kolísání otáček
kubahosi
kolísání otáček
Příspěvek od kubahosi »
čaute, musím jezdit na povytažený sytic, jinak mi motor chcipne, otáčky kolisají, ale kdyz jedu a zatahnu sytic tak jede normalne, po ubrání plynu se zaskube. začalo to dělat z ničeho nic, skubáni to delalo i kdyz byl motor v pohode, pry spatny lozisko v rozdelovaci, je lze mozne ze se lozisko uplne oddelalo nebo ucpanej karburator jeste předstih me napada, nevim zda se sm rozhodí. tenhle pripad jsem resil uz jednou a mel jsem ve viku rozdelovaci ubrouseni tech medenych kontaktu po výmene vsechno v pohode a ted je dobrej. odborníci poradte
rosta
Příspěvek od rosta »
nevím co máš za auto ale jestli máš v autě karb ozon tak to může dělat elektr.řízený systém volnoběhu
kubahosi
jsem zapomněl napsat vaz 2101 myslim ze tam je weber
moze prisavat aj falosny vzduch, zalezi co je tam za karbec
kubahosi
Takže přetěsnit? odkud mam hledat pricinnu
Žeby přicpaná tryska volnoběhu? ;)
kubahosi
takze sundat karbec a vycistit? cim se to cistí nebo vyplachuje?
ja to dycky pucoval benzinem z plovakove komory a ruzne ty trysky a vzdusniky profkoukl proste pusou :-) to stacilo.
Pokud by se měla čistit jen tryska volnoběhu, tak kvůli tomuto úkonu není nutné sundávat karburátor. Jde to dokonce i s nasazeným filtrboxem.
Trysku by mělo stačit jen profouknout pusou. V případě potřeby si můžeš pomoci silonovým vláknem vhodné síly a tuhosti. Pozor, na čištění trysek nikdy nepoužívej ocelové drátky!
