Drží úchyt, kterej zase drží rozvodovku na přední nápravě na NIVĚ.peet2101 píše:No když se tu řeší ty díry, tak na co jsou tři díry vedle držáku motoru na levé straně bloku??
Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
Štěpán
Zajímavé, že s tím přišli už u 01...Štěpán Getsko píše:Drží úchyt, kterej zase drží rozvodovku na přední nápravě na NIVĚ.peet2101 píše:No když se tu řeší ty díry, tak na co jsou tři díry vedle držáku motoru na levé straně bloku??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- ger007
vzdy som si myslel ze je to neaky pozostatok taliana
- ger007
hoši problem,
nerozumiem tomu, tym motorom nejde pretocit, ani na rychlosti ked zaradim stvorku a tlacim auto, ide smykom a ani klukou (ohly sme ju) ako to riesit, pri skladanie spodku som nic nezanedbal, vsetky sroby som dotahoval na motment, olej tam este neni ale sak vsetko som mazal ked som to skladal a vyfukoval kompresorom, aby tam nebol neaky bordel, fakt neviem,
Podle mě by to mohly být těsné šály na klice, nebo ojnicích. Máš správný rozměr? Nebo si to při skládání nějak blbě sedlo.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- ger007
saly dodaval ten co to vybrusoval, malo by to by prvy vybrus aj hlavne aj ojnicne (0,25), slo to zlozit v pohode, ked som zalozil len samotnu kluku slo s nou hybat tak musel si vivinut vecsiu silu ale slo to
Že s tím nepůjde otočit jedním prstem je jasné, ale aby s tím nešlo otočit vůbec, to je nějaká blbost. Když jsi celý motor poskládal, šlo s ním otočit aspoň kousek, nebo vůbec se nehnul?
A ty si s tím nezkoušel točit ještě na ponku, hned po složení?? Řekl bych že se tam něco kříží... a ještě mě tet napadla taková blbost, nemuže to držet nějaké příslušenství motoru??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- ger007
samotna kluka sla otocit ked tam este neboli piesty, tez nie moc lahko ale sla ale jak som pripojil ojnice tak ani ked som dotahoval zotrvak sa to nepohlo ani o kkt, ale hovoril som si ze jak to tam nalozim ze ked pohnem autom ze sa to pootoci, co je teda doporucovane ??
vybrat rozborka ?
vybrat rozborka ?
- Patrac
jeden z možných problémů..vintera píše: a vetntily se opřely o písty a nešlo s tím hnout.
jinak samozřejmně teda nevím ale já když jsem motor poskládal tak jsem s klikou ( i s pístama) otočil normálně šlo to trošku ztuha ale bez svíček to nemělo kompresi a nebylo co řešit.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Lada Rider
- ger007
ved to je len holy blok nema ani hlavu
volaco musi byt zle, ked nemam lidi na to aby som ten motor zase dostal von, a nemam ani zdvihak, je to v picach som v koncoch
