Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
ještě k tomu oleji, třikrát v životě jsem se setkal s neúmyslnou záměnou oleje v motoru s fatálními následky. Můj společník v podnikání v " zápalu boje" a při svých osmi dioptriích zaměnil kanystry s rozlévaným olejem a do kombajnu při výměně nalil nějakou směs olejů co používal na mazání secích strojů a pod. Tlak mu klesal tři dni a najednou KO. podruhé brigádník při dolévání do traktoru si popletl v přítmí skladu sudy a doléval do motoru hydrauliku, stále klesal tlak, ale než se přiznal ani rychlá výměna za motorový už motor nezachránila, KO byl za deset dní. potřetí mi zloděj (známý)ukradl z garáže 10 l kanystr oleje a v domění podle cedulky ho nalil do svého fiata (dobře mu tak), do měsíce motor nemazal a vytloukal písty kladivem. Přiznám se, sám jsem nalil na podzim do olcita nevhodný darovaný olej , denně jezdil do práce 5 km a na jaře jsem měnil jednu vačku a kobyly. Dárce se mi pak přiznal, že jej dávají na dráze do lokomotiv. Podle karbonu se takovýhle stav nepozná. Pokud není vadný budík nebo čidlo tlaku, dal bych vanu dolů a pak se uvidí.
- ger007
olej som daval do auta Mogul 15W 40 taky jak ta ma patrit, kupoval som ho original v zabalenych krabicach, nemyslim si ze v tesku by davali namiesto olejov Raciol alebo nieco podobne
, navyse na tento olej uz mi jazdi aj druhy zigulak a bez problemu, problem s tlakom malo auto uz od kupy ale myslel som ze je to vadny budik alebo to cidlo, po vymene cidla olej nestupol, myslel som ze je to budik
ale asi neni, mno uvidime, myslim ze je to KO cerpadlo, ale neviem, dufam ze predchadzajuci majitel nejazdil oleji 10 rokov ale ako hovorim blok je v super stave bez skrabanca, bez setkeho nema ovalnost
právě to mám na mysli, jestli předchozí majitel (vůbec nemyslím tebe) něco takového neprovedl. Vzhledem k tomu, že máš auto krátce předpokládám, že se na něm podepsal předchozí majitel a ty jen sklízíš ovoce. Tak to všechno myslím. Motor do 100 tkm nemůže mít opotřebené čerpadlo aby prudce klesal tlak, jak uvádíš. Jsem sám zvědavý co tomu bude. Koupil jsem auto s motorem údajně po výměně za nový a on za měsíc taky nemazal. Motor nový byl, ale syn majitele se tatínkovi nepřiznal, že ho "trochu" uvařil. Až jsme sundali vanu a bylo jasno.
- Patrac
mě to taky chvíli rachotilo rychle sem to odstavil a bohužel šály kliky byly už "rozpuštěný" v oleji...Maysner píše:uvidime. motoru se snad moc nestalo. jak ti to zaclo rachotit, tak jsi to odstavil. stavime se pro novej olej a pak to rozdelame
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- ger007
nestraste ma hosi, ja dumam silno ze len vymenim cerpadlo a jazdim dalej
no čerpadlo preventivně po opravě vyměnit můžeš, tím nic nezkazíš. nikdo tě nechce schválně strašit to mi věř, ale jak už byly slyšet jiné zvuky z motoru, tak nevím, nevím. kdyby to bylo na mém autě, už sháním kliku a lágry, nebo jiný motor. Jo dokud měli staré motory bronzová ložiska, tak je mazaly i olejové páry, ale u tenkostěných kompozicí stačí jenom málo oleje a více klopit zatáčky a párkrát uvařit a jsou lágry chycený. sundat vanu, pořádně prohlídnout co je na dně, nekdy je přímo na bloku a vaně vidět, které ložisko je už vyteklé. prohlédnout ložiska a bude jasno. A starý olej co si vyměnil ještě máš?. Rychlá předběžná kontrola - slít vršek a co bude na dně hodně vypoví. Až budeš vypouštět tento nový, tak si ho prohlédni, co je na dně. držím ti palce.
- MartasBrno
- ger007
neska u Jardy asi od 16:00
- ger007
puhi: dik ze miveris
, uvidime, v njahorsom kupim od tommela 04ku a dam si tam tez 1700vku a 5q nech som IN
- ger007
ked zadrem este jeden motor, kupim si BENTLY a dufam ze tieto porblemi riesit nebudem
