Spojka
pepinotn
Spojka
Příspěvek od pepinotn »
Chcel by som sa spytat o radu.
Odpalil som spojku na nive 1,7i, rv. 98
A mam moznost zohnat za 90e spojku SACHS, alebo by ste mi odporucili original rusku spojku ? A aka je tam asi cena?
Dakujem
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Matelko kupil lamelu rusku za 25E v TN...
Inac pasuje(teda mala by) klasicka zigulacka,takze staci najst nejaku starsiu a nemusis kupovat. Aspon na skusku. Tipujem ze lozisko a pritlacak je OK.
Citroen Evasion 2.1TD
Lukyn
Spojka?
Příspěvek od Lukyn »
Tak jsem při cestě z chalupy na křižovatce šlápl na spojku a ..... nic. Pedál jde úplně lehce, tyčka na válci se vysouvá ale páka na převodovce jde do 3/4 stlačit prstem a to mi nějak neštymuje. Asi někde něco ruplo :cry:
Nejspíš praskla vypínací páka . Už se mi to stalo . Dá se to vyměnit i bez demontáže převodovky , ale blbě .
Spojka neprokluzuje ?
Lukyn
Spojka neprokluzuje, právě naopak. Vůbec nevypíná a pedál jde úplně lehounce. Ve středu se na to podívám protože mám konečně čas. Chjo, zlaté Liazky, ty měly na převodovce takové krásné okýnko :(
Lukyn píše:ty měly na převodovce takové krásné okýnko
Tady je také , prochází jím ta páka . Někde jsem "tady" postup popisoval , ale nemohu najít kde . Je dobré vědět jak to uvnitř vypadá a kam "strčit" pružinu (omegu) . Je to práce tak na 15 minut (když se daří) ale mě trvala hoďku . není jednoduché se trefit na kuličku a do omegy aby vše sedlo . Je to ale lepší než vyndávat fofrskříň .
Lukyn
Tak je to opravdu ta páka, dostat ji ven byla hračka. Už se těším na ty nervy až tam budu cpát novou. Teda až mi přijde.
Atex
Příspěvek od Atex »
Heh vy jste blazni, vim jak blbe se tam ta paka strka kdyz je prevodovka na stole, natoz tak poslepu na aute, do toho bych urcite nesel. Rdeji si najdu na ty dve hodinky cas a sundam prevodovku ...
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
hush
Příspěvek od hush »
No pokud to není Niva ale obyč tak bych tu převodovku taky klidně shodil,ale u Nivy sundáváš dvě a dva kardany a kloub a to už je o trochu víc času. Mě na staré nivě ta páka už i několikrát praskla a už mám cvik ve výměně bez sundání převodovky :-)
Lukyn
Takže páka a ostatní díly dnes dorazily. A jestli počasí dovolí tak zítra na to naběhnu. O zážitky se rád podělím, tedy jestli to bude publikovatelné :D
Lukyn
Tak mám to pohromadě, ono to fakt nic nebylo. Slabá půlhodinka :)
vintera
Příspěvek od vintera »
:thumbright:
Lukyn píše: ... ono to fakt nic nebylo. Slabá půlhodinka
Tomu se nechce ani věřit. :shock: Půl hodiny mi to trvá když je převodovka venku, to bude asi rukama :lol: .
Lukyn
To bude tím, že blbí mají štěstí.Anebo jak se říká u nás: Čím hlupší sedlák, tím větší zemák. Takže mám nejlepší předpoklady to zvládnout na výbornou :D
vlasta.skala
nevrací se spojka
Příspěvek od vlasta.skala »
Dobrý den
ted v zimě kdy jsem s nivkou asi 14 dní nejezdil mi zústává vyset spojka zůstává jakoby přilepená když ji trochu prošlapu a nadvednu nohou tak chvíli funguje. Může to být špatným spojkovým válečkem, nebo stačí jen odvzdušnit? Kde se odvzdušnuje spojka? Odvzdušnuje se stejným způsobem jako brzdy ? Díky za odpověd
