Lionol's Lada IV. - BA3 2106
- MartasBrno
U mojí Lady je v TP výjimka - něco ve smyslu že "některé olvádací prvky leží mimo zorné pole řidiče" .. nemáš ji tam třeba taky ?lionol píše:... na STK taky zkontrolují ten zbytek, to znamená funkčnost a indikaci činnosti rozsvícením oranžové kontrolky v zorném poli řidiče ... ku.a
Nu, já tam žádnou kontrolku mlhovky nemam a eště to nevadilo... Ale aspoň funguje (ta mlhovka).
Podívej se do TP, jestli náhodou fakt nemá vyjímku, ale každopádně mlhovka se dá bezbolestně nainstalovat a ani se nemusí vrtat, stačí ji přidělat na držák nárazníku, pod ten stávající šroub strčit nějakej zahnutej plech, na kterej pak nainstaluješ tu mlhovku, drát se někudy protáhne taky a vypínač strčíš pod palubku na nějakej plech, kterej přiděláš na přední šrouby palubky a je to. Třeba rovnou bych tam dal ten originál vypínač i s kontrolkou, někam na ten plech pod palubku.
zalezi aj od znamosti alebo od komisara. lebo da sa zahrat ze tam ta hmlovka je a pritom tma nie je ale taktiez to ten komisar nemusi chciet a potom je problem lebo zakon je neuprosny.
Epesní řešení mám u červené ... dal jsem do auta původní dvouděrový štít (dva kolébkové spínače, auto má trojpáčku pod volantem), takže jsem zlikvidoval ten hnusný sedmičkový spínač na mlhovku s integrovanou kontrolku, a namontoval nový spínač na mlhovku; je to takový ten klasický kovový kolíček, co cvaká doleva doprava, a je umístěný na tom jeklu pod palubkou směrem dovnitř torpéda. Takže abys to zapnul, musíš vstrčit ruku zespodu pod palubku a prsty jako proti sobě za palubkou cvakneš. Kontrolka je připojená na kontrolku přívěry vzduchu, takže je přímo v budíku. V podstatě to dokonale funguje, protože přívěru používáš vždycky max. 2 až 3 minuty, není co řešit.
Naposledy upravil(a) lionol dne pát čer 11, 2010 22:30, celkem upraveno 1 x.
Tom
VAZ 2103, 1975
VAZ 2103, 1977
VAZ 2103, 1978
VAZ 2106, 1978
VAZ 2103, 1975
VAZ 2103, 1977
VAZ 2103, 1978
VAZ 2106, 1978
- MartasBrno
Neviděl bych v kontrolce problém, případně fakt do plechovýho držáku vypínač s kontrolkou... Na mne na technické kořeň akorát houkl Brzdy! Levý blinkr! Pravý blinkr ... Mlhovku! Dobrý! Jeď! Sám to asi nijak moc nezkoumal nebo o tom nevím. Hlavně že svítila. nemluvě o nulové kontrole zásuvky pro vlek, přitom ta by si to z celého auta zasloužila nejvíc.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne pát čer 11, 2010 22:46, celkem upraveno 1 x.
No, musím znovu připomenout, že olivová vloni ujela 180 km, červená asi 100 km, všechno v neděli odpoledne, okolo komína a za úplného sucha a dokonalé viditelnosti ... "čo si predstavujete pod takým slovom "policajti" Kefalín?
Tím jsem chtěl říct, že když jsem se jednou s policajty potkal při tankování na pumpě, tak to auto čtvrt hodiny obdivovali, protože já to nemám na ježdění. Vyjet do mlhy je pro mě zločin proti lidskosti Nejvíc mě sere, žea si v životě nevyzkouším výkon topení, v létě ho nepoužiju, v zimě je zákaz výjezdu Letos jsem např. ještě nevyjel, zítra mám první venčení zelené a červené po zagarážování, červená stojí v depu od loňského července, 11 měsíců nebyla venku, zelená stojí od listopadu.
Tom
VAZ 2103, 1975
VAZ 2103, 1977
VAZ 2103, 1978
VAZ 2106, 1978
VAZ 2103, 1975
VAZ 2103, 1977
VAZ 2103, 1978
VAZ 2106, 1978
