Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
- ger007
tak a dnes sme dobehali,
DIky jardovi ktory to dotiahol k nemu dom, treba vymenit olejove cepradlo netlaci
- ger007
ono odchadzalo postupne, uz som sa chystal ju vymenit, malo slabe tlaky uz davnejsie
V období od 6 - 20 květnager007 píše: ... ono odchadzalo postupne ...
- ger007
dnes je den blbec
, marku nemam kedy riesit furt len auta, mam skuskove tak mam toho viac ako dost, myslel som ze to este tyzden vydrzi, uz sme sa s adamom chystali na vymenu avsak ale asi tu opravu posunem a zase s tym budem otravovat maysnera
To je jasné, že nemáš čas jen na tu plechovku, však jsem ti to psal o pár stran vzad. Je to prostě smůla, nebylo by lepší to nechat chlíli u ledu, pořešit školu a pak pokud budeš mít více času "zabrat špónu"?
- ger007
snazim sa to skombinovat, uvidime jak to pojde, tento vikend sa to snad podari vyriesit a bude to jazdit, potrebujem jazdit a mam len same SROTY !! mam dnes taky sileny kopr k tomu ! mam chut sa na vsetko vysrat, pustut tie auta vsetky do skarpy! a budem jazdit autobusom
Ano, podobné city chovám ke svému kombajnuger007 píše: ... mam chut sa na vsetko vysrat, pustut tie auta vsetky do skarpy! ...
- ger007
to je otazka ci je tam olej, mozno vyzeram ako totalny antitalent ale olej dokazem doliat vymenit a skontrolovat, vzdy po kupe auta som vymenil olej, v kazdom aute, samozrejme aj s filtrom, oleja tam je presne na MAX (skoro 4 L ), to su fakt take otazky, pardon ze sa rozculujem ale, nemam prve auto ani 16 rokov
Ja uz fakt neviem, neverim ze moze mat niekdo taku smolu ako ja, proste jazdim normalne (nie 7000ot na kazdom rohu) avsak co kupim to je zle, bohuzial
Davali sme dole aj palicu, motor je hladky paradny bez skrabancov, nema hranu pri nedobehu, proste vyzera dobre.
ger007 promiň ten olej, nemyslel jsem že jsi antitalent, který neumí dolít olej, ale jen jsem sdělil životní zkušenost, kterých jsem získal kolem opravdových ojetin velmi mnoho, a právě když neznáš historii auta a jeho údržbu a "opravy" , tak je možné vše. Měl jsem na mysli není-li např. ucpané sítko čerpadla, nebo tak něco. Mám zkušenost s traktorem, který najednou nemazal a měl na sacím koši čerpadla přilepený hadr na ruce, který tam zůstal ve vaně při montáži. U gaze byla například povolená olejová trubka uvnitř motoru a nemazal. U jiného byl vadný snímač tlaku, nalomená sací trubka čerpadla. Samotným čerpadlem to bývá málokdy, to by musel mít motor mnoho set tisíc km, nebo někdo nevyměňoval olej a filter. A pokud píšeš, že motor není opotřebený, je divné, že čerpadlo nemá tlak. náhle ho nikdy neztratí opotřebením. Fakt se nezlob, píšu zkušenost, ze které si buď něco vem nebo né, já tě nepřesvědčuji. Říká se - víc hlav víc ví-.
kdyz se motor rozdelal, koukla na nas celkem cista hlava. karbonu moc neni. motor je opravdu v dobrym stavu. bohuzel ulozenka kdo vi jak starym panem jezdena. dneska se na to vrhnem a snad to pujde rychle
- ger007
mno neska dame dolu vanu a uvidime co na nas kukne, dufam ze motor je aspon zadrety alebo nieco podobne , uvidime dnes vecer budete mat result
