľ som prišiel iba na to, ako za dá regulovať jas podsvietenia pri zapnutom zapaľovaní. S tým zamŕzaním sa mi to nezdá. Zatiaľ som nerobil pitvu БК, ale aj keby to bolo robené žiarovkou, tak pri tom sliepňavom móde to veľa tepla nevytvorí
Re: palubní počítač
Co je na tom pravdy nevím, každopádně můžu potvrdit, že za mrazu se na mým Shtatu písmenka na displeji mění dosti zpomaleněji než za normální teploty, přestože má taky podsvícení zapnutý pořád. Na AMK jsem si ničeho takovýho nikdy nevšim.
- marian2110
Re: palubní počítač
- mirozv
Re: palubní počítač
marian2110 Ja len, že som si nevšimol, žeby regulácia intenzity osvetlenia prístrojovky mala nejaký výraznejší vplyv na podsvietenie PP. Nevidím pre oči
- marian2110
Re: palubní počítač
