Flamov biely žigul s čiernymi kolesami
flamo
Příspěvek od flamo »
olej vyzera byt v pohode, je tam 4 mesiace a ma 6000km. To ze sa porucha vyskytla v podstate naraz na rozdelovaci(nedrzi volnobeh), palivovej pumpe(netaha benzin) a olejovom cerpadle(nema tlak) mi jednoznacne ukazuje na pomocny hriadel. Idem to rozobrat, potom, ked zistim zavadu napisem, co to bolo
edit: motor som uz otvoril. Vytiahol som pastorek, co pohana rozdelovac a olejove cerpadlo. Ten je v poriadku, aj zuby, aj tisichran. Zuby na pomocnom hriadeli su tiez v poriadku. Tak som zhodil vanu, vytiahol cerpadlo, rozobral som ho a zistil som, ze z niektorych zubov je ulomene, plochy ktore su so zubami v kontakte maju milimeter hlboke ryhy. Ked som ho znova zlozil, zistil som ze sa zadrhava. To bude asi pricina toho, ze mi nedrzal volnobeh. S palivovou pumpou bol ten problem, ze bola derava membrana. Idem kupit nove cerpadlo, membranu, olej a nejake blbosticky, zlozim to a dufam ze uz vecer to bude jazdit
edit 2: olejove cerpadlo som vymenil, vsetko uz funguje ako ma. Olej ma na volnobehu 3Bary a s otackami tlak krasne rastie a volnobeh to pekne drzi. :lol:
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
flamo
Takze opat nejake novinky na mojom aute. Vcera som konecne opravil dobijanie, stacilo vymenit uhliky na alternatore a regler a dnes som vymenil hlabny brzdovy valec. Aj na zraze som tusim spominal, ze sa mi obcas pri brzdeni prepadne pedal az na podlahu. Mal som uz aj celkom strach na tom jazdit, no a az teraz som mal konecne cas a peniaze na vymenu. Brzdy teraz idu tak ako som si predstavoval.
flamo
buracka
takze zhruba dve hodiny dozadu som mal mensiu nehodu. Isiel som po hlavnej a z vedlajsej mi vosiel typek, ktory ked videl zigulak, myslel si ze stihne prejst, ale aj napriek mojmu intenzivnemu brzdeniu a trubeniu bohuzial nestihol. No takze uz mam aj ja rozmlatene auto.
Nastastie to nie je moc.
By flamo06 at 2010-11-24
Ještě že to dopadlo takhle , ale ty starosti .
Hmm, takSi... Tak si taksikář asi vydělal, no... Snad budeš mít radost z nového blatníku, nárazníku a masky, pokud z pojišťovny dostaneš rozumnou částku - jedině rozpočtem na opravu samozřejmě. Podklady - fotky máš pěkný.
flamo
taksikar bol v pohode, dalo sa s nim dohodnut, vypytal som si nejake peniaze na opravu (nechcem pisat kolko, ale od poistovne by som asi tolko nedostal) tak sme poistovnu ani neriesili a myslim si ze obidve strany su spokojne
A masku uz som kupil, blatnik bude zajtra a naraznik zatial narovnam.
Hmmm, zní to skoro jako bys na tom vydělal. Nebudu se vyptávat, nehodí se to.
flamo
no dostal som asi tolko kolko by som za takuto opravu dal v servise. Varit a striekat mi to bude kamos, diely mam priamo zo skladu, takze v konecnom dosledku na tom cosi zarobim, ale ovela radsej by som bol keby k buracke nedoslo a nemusel som s tym mat starosti.
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Hm, teda ta té pětka se skoro nehla. :shock: Aspoň, že to je jenom blatník a ne podběh.
Nepříjemné, škoda, ten blatník nebyl žádná hnilička. Každopádně výraz "vydělal na tom" je absolutně zcestný. Kdoví kolik spár mezi plechy se "rozevřelo" a začne reznout. Nehledě k práci co na tom bude třeba udělat, i když třeba za levno, ale ten ztracený čas. Tak, ať se zadaří s opravou.
Tak je to aspoň příležitost k ošetření kapsy, to se může hodit. Ale škoda pěknýho zdravýho plechu. Možná taky díky tomu to neodnesl podběh... ještě že tak, to by bylo ještě i čelo...
flamo
Koko Loko píše: ten blatník nebyl žádná hnilička
veru tak, blatnik bol meneny minuly rok v auguste
Koko Loko píše: Tak, ať se zadaří s opravou.
Diki, cez vikend to idem robit, tak dufam, ze nepridem na nejake dalsie skryte nasledky nehody, ale verim ze to bude len to co je vidno. Ked to bude hotove, tak nahodim fotky ako sa to podarilo.
flamo
Little Red Riding Hood
no vypadá to dobře... vyklepával jsi a kitoval, nebo jsi měnil celej blatník??..
flamo
menil sa cely blatnik
