Převodovka-hučí
krtek86
Převodovka-hučí
Příspěvek od krtek86 »
Dali jsme do auta 5q převodovku, ale od začátku pěkně hučí (byl jsem jí projet asi jen 2 km). Bylo v ní málo oleje, tak jsem jí dolil a hučení se malinko sklidnilo.
Prvně jsem myslel, že to dělá spojka (měnily jsme lamelu nebo jak se tomu nadává), ale pokud spojku vypnu (vyšlápnu), tak je ticho. Jakmile však spojku pustím, tak to opět hučí. Se zvyšujícími otáčkami se hučení zvyšuje. Mám se bát, že to dělají ložiska v převodovce?
krtek
Marek
Příspěvek od Marek »
Každá pětikvaltová převodovka hučí. Nic s tím nedělej a jezdi. Pokud Ti to vadí, pusť si nahlas rádio - nic jiného pro to udělat nemůžeš.
Marek píše:Každá pětikvaltová převodovka hučí
Nesuhlasim.
vintera
Příspěvek od vintera »
kamarád si kdysi koupil novou ladu 5Q a nehučela, po dvou letech jsem s ním jel a hučela jak piliňák. takže zřejmě existují i převodovky, které nějaký čas nehučí. :wink:
tak ta moja hucala na 3ke a 5ke, po vymene lozisk je tichucka.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
moja hučí furt aj s novými ložiskami (na 5ke), akurát o trochu tichšie ako predtým
Puhi, vybehane súkolie.
Marek
Já jsem měl hlučný pětikvalt taky. Vyměnil jsem VŠECHNA ložiska a bylo to pořád stejné. Hluk převodovky zpravidla není způsoben ložisky, ale opotřebením soukolí mezi hnacím hřídelem a předlohou. Takže na základě toho tvrdím, že nemá cenu do toho zasahovat - jsou to vyhozené peníze.
Použil bych olej SAE 80W/140 nebo 85W/140 a hotovo.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
súkolie som práve kôli opotrebeniu kontroloval a vážne som na ňom nenašiel ani známku opotrebenia. Škoda že som ho neodfotil :| ja si skôr myslím, že každá prevodovka je istým spôsobom "originál"
Dodo 2105
Příspěvek od Dodo 2105 »
Mne 5- tiež hučí jak som to kúpil, Ale jak dosiahnem 90 km/h tak to ide ticho bez problémov ale pod 90 to huči nad 90 je to bez problémov ticho. Mne 3 ka ide hlučnejšie ale to až tak dlho zaradené nieje.
Puhi, okom to vidiet nemusis.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Dodo 2105 píše: ale pod 90 to huči nad 90 je to bez problémov ticho
presne
Cory, ja to vidím skôr na nepresnosti výroby, v novej nive Michaela4x4 som tiež počul ten zvuk, a to keď som išiel v nej prvýkrát, nemala nabehané takmer nič. Ale bol slabší ako v mojej, to ano
Cooper
Příspěvek od Cooper »
To mě třeba 5Q na pátý stupeň kolem 2500 silně, neřekl bych že hučí, to není zvuk, ale silně drnčí. Vibruje celé auto ale stačí trošku zrychlit a drnčení přestane. Nejhlučnější mám asi 1 a 2jku. Otci na 2105 přímo nehorázně kvičí (jak postřelené prase) trojka.
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Cooper píše:Otci na 2105 přímo nehorázně kvičí (jak postřelené prase) trojka.
Tomuhle jevu říkám trolejbus, v různé míře se vyskytuje snad ve všech VAZích převodovkách :D
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
Když mi hučelo ložisko, říkal jsem autu B 17. Jinak trojka mi trochu hučí i na čtyřkvaltu. Z počátku jsem se s tím autem bál jet dál než 50 km od domu, co se z toho ozývalo za různé zvuky, pro mě z novějších aut neznámé. Už jsem si ale zvyknul :) . Je to ten pravý fahrspass.
člen Ladaklub ultras
