podtlak tecie
Jany_RS
podtlak tecie
Příspěvek od Jany_RS »
Chlopi poradte ,tecie mi z podtlaku z tej kocky co je na ozone.Vymenil som tu membranu no ono to furt tecie ,skusil som tam dat silikon aj tavotu no ono tam s toho furt cekne benzin ,ja uz neznam ze co s tym poradte,
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS :thumbright:
jawa 250/353 rok 1957 :heart:
lada vfts is the best & tatra ecorra :finga:
Z podtlaku? Z kocky - kostky? Snad jediné z čeho může téct benzín je akcelerační pumpička, je uzavřená deklíkem tvaru kulatého čtverečku :D s páčkou. Ta membrána za to opravdu může, po čase se rozsype... Znova rozebrat, očistit, zkontrolovat, složit... Nebo jsem mimo?
Jany_RS
presne s toho a tu membranu som menil za novu-je stara asi 3 dni i tak to tecie,uz som to cistil 1500 krat,ze by ta membrana bola nekvalitne vyrobena,lebo sa mi zda ze ten benzin ju rozoziera?
To je klidně možný. Já teda měnil tuto věc na svých dvou autech, jednou jsem dal novou a je dnes OK, podruhé jsme dával starou vyndanou z webera na dojetí a dodnes je taky OK a netečou. Ale když se nesundá filtrbox tak je tam naprd přístup, tak jsem bojoval s čistotou... A abych tam vrátil tu pružinku... Nevím. pokud nejsou dosedací plochy poškozené (k tomu není moc důvod), mělo by to být OK. Možná teda teče ta nová membrána... Ale spíš vadou výroby, za 3 dny ji palivo nesežere, to by bylo hooodně špatný.
Teče jakoby pod membránou, nebo spíš po té páčce?
Marek
Příspěvek od Marek »
Máš křivou přírubu víčka. Proto to teče. Orovnej víčko na brusném kameni a je po problému.
Jany_RS
skôr po pačke
No tak to by mohla být i membrána. Mohla by být špatně zanýtovaná z výroby, pak by to teklo skrz ten doraz na páčku...
