Mix otázek a odpovědí III
Kalibrace momentových klíčů
Pamětníci možná vzpomenou téma, které tu už není.
Jeho pokračováním- koncem byla dnešní návštěva firmy www.narexcon.cz kde provádějí sevis a kalibraci momentových klíčů a mám nějaké ty informace pro uživatele - majitele klíčů:
1. ohybový klíč se má přezkoušet po cca 1500 utahovacích cyklech, klíč zásadně nerozebíráme - rozhodí se nastavení, při skladování, či delším přerušení práce v řádu dnů, jej stavíme na nejnižší, nebo nulovou hodnotu.
Uvnitř klíče je klapací mechanismus, pružina a stavěcí část. Kupříkladu v mém klíči byla pružina díky únavě materiálu asi o 10% kratší. Momentový klíč je lepší koupit od renomovaného výrobce, není pak problém s náhradními díly. TMK100
2. Torzní momentový klíč je velmi citlivý na nárazy, kterými se rozhodí. OMK200
Prohlédnutí, výměna potřebných částí a nastavení hodnot, obou klíčů vyšlo bratru na 300Kč. (více info přes SZ).
Po celou dobu jsem pánovi koukal pod ruce, mohl se na cokoli ptát a na zkušebních měřidech jsem viděl, že teď klíče opravdu utahují jak mají (přípustná hraniční tolerance přesnosti je 6%).
dvk
Příspěvek od dvk »
Akutní otázka - kolik litrů chladící kapaliny má motor 1.7 ? Stejně jako ostatní, tj. 9.6l ?
ja to riesim tak ze lejem kym neprelejem :-D
dvk
Příspěvek od dvk »
No to je sice hezké, ale když chce člověk namíchat fridex v nějakém poměru ... : ) Asi to budu muset namíchat bokem a co zbyde tak zbyde no ...
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Je to stejné množství. Já jsem vždycky namíchal 10 litrů a co nevlezlo, bylo na dolívání. Málokdy něco zbylo, protože jsem taky něco nalil na trávu, která v zimě stejně zmrzla :lol: .
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Kdysi jsem na to šel vědecky a namíchal si přesně 9,5 litru, asi 3 litry mi zůstaly neb se zjevně i přes veškerou snahu nepodařilo vypustit vše. Od té doby to dělám jinak. Naleji díl fridexu do chladiče a doplním vodou, expanzku pak plním čistým fridexem, ono se stejně časem promíchá či dolíváním zředí.
ja som nalial 2l do chladica a zbytok dolial vodou, KL, ked budes fukat do expanzky tak vyfukas vsetku vodu z bloku :-D
dvk
Příspěvek od dvk »
A další záludná otázka ... po výměně kapaliny netopí. Normální jev ? Odvzdušní se to za provozu ?
Freedom
Příspěvek od Freedom »
no jo jak je to vlastně s odvzdušnenim?? escort se mi odvzdušnil sám přez expanzku funguje to tak i tady nebo se někde musí sejmout hadice nebo nějaký čidlo?? já snad někde četl ale to bych kecal nejsem si jist že že se dolejvá dokud někde nezačne téct takže se asi někde něco sundavá, nejspíš na termostatu nebo se mýlím :?:
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
Freedom píše:no jo jak je to vlastně s odvzdušnenim?? escort se mi odvzdušnil sám přez expanzku funguje to tak i tady nebo se někde musí sejmout hadice nebo nějaký čidlo?? já snad někde četl ale to bych kecal nejsem si jist že že se dolejvá dokud někde nezačne téct takže se asi někde něco sundavá, nejspíš na termostatu nebo se mýlím :?:
Viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=122525#122525 ;)
Příspěvek od Petr HC »
dvk píše:A další záludná otázka ... po výměně kapaliny netopí. Normální jev ? Odvzdušní se to za provozu ?
Postavit auto "čumákem nahoru" , nechat chvíli běžet ohřátý motor a je to hned. Potom dolít kapalinu.
dvk
Příspěvek od dvk »
Díky všem, už je to ok. Večer jsem to udělal přesně jak píše Petr a ráno už to jede jak piliňáky.
vintera
Příspěvek od vintera »
[quote="Marek89"]Aký je postup ak sa prechlastá motor so sytičom ?[/quote
Sešlápnout plyn na podlahu a bez sytiče startovat (nenašlapávat další benzín!), trvá to chvíli než se motor odvětrá a chytne.
Pokud nechce chytit, je někdy při slabší baterce lepší vyšroubovat svíčky, očistit hadrem. Máš-li po ruce sirky jde svíčky i nahřát a zašroubovat, potom chytne i ta nejhorší plečka. Takhle jsem startoval jedno staré auto při větších mrazech. A startuju takhle sekačku na trávu Rotax (roč. 65) i v létě.
vintera píše:A startuju takhle sekačku na trávu Rotax (roč. 65) i v létě.
Mne tato kosacka chyta na "brnk"
vintera
Koupil jsem ji s karbem, který není origo, byl neodborně opravován a tak se při startu uchlastává, ale zase dobře táhne. Než desetkrát natáčet řemen na klikovku, tak nahřeju svíčku a jede. Když vyjímečně chcípne, dám studenou, co mám v kapse a jede se dál.
