Možná ano, možná ne. Furt mě nejde do hlavy, proč to v Sadské takle odfláknul.Resp. udělal to pěkně akorát že hlavu nenechal natlakovat. Další věc je, že ta další oprava by stála zase jako celý to modrý auto co mám teďFOMA píše:...a přitom stačilo vyměnit jen hlavu...plavec píše:Vyměnit auto! To se mě osvědčilo po všech těch průserech co sem měl s chlazením.
Zní to hnusně ale je to tak.
Chladící soustava
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Michal Novosad
Asi jozelvotron píše:Já se obávám, že problém nebude v nádobce nebo víčku, jestli to odchází pořád dokola. Mě nádobka i víčko drží v pohodě.
Že by vodní pumpa
Minulost
Gaz 24 Volga 1979, Škoda Rapid 136 1989, ZAZ 1102 Tavria 1993, Škoda Felicia 1.3 LX 1995, Lada 2112 1.5 GLI 16V 2003,
Současnost
Renault Mégane kombi 1.4 16V 77kW 2001, Renaul Mégane sedan 1.6e 66kW 1998
Současnost
jestli je louže pod pravou stranou motoru a je spotřeba vody opravdu vysoká, mohla by to klidně bejt pumpa.Michal Novosad píše:Že by vodní pumpa
Pokud by to teklo "za motorem" až za řízením, bude to radiátor topení.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Michal Novosad
vpravo a hodněplavec píše:jestli je louže pod pravou stranou motoru a je spotřeba vody opravdu vysoká, mohla by to klidně bejt pumpa.Michal Novosad píše:Že by vodní pumpa
Minulost
Současnost
Současnost
Vodní pumpa s největší pravděpodobností. Upřímnou soustrast.Michal Novosad píše:vpravo a hodně
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Jestli pumpa to se dá zjistit zrcátkem - přiložit zespodu pod kryt řemenu
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#255826
nebo ten kryt sundat, a při té příležitosti se i mrknout na řemen ze zvědavosti.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
TERMOSTATY
Jelikož jsou v desítce (nejmíň) dva druhy termostatů , tak se chci zeptat na pár věcí, popř. zkušeností. V modrej je termostat plastovej nevím kterej jestli tenhle http://autodilykrc.cz/eshop/lada/samara ... =termostat , nebo tenhle z krabice: http://autodilykrc.cz/eshop/detail/term ... 857e54b880 (spíš si myslím že ten samaráckej) , ale ve stříbrný je kovovej.
KAždopádně teče. Takže : Můžu tam dát ten kovovej? Nebude to něčemu vadit? On je vlastně delší než ten plastovej, protože u plastovýho je "navíc ta tlustá hadice co vede od motoru" , kdežto u kovovýho ta hadice není, tenhle půtok je zajištěn skříňkou jako takovou.
Ještě je v nich rozdíl, že jeden má teplotní čidlo nahoru a jeden dopředu.A ta plechová trubka co vede k čerpadlu je u modrý i s kolenem,ale u stříbrný je to koleno z hadice Ale to je prkotina.
A je pod tím těsnění?
Foto ze stříbrné. Kovovej termostat.
EDIT: Tak tam mám tenhle: http://autodilykrc.cz/eshop/detail/term ... 857e54b880 z krabice a nivy .
EDIT2: Takle vypadá ten kovovej (dle čísla je shodný se samarou)
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Michal Novosad
No to snad ne! Jestli to ty rusáci neuměj udělat aby to auto vydrželo, tak ať to radši zavřouMichal Novosad píše:Takže to byla prorezlá trubka mezi chladičem a vodní pumpou
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Zjistil jsem převratný objev: LADA udělala velkou chybu v tom že má kapalinový chlazení. Kdyby to udělali vzduchový je pokoj. Jsou s tím jenom samý problémy.
Včera jsem pátral proč mám mokrej termostat. Nějaký čuně prořízlo hadici od chladiče a dal tam radši spony dvě. Inu dobrý hadici jsem kousek zkrátil a dal novou sponu- neteče. Druhý den přijdu k autu a pod chladičem loužička
Vyměnil jsem tu spodní hadici. A tlustý hadice u termostatu. To by ale nebyla zkurvená Laděna aby to bylo jen tak jednoduché, že? Další čůrek tradičně od radiátoru topení. Takže zase fridex ven a dovnitř.
Jestli najdu ten krompáč tak už si ho nabrousim. pořádně
VARUJU VŠECHNY: NEKUPUJTE SI LADU 110- 112 Pokud nemáte telepatický schopnosti, nebo schopnej servis, a nervy ze železa. NEŽERTUJI
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- ger007
plavče to chce klid, neuveris ale presne viem ako sa citits, mozno ta ukludnim aj iny maju tieto prblemi a nie len z ladou (s niecim podobnym som bojoval u mojej EX 323
) ved ty uz musis mat nervy zo zeleza
Gery,my dvaja si můžeme podat ruce a nechat ty pekáče slisovat..
Nervy už na to nemám,vždyť i pacienti blázince už se mi diví proč se v tom pořád vrtám.
Jde to z kopce:dnes jsem se probudil hrůzou.Zdálo se mi že to zas teče. Brrr ...!
A co mne čeká dále? Bombovej útok na autoVaz.. Aby už radši dělali vodku než to čemu říkaj auta.To jim jde víc od ruky, řekl bych.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- MartasBrno
Taky jsem už propadnul beznaději.MartasBrno píše:plavec, netušil jsem jakou hloubku má název tématu Hradní střela a útrapy s ní spojené. Ty to máš asi fakt těžký.
Existuje tady na foru někdo zdatnej,kdo by se mnou sundal palici A UDĚLAL TEN MOTOR POCTIVĚ ? Idealně hned,končí mi stk.
Cvoci co se držej stylu "třeba to ňejak dopadne" nepište !
Odměna je jistá!
Servis to buď neumí nebo mě natáhnou.
Pokud ne poslední možnost odtahnout do Sadské a udělat s Nedbalem.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
