Elektrické turbo
- Freedom
Elektrické turbo
pánové znáte někdo tuhle koninu?? může to mít nějakou funkčnost??? http://auto.bazos.cz/inzerat/6921243/el ... -turbo.php
No tak toto především není turbo, nýbrž ventilátor, který s určitou dávkou nadsázky lze považovat za jistý druh "dmýchadla". Ale s turbem to nemá absolutně nic společného, protože výkon tohoto ventilátoru je maximálně jedno až dvě procenta výkonu turba (tu jeho polovinu oproti Audi TT si dotyčný vymyslel a tahá blbouny za fusekli).
Kdysi jsem viděl Subaru Justy (starší model z 90. let) a na motoru na vačkovém kole bylo podobné zařízení, které pomáhalo přivádět vzduch do sání. Čím vyšší otáčky motoru, tím byly vyšší otáčky toho zařízení.
Myslím, že jistý efekt to má, ale jak zásadní, to nemám zdání. Ale určitě ne deklarovaných 15-25 koní (to se směju.....).
Turbodmýchadlo u běžných aut produkuje přetlak 1-1,8 Bar (absolutní tlak 2-2,8 Bar) a otáčí se otáčkami přes 200.000 za minutu. Tenhle plastový krám není schopen produkovat přetlak ani třetinový, protože by se roztrhal na kusy, a jeho otáčky jsou maximálně 5000, což je 40-50 krát méně než u turba.
Jasně - pod gril nebo kotel na tuhá paliva při zatápění je to super ... ale do auta ..vintera píše:něco podobného jsem sehnal pro výheň, mělo to tuším 150Watový motorek, výheň foukala skvěle, jen baterka dlouho nechtěla dávat proud.
po sehnání a montáži
potom majitele
a nakonec sebe
- Freedom
to sem potřeboval vědět, protože mi taky přišlo dost divný že tohle přidá tolik jak zminuje majitel, když vezmu v potaz ford escort 1,6 8 ventil má 105koní ta silnější verze a ten samí escort 1,6 8 ventil verze s tubem má koní 133 a je to jako že fakt originál tak mi tohle připadalo taky směšný, to by výrobci na toho forda dali tohle za 2500 kč a ne sadu pístů jinej blok a hlavu včetně turba v otázce desetitisíců
nesnášim tyhle podvody a bohužel jim na to lidi skáčou a kupujou to
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
- Atex
Ja jsem o tom cetl clanecek, nahodou to fakt funguje! Fabie 1.4 16v bez vetraku na brzde 100koni, s vetrakem 104koni
Ale co to dela s tim altikem, to musi byt vec
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Nevim,o turbech už jsem něco poznal a o tomhle si myslím,že přidáním překážky do sání a zvýšeným odběrem proudu to spíš deklarované koně ubere......Nehledě na to,že nabastlit turbo na neturbovej motor je poměrně nehorázná pakárna(a o tom toho v téhle době vím opravdu poměrně hodně)
2103 - красное октябрь
- Jozef Matuška
neviem, prečo túto "suprovú" vecičku kritizujete, predstavte si takého mladíka na tuningovom
fiate Punto, brutálna 1,2 motor, 195 gumy, "turbofén" pod kapotou, a ten blažený úsmev na tvári, lebo mu povedali, že mu to pridalo 20 koní, on spokojný predajca tiež, tak prečo nie. Je to o podaní danej veci, buď kúpi alebo nie.
- MartasBrno
