Jestli najdeš v okolí dřevařský podnik, který má dielektrickou sušárnu (mívají ji i vlnařské přádelny), tak je to záležitost na hodinku. Je to něco jako veliká mikrovlnka s ventilací. Sušený materiál nesmí obsahovat kov. A ohřeje to do max. cca 100 st.C.radek mb píše:No,voda úplně pryč nebyla,ale 15 cm už nemůže uškodit.Sedačky jsou venku i s koberci.Koberce a ta skelnovatová isolace jsou nasáklé jak houba.Přemýšlím,že si vyrobím tu isolaci novou.
Re: Radkova ( Čendova) desítka
Radku, pred časom som musel "prať" zadné sedadlo z T 613, ktorá ma živila. Zákazníci mi asi dva týždne pred Vianocami vyliali snáď 3/4 litra červeného vína na zadnom sedadle. To sedadlo je molitan potiahnutý lisovaným plyšom a ver, že keď som ho vo vani vydrhol tak vážilo toľko, že som ho ledva postavil vo vani na kant. Nechal som ho do rána asi 5-6 hodín stiecť z vody, potom postavil na stoličky pred šporák a pustil ventilátor a pootvoril okno aby vzduch z trúby riadne prúdil. Sedadlo som priebežne otáčal na stoličke a po ďaľších cca 20 hodinách sa na ňom už mohli voziť ďalší zákazníci. Toľko k sedadlám.
Rovné koberce by som skúsil vyžmýkať valčekom na cesto. Možno sa smeješ, ale v podstate tým z toho filcu a iného materiálu vytlačíš asi tak 85-90% vody. Zvyšok ti rýchlejšie uschne.
A ešte poznámka, do mojej feldy asi mesiac zatekalo a pod kobercom je tak isto asi 15mm filc. Vyhodil som ho a vystrihol z karimatky náhradu a vložil pod koberec.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
- MartasBrno
Do firemní také zatéká a ne málo , ale jen když stojí nějak ve sklonu jinak ne . Vždy teče pouze k spolujezdci .MartasBrno píše:Dandy, a zjistil jsi kudy ti tam teklo?
- MartasBrno
Doplnil som pôvodnú tému o zatekaní do felicie: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=297570#297570Saša píše:Do firemní také zatéká a ne málo , ale jen když stojí nějak ve sklonu jinak ne . Vždy teče pouze k spolujezdci .MartasBrno píše:Dandy, a zjistil jsi kudy ti tam teklo?
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
- radek mb
voda je opravdu nestlačitelná
Páteř má být esovitě prohnutá,pro ojnici to však neplatí.Toto jsou následky mé neuvážené jízdy skrz vodu rozvodněné Jizery...
V těch válcích, to je bahno, nebo to stihlo začít takle reznout?
Takže Radku, motor je kaput, nebo ho zprovozníte?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- radek mb
To takhle zrezlo za tu dobu ,co to stálo.Ale když se vyklepávaly písty ven,tak to většinu rezu vzalo sebou.
Zatím se rozmýšlím,co s tím motorem,nějakým způsobem ho zprovoznit musím.Jde jen o to,dobře si ujasnit,jak to auto chci mít dlouho.Karoserie začíná korodovat a do tří let na tom bude jak kočkolap.A za ty tři roky s tím dalších 170 tisíc nenajedu.Uvidím,zítra ráno se budou čistit součástky a něco se vymyslí.
- ger007
plavče to je hniloba !
pride klasik a povie
- MartasBrno
No, prej dobrej sluha, ale tutomu motoru moc neposloužila...
- MartasBrno
Jak dopadla klika? Tenhle pohled je cost drsnej, nenapadlo by mne že takhle může vypadat ojnice. Nerozumím tomu odborně, tak bych se bál o praskliny ve válcích.radek mb píše:Páteř má být esovitě prohnutá,pro ojnici to však neplatí.Toto jsou následky mé neuvážené jízdy skrz vodu rozvodněné Jizery...
