moja lulubela vaz 2102
Pokud tomu dobře rozumím, tak kontrolka mazání svítí, ale tlakoměr oleje ukazuje normálně? Jestli ano, tak je špatný snímač pro kontrrolku, nebo se ucpala jedna část rozdvojky pro měřiše tlaku.ger007 píše:drobny problem
auto na volnobeh po ohriati zacalo svietit ze nemaze, oleju ju tam dost (dokonca myslim ze sa tam neaky okotil) vody je tam dost, na volnobeh 900ot , tlak oleja podla tabulky dokonca o nieco viac. Cim to je ??
Motor bol rozobraty a zlozeny bol mu vymeney jeden piest, auto jazdi denne 8km tento problem sa prejavil dnes po prvy krat.
- ger007
tlakomer ukazuje na volnobeh tak na 1tke pri 4500ot je silno za polovicou povedal by som v 3/4 jako oleja to tlaci asi dobre (ak je dobry merak) akurat teda kontrolka preblikava respektive svieti. len na volnobeh a len ked sa to hodne ohreje (20km jazdy)
to hurikan: moze byt bordel to ako jediny diel som nedaval von ked som to rozoberal a skladal je mozne ze tam ostala neaka cast piestu
to LRRH: odkial by sa tam dostal benzin??? emulziu na viecku mi to nerobi
- ger007
vysoka hladina plavakovej komory je mozna auto ide jak vymene a zera aj travu okolo cesty je tam weber 2106 bez uprav, musim okolo toho nieco nastudovat a potom mozem stelovat, vyzera to teda asi aj na vymenu oleja kua
- ger007
ja sa tak rychlo bez boja nevzdam, toto auto bude raz lestenka (snad niekedy mozno )
- Jakub Metelka
To říkáš teďka .Uvidíme za nějaký čas jestli změníš názorger007 píše:ja sa tak rychlo bez boja nevzdam
- ger007
takato drobna korozia sem tam nieco ohnite ma teda nezastavi
ked som videl co dava dohromady sid tohoto sa nebojim (dobre bojim ale len trocha )
avsak musi pockat na svoj cas
- Jakub Metelka
Hlavně ,aby se renovace zdařila .Bude o dalšího pekného kombika více
- ger007
avsak momentalne tu len robim ramena renovacia zapocne az boh vie kedy ale raz snad hej , otec si zo mna robi srandu a hovori ze do dochodku tak snad hej
- Pavel V.
Na nula dvojce tlakoměrHurikán píše:Pokud tomu dobře rozumím, tak kontrolka mazání svítí, ale tlakoměr oleje ukazuje normálně? Jestli ano, tak je špatný snímač pro kontrrolku, nebo se ucpala jedna část rozdvojky pro měřiše tlaku.ger007 píše:drobny problem
Ger tedy má různý vychytávky ale tohle???????????????
VAZ 2102 zvaný Žíža
palubovka z 2103Pavel V. píše:Na nula dvojce tlakoměrHurikán píše:Pokud tomu dobře rozumím, tak kontrolka mazání svítí, ale tlakoměr oleje ukazuje normálně? Jestli ano, tak je špatný snímač pro kontrrolku, nebo se ucpala jedna část rozdvojky pro měřiše tlaku.ger007 píše:drobny problem
