palubní počítač
Flipper Tom
Příspěvek od Flipper Tom »
Jakub: pěkný :) a to mluví samo nebose to napojuje na audio?
miro263
Příspěvek od miro263 »
Aj toto by slo zapojit na new zigul ( OBDII a CAN podpora)
http://www.scangauge.com/products/
BA3 2121
JakubN
Příspěvek od JakubN »
Flipper Tom píše:Jakub: pěkný :) a to mluví samo nebose to napojuje na audio?
Je k tomu takový docela velký reproduktor ve kterém je ukrytá i elektronika syntetizátoru + cca 1,5 metru drátu. Ten reproduktor jsem provizorně strčil do odklápěcí přihrádky před spolujezdcem, kabel je prostrčený vnitřkem palubky. Dal jsem to tam sice provizorně, ale už to tam mám přes dva roky... Ten reprák by šel bez problémů "vykuchat", elektroniku strčit do té šachty za palubním počítačem a po drobných úpravách integrovat s autorádiem. Zatím ale vítězí lenost.
mirozv
Što eto?
Příspěvek od mirozv »
Keď som sa snažil zistiť prečo mám vo svojom vazidle Lada 110 1,5 16V jazierko pod nohami. (Bola vypadnutá priechodka na spojkovom lanku). Tak cez tú dieru popri priechodke bol prestrčený nejaký káblik. Bolo mi divnô že ide popri tej priechodke. Išlo to niekde pod ľavé svetlo a tam bol takýto bazmek. Druhý kábel z toho oného bol pripojený na baterku. Žeby to bol snímač vonkajšej teploty? Má to namiesto hodín "maršrútnyj kompjúúter".
[ Komentář přidal: zelvotron: út červen 22, 2010 09:07 ]
Sloučeno s tématem Palubní počítač
Asi jo.
To odpoj a zkus zobrazit teplotu.
mirozv
Vyskúšam, len sa musím najprv naučiť obsluhovať ten palubný sčot :D . "Desiatku" ešte nemám dlho. Len ma zarazilo, že súdruhovia ten kábel k tomu onému neprestrčili cez priechodku ale popri.
mirozv píše: len sa musím najprv naučiť obsluhovať ten palubný sčot
Aký máš model?
Palubáky montoval až dovozce (nebo někdo sám), takže tam je možný cokoliv...
JakubN
mirozv píše:Vyskúšam, len sa musím najprv naučiť obsluhovať ten palubný sčot :D . "Desiatku" ešte nemám dlho. Len ma zarazilo, že súdruhovia ten kábel k tomu onému neprestrčili cez priechodku ale popri.
Ahoj, na 99 % je to čidlo vnější teploty k palubnímu počítači - mám stejné. Jeden kabel jde na kostru, druhý do PP. Palubní počítač se montuje až dodatečně, proto je to možná "zfušované".
mirozv
plavec píše:Aký máš model?
Ak myslíš ten "ščot" tak je to myslím ten štandartný čo sa tam dával.
AMK2110?
V tom případě mačkej tlačítko se symbolem auta, s odpojeným čidlem by se mělo ukázat --° případně tam budou lítat nesmyslný čísla.
mirozv
Hej je to ono. Keď som odpojil druhý koniec od - baterky tak to na dispjeli zobrazovalo--°.
Zajímavá stránka s přehledem všech možnejch palubáků:
http://www.injavto.narod.ru/12.html
zelvotron píše:AMK2110?
_________________
Tak mi tehle zázrak dneska přišel domu.Chtěl by se zeptat,jak se to vůbec zapojuje a jestli někde jsou připravené kabely na připojení.Já si to představoval velice jednoduše.Že jen vyndám hodiny a zapojím místo nich palubák.ale asi tak jednoduché to nebude...
Vyndej hodiny a zaštrachej tam, měl bys najít (někde zapadlou nebo přilepenou) patici palubáku. A strč ji do něj. Ještě je většinou nutno, aby si mohl diagnostikovat přivest drát K-LIne ze zásuvky pod volantem.
Zpět na „Elektrická soustava“
