Elektrické turbo
vintera
Příspěvek od vintera »
lékaři tvrdí, že tabletka placeba dokáže zvednout některého nemocného z postele a uzdravit, možná ten fén má podobný účel :lol:
Marek
Příspěvek od Marek »
Atex píše:Ja jsem o tom cetl clanecek, nahodou to fakt funguje! Fabie 1.4 16v bez vetraku na brzde 100koni, s vetrakem 104koni :D Ale co to dela s tim altikem, to musi byt vec :shock:
Ten altík sebere motoru šest koní výkonu a jsi vlastně na tom hůř než při svém seriovém výkonu :-D.
Atex
Příspěvek od Atex »
Marek píše:
Ale oni to tam meli nasroubovane jako na hotovo, normalne proud z altiku. No takze neco malo to pridalo, neco ubralo a enizilo zivotnost, tot vse :-)
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
"Vše" tady již bylo . Dokonce jsem někde na fóru popsal neslavný konec takovéto blbosti a to jsem tam měl podstatně výkonější motor !
Ať vás NENAPADNE foukat tlakový vzduch do sání pokud tam máte KARBURÁTOR ! Opravdové nebezpečí požáru !!!
Tehdy se psal rok 1986 a o turbu jsem věděl pouze to že do sání vhání vzduch . Že to tenkrát neskončilo požárem je dodnes div .
Tak tohle je samozřejmě past na jelimany, ale náhodou elektricky poháněný turbo jedna firma seriozně vyvíjela. Ale ten elektromotor měl 1.5 kW :P
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Saša píše:Ať vás NENAPADNE foukat tlakový vzduch do sání pokud tam máte KARBURÁTOR ! Opravdové nebezpečí požáru !!!
vysvetlíš to? čo presne má horieť?
Puhi píše:vysvetlíš to? čo presne má horieť?
vyfukne ti benzin cez odvetravanie plavakovej komory alebo tesnenie a rovno na vyfuk :)
cackler
Příspěvek od cackler »
už jsem přemyšlel, že bych to zkusil s kompresorem, co to udělá :lol:
Sašo, povídej, taky mě to zajímá.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Cory píše:vyfukne ti benzin cez odvetravanie plavakovej komory alebo tesnenie a rovno na vyfuk :)
kde máš odvetrávanie?(nemali to iba niektoré karbce...?) a na výfuk to chčie hockedy cez tú zázračnú trubičku zo sania :lol:
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Karburátor lada NENÍ přetlakový, už se to řešilo v tématu s turbem a došlo se k závěru že nejoptimálnější by bylo dát turbo až pod karbec a stlačovat hotovou směs.
Dle mého názoru to s tímhle ani nenastartuje, protože si motor palivo přisává skrz trysky. Jenomže pokud bude v difuzoru (a v celém sání) přetlak, nic si nenasaje. Navíc nejspíš protlačí benzín někama ven a bude pruser jak psal Saša.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
v tom pripade bude potreba, aby to foukalo co nejmen - pak se placebo projevi nejvice :))
Puhi
Příspěvek od Puhi »
peet2101 píše:protlačí benzín někama ven
ach boože, ja sa pýtam, kde to začne horieť.
A ano, riešilo sa to, ale potom mi vysvetli tento obrázok
Niekedy davno na ladafore bol odkaz na nejake stranky kde bol popis kompresora...turbina z vysavaca pohon bol remenom z klukovky.....
vintera
V historii se kompresory poháněné od klikovky na karburátových motorech používaly, ale není asi jen tak vložit mezi filtr a karburátor jakýkoliv kompresor bez dalších úprav.
Dusan píše:turbina z vysavaca
Hoši ... mě to už nebaví :cry: . Vezměte si jednoduchou rovnici a dosaďte do ní pár známých. Je to o matematice prosté.
Na jednu stranu si dejte litrový výkon takovýho kompresoru za minutu, na druhou stranu si dejte litrovou potřebu vzduchu v motoru při řekněme jen 2 krpm. Potom ty dvě hodnoty srovnejte! L.
