Vynechává dobíjení
Cooper
Příspěvek od Cooper »
vintera píše:při 20 voltech svítí žárovky jako na autech při nočních závodech, nebo už praskaj, zblázní se přerušovač blinkrů.
No jo, jak ale jedeš ve dne tak nic nepoznáš....Jen na voltmetru a po chvíli mi začal svítit Check Engine..
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Luděk Musil píše:
vintera píše:V ladě je asi lepší kontrolka než voltmetr
Moje řeč ... u mě to taky při blinkrech lítá tak, že mám pocit, pokud to nechám dýl zapnutý - tak se rafička utrhne a přeletí přes celý sdružený přístroj :lol: . L.
ja podle voltmetru steluju volnobeh. aby pri zaplych svetlech musi mit aspon o neco rozume vic jak polovinu ciferniku :-)
pripadne pri velkem rachotu ho uzivam jako otackomer, jestli jeste bezi motor (rucicka v druhe polovine) nebo nam to chciplo (rucicka v prvni polovine) ;-).
Naposledy upravil(a) JmJ dne čtv led 01, 1970 01:00, celkem upraveno 1 x.
vintera
Příspěvek od vintera »
aha, tak proto dali soudruzi do lady voltmetr jako univerzální kontrolní přístroj, nazýval bych ho multimetrem, jak předběhli dobu, to si ho musím tedy víc vážit a nepomlouvat ho, aby se mi nakonec taky nepomstil.
wiku
Příspěvek od wiku »
Najel jsem 1300km a závada se už neobjevila. Dnes najeto 400km v kuse, z toho část po dálnici. Přitom závada se většinou objevovala po delší rychlé jízdě. Takže to asi celé bylo v novém nekvalitním Polském relátku dontrolky dobíjení.
wiku píše:Najel jsem 1300km a závada se už neobjevila. Dnes najeto 400km v kuse, z toho část po dálnici. Přitom závada se většinou objevovala po delší rychlé jízdě. Takže to asi celé bylo v novém nekvalitním Polském relátku dontrolky dobíjení.
Díky za info o stavu po opravě. Takhle má vypadat vlákno s problémem. Vždycky je dobré mít po nějakém čase odezvu, aby bylo vidět, zda oprava/výměna dané části skutečně problém odstranila. Tak ať ti to dál jezdí. ;)
wiku
Příspěvek od wiku »
Doplním ještě jedno zjištění. Voltmetr je připojený někam na větev k ukazetelům směru. Praskla mi pojistka od blinkrů a současně s blinkry umřel i voltmetr. Pokusím se to místo najít , odpojit ho a připojit přímo k baterce. Když už tam je, tak ať neukazuje blbiny.
Pak se ovšem nediv, když ti to po pár dnech sežere baterku. Systém měřícího přístroje je poněkud žravý, je třeba jej připojit za spínací skřínku, takže asi nejlépe ponechat tam jak je, hlavně ne napřímo.
wiku
Příspěvek od wiku »
Koko Loko: nojo! to máš pravdu safra.
Zpět na „Elektrická soustava“
