Chladící soustava
Máte nebo měli jste problémy s chlazením?
Ano,mám
16
26%
Ne, o chlazení nevím, že je
20
32%
Měl jsem problémy, už jsem vyřešil
26
42%
Celkem hlasů: 62
tavri
Příspěvek od tavri »
Mám tu jeden rezervní a v případě zájmu ho mohu věnovat
vypadá takto
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... &start=180
tedy stejně jako v mé desině, jen by bylo nutné zaslepit ten malý otvor
Michal Novosad
Příspěvek od Michal Novosad »
Slyšel jsem, že ty nádržky ale nejsou zaměnizelné, prý jsou jinak vývody. Ta na čidlo je o cca 100 kč levnější 8)
Asi ji budu muset pořešit, protože jsem dnes slyšel kolem víčka jemné syčení. Kapalina se ale neztrácí . Možná bude špatné jen to víčko
Minulost
Gaz 24 Volga 1979, Škoda Rapid 136 1989, ZAZ 1102 Tavria 1993, Škoda Felicia 1.3 LX 1995, Lada 2112 1.5 GLI 16V 2003,
Současnost
Renault Mégane kombi 1.4 16V 77kW 2001, Renaul Mégane sedan 1.6e 66kW 1998
Michal Novosad píše:Slyšel jsem, že ty nádržky ale nejsou zaměnizelné, prý jsou jinak vývody. Ta na čidlo je o cca 100 kč levnější 8)
To ano, ale pak musíš dokoupit to čidlo zvlášť. Zaměnitelné ale normálně jsou.Měl jsem s čidlem a dal jsem novou bez čidla. :)
ad Vývody: jde jen o hadičku k radiátoru topení, ta je u bandasky čidlem vedena zadem, ale u tý bez čidla jsem vzal nůž a proříznul ten černej koberec a musel ji přivest k bandasce zepředu- chcete-li zleva. Ta bez čidla má dva tenčí vývody pod sebou vlevo nahoře. Vpravo nemá žádný.
ad to víčko: to si vzpomínám zas na to jak jsem ho chtěl na Koněvce nový a prodavač mi povídal: "Teprve třetí? To je dobrý, lidi jich koupili i deset a stejně to nevyřešili. " A pak si vemte jaký kvality ty auta a věci jsou... :?
EDIT: Ještě obrázky jakže ty bandasky ty vývody maj. (pro ty co muj výklad nepochopili)
S ČIDLEM
S ČIDLEM
BEZ ČIDLA
BEZ ČIDLA
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Kurňa vezmu chemopren, necham to den vyzrát a je pokoj ;-)
Radiátor topení- jak k němu vedou hadice? Z horního nátrubku k termostatu a z dolního nátrubku do plechový trubky k vodní pumpě? Obrázek
Stalo by se něco kdybych to zapojil naopak? A lpg směšovač je taky jedno jak zapojím? (rozuměj, že jej zapojím na tyhle dvě hadice)
Pokud má radiátor topení kohout tak do jeho okruhu reduktor LPG nejde zapojit .
kohout topení ne
Saša píše:Pokud má radiátor topení kohout tak do jeho okruhu reduktor LPG nejde zapojit .
Desítka nemá kohout topení, tam to teče pořád stejně.Je tam klapka, která přepíná teplej- studenej vzduch. Tu klapku mj. řídí motorek, ten byl nefunkční, takže po výměně motorku to topí i "chladí" . Ovšem předchozí povozník nechtěl nic rozebirat,tak radši vyrval hadici a učinil tak radiátor nefunkčním. O tom jsem tu myslím někde psal (asi téma Kočkolap 111)
Reduktoru je v tomhle případě jedno kterou hadici kam připojím?
plavec píše:Reduktoru je v tomhle případě jedno kterou hadici kam připojím?
Zapoj ho raději na spátečku odebírá totiž dost tepla
Saša píše:
No v předchozím voze mě to plynaři zapojili tak, že jednu hadici z reduktoru zapojili na přivod k topení a druhou hadici na zpátečku. tak jsem to udělal taky tak.
A takhle ohnutá hadice vadí? ObrázekObrázek
plavec píše:No v předchozím voze mě to plynaři zapojili tak, že jednu hadici z reduktoru zapojili na přivod k topení a druhou hadici na zpátečku. tak jsem to udělal taky tak.
Né že by to nefungovalo , ale připravuješ se o teplo . Reduktor má výrazně nenší odpor pro vodu než radiátor a voda raději poteče cestou menšího odporu . :wink:
Saša píše:
Jinýmy slovy:to bude trochu míň topit, nebo to začne topit až po delší době od výjezdu? Co s tou ohnutou hadicí,mam to tak nechat?
plavec píše:Jinýmy slovy:to bude trochu míň topit, nebo to začne topit až po delší době od výjezdu? Co s tou ohnutou hadicí,mam to tak nechat?
Toť otázka . Radiátorem bude proudit pomaleji voda . Patrně se bude za mrazu pomaleji ohřívat a pak bude i míň topit .
Pokud ta hadice není z výroby ohnutá (kolínko) tak se vlivem teploty asi v místě ohybu zbortí a udělá to škrtící ventil . V takovémto případě se do hadice dává nerezová pružina která zabrání zborcení hadice .
Jestli jsem to správně pochopil, tak má plavec reduktor paralelně k topení. U sedmy tomu mám také tak a topí mi to v pohodě, dalo by se říci, že topení je vysoce výkonné a nezvladatelné, tak jak tomu u krabic bývá 8) ... plavec ovšem nemá krabici :) .
Saša píše:Pokud ta hadice není z výroby ohnutá (kolínko)
To rozhodně není. Takže radši hadici zkrátit, než očekávat nějaký problémy v zimě?
EDIT:
KokoLoko: Pochopil jsi to správně. A souhlasím s Tebou hradní střela netopila tak špatně, tady to bude asi totéž.
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Už som si myslel, že mám bezproblémová vazidlo, ale asi začímajú problémy. Ráno som si všimol mokro vpravo vpredu pod vazidlom. Keď som pozeral chladič, tak tam okolo toho vypúšťacieho kohúto bolo mokro. žeby prepúšťal? ( ide o VAZ 21103 1,5 16V r.v 2003)
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
