Mix otázek a odpovědí III
- ger007
otazka je v preco di Iciek davali tazsie kluky ??? bude to mat rovnomernejsi chod alebo koli comu ?,, nad tymi klukami budem este uvazovat.
- ger007
opet cisto teoreticky pomoze mi v niecom kluka z I oproti klasickej ked tam dam ickovu palicu a liznem blok nefim o 0,5mm ? okrem toho ze sa okradnem aspon o 50tkm
repsktive ze to vecsie hovno vydrzi ale lepsie to pojde
proti-závaží znamená, že něco proti-vyvažuje. u klikovky protizávaží vyvažuje proti-váhu pístu a ojnice. Stejné je to u lištové sekačky na trávu, (s prstama) tam je také klikovka s ojnicí přenášející rotační pohyb na přímočarý, aby nedocházelo k veké nevyváženosti sil a k velkým vibracím, je na té klikovce také protizávaží právě vzhledem ke hmotnosti a délce kosy, které plní zároveń funkci setrvačníku. Setkal jsem se s rozsypaným motorem u traktoru krátce po GO, protože si "mechanik" při montáži jaksi nevšiml, že na klikovce nemá protizávaží (jsou demontovatelná).
Štěpán
Jednoduše, podložit rameno tak, aby čep byl volný. Matici vyšroubovat co to jde, do takto vzniklého bazénku (matice dělá stěny, čep dno) vstříknout wedečko, pak matici zešroubovat dolů a zpět nahoru, závit se tak namaže. Potom vzít kladivo a mocnými údery vedenými co nejkolměji na osu čepu a matici jej vyrazit. Občas mezi mlácením maticí pohnout na závitu, aby se nekousla. Většinou odskočí na třetí úder. Pokud se matice hryzne je třeba čep vrátit do oka, případně čep podložit heverem a matici rozhejbat. Tento postup není vhodný pokud se má čep vrátit zpětMarťas píše:Jak sundaváte spodní čep? ...
Již se to tu probíralo, postup je to odporný a zavrženíhodný, ale u mě osvědčený
Štěpán
- Marek89
Mám dotaz. Čo môže pri brzdení spôsobovať, že počuť akoby vŕzganie, resp. skôr to znie akoby niečo do niečoho narážalo. Ozýva sa to zo zadných bŕzd. Brzdiť to brzdí, no vydáva to tie zvuky.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Šrouby držící kolo se tam potkávají s paknama, nebo o co to naráží... Takovej problém tu už mělo vícero lidí...
V pedálu necítíš nic? Po vymontování šroubů je konec oleštěný? Pokud ne, tak si zvykej
. Trošku mi to dělá kombajn při prudkém brždění z vysokých rychlostí. A to má přesoustružené bubny a nově olepované pakny ... to bude možná ta má potíž, ale jinak nevím co s tím, na STK nic neříkali.
- Marek89
V pedali necítim nič, skúsim pozrieť tie šrúby, možno ich aj mierne zbrúsim. Ale ak by to bola šrúba, prečo to robí iba pri brzdení v nižšej rýchlosti ? To by malo stále robiť.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
