P.S. Ale přiznám se, zhřešil jsem, silikonem jsem kdysi těsnil jednu převodovku a kupodivu neteče
Chladící soustava
Ano, tak to dělali a stejně teklo
, dokonce jsem zatahoval hned nahotovo, ale pevně doufám, že ji nikdy rozdělávat nebudu
V tomhle naprosto souhlasím s Koko-LokemKoko Loko píše:Ano, papír je papír, pod pumpu to nejlepší, hlavně žádný silikon!
Citace z technixkých údajů: >>>Hurikán píše:Do okruhu chlazení žádný silikon nepatří.Koko Loko píše:Ano, papír je papír, pod pumpu to nejlepší, hlavně žádný silikon!
Názvy elastomerů a základní vlastnosti
Polyuretanový kaučuk (PU)
+ velmi dobrá odolnost proti stárnutí, povětrnostním podmínkám a ozónu
+ velmi vysoká pevnost v tahu, odolnost proti otěru a vrubová houževnatost
+ nízká propustnost plynů
– citlivost na vodu zvláště při teplotách přes 50°C
– trvalá deformace při vysokých teplotách
– hořlavý
obchodní názvy: VULKOLLAN®,UREPAN®, ADIPRENE®VIBRATHANE®
Silikonový kaučuk (MVQ)
+ velmi vysoká odolnost proti žáru a nízkým teplotám
+ vynikající odolnost proti povětrnostním podmínkám, stárnutí a ozónu
+ dobrá elektrická izolační schopnosti
+ mechanické hodnoty zůstávají přes velký teplotní rozsah stabilní
+ fyziologicky nezávadný
– střední mechanické vlastnosti
– střední odolnost proti oleji
- citlivý na horkou vodu a páru
– špatná odolnost proti palivům
obchodní názvy: SILOPREN®, SILASTIC®<<<
Nesouhlasím, nikdy jsem nečekal na vytvrdutí silikonu a zatím nic neteklo! Základ je místo spoje očistit a odmastit. Když měním vodní pumpu tak dám silikon, papír a silikon. Když není papír tak to napatlu a drží to taky. Dotáhnu a je sucho.Ono je to totiž potřeba přitáhnout jen tak lehce a po vytvrdnutí silikonu dotáhnout, pak nepoteče.
Nezblázníš. Použiješ odstraňovač těsnění. Nastříkneš necháš 5 minut působit, utřeš hadrou a je čisto.Když to náhodou nepoteče, tak se zase zase zblázníš při demontáži a následném čištění, proto papír.
A proč by tam nepatřil? Oblast použití silikonu - sací systém, vodní a olejová čerpadla, víka motoru a převodovek...(maximální odolnost vůči chladícím prostředkům ,nemá žáné negativní účinky na el. komponenty ani na lambda sondy ...V tomhle naprosto souhlasím s Koko-LokemDo okruhu chlazení žádný silikon nepatří.
Silikon používám nejčastěji od WURTHU a nedám na něj dopustit.
Plavec - proč jste vlastně tu trubku oddělávali? Při sundání hlavy přece nezavazí. Ne?
ja som mal 2 roky utesnenu trubku z cerpadla do kurenia obycajnym priesvitnym silikonom a nic, ale u mna je mozne vsetko
Ty kdyby jsi to tam narval rukou, tak to nepoteče
Ne ne, trubka nezavazí.Plavec - proč jste vlastně tu trubku oddělávali? Při sundání hlavy přece nezavazí. Ne?
Jistou spojitost vidím v tom jak velmistr posadil hlavu s parožím právě na tu trubku.
Jinak DMATEJ: V Pejřimově nee, tak už je jen krematorium
Momentík, možná přes navigaci najdu sořadnice.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
joo, to je pravda, jen to chce trochu dýl hledat. Náš vidlákov je docela velkej.zelvotron píše:Stačí když si na "satelitu" najde Těchobuz a tam už hradní střelu na dvorku uvidí
Souřadnice dle navigace: N 49.5086402° E 14.9316501°
V podstatě kousek vedle onoho ústavu
Naposledy upravil(a) plavec dne úte lis 09, 2010 19:27, celkem upraveno 1 x.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- radek mb
Přesně takTeepee píše:plavec napsal:
Tak leda v pátek, jestli budu na wi-fi v knihovně.
Připomínám, že v pátek budeš v 19.00 před KoněvkouAspoň nám slib, že to zkusíš nějak udělat.
Na tuhĺe akci nejedu.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Nádržka na vodu
Ahoj všem, prosím Vás nevíte někdo, jestli je možné zalepit prasklinu v nádržce na vodu, nebo je nutné ji vyměnit za novou. Prasklina je hned nahoře, nechce se mi to v tomhle mrazu měnit, pokud by to šlo něčím zalepit.
Díky
Díky
Terezab
_________
Lada 2101 (77) - 2005-2006 bílá (moje první fáro)
Lada 2111 (00) - 2006-2010 červená (Drakouš - moje velká láska)
Lada 2112 (05) - 2010-2017 modrozelená (Laděnka)
Ford Focus (05) - 2016-? modrá tonic (Ferda)
_________
na vodu do ostřikovače?
A to teče kolem toho čepu- kolečka?
Nejlepší je nenalejvat plnou nádržku. Ale dá se ten čep i uříznout a dát tam šroub na 30ku klíč. Pod hlavu a matku gumovou podložku.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
