V odstredivej regulacii.Puhi píše:ale nejaký rozdiel v tom nevidím
Flamov biely žigul s čiernymi kolesami
ja si tiez myslim, ze to bude tou odstredivou regulaciou
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
ozon a bwzpodtlakom musis natryskovat inakPuhi píše:ako ide bezpodtlak s webrom, musí ísť aj s ozonom
dnes som dal vymenit nadrz na plyn, spravit skusku plynoveho zariadenia, dal som si nastavit predstih a karbec a urobil som emisnu. Konecne mam vsetky papiere v poriadku a bez uplatkov
Dnes mi odišla prevodovka. Nejde tam zaradiť ani jednotka, ani dvojka, trojka ide cez zuby a štvorka v pohode. Už dlhšie som vedel, že prevodovka je v dosť zlom stave, ale hovoril som si, že to ešte vydrží, kým zoženiem päťkvalt. No nevydržalo
Edit: takze dneska som vymontoval prevodovku a zistil som, ze prevodovka je v poriadku. Rozpadol sa taky ten bazmek, co je nanitovany na pritlacaku, co sa opiera o spojkove lozisko
- MartasBrno
to kazdopadne. ale ked je uz prevodovka vonku, tak asi rovno zozeniem 5-kvalt a tuto prevodovku si odlozim ako nahradu, ked mi po kratkej dobe odide 5-kvalt
Tkže na mojom aute sú zase nejaké zmeny:
Hlavne som namontoval 5q prevodovku a nejaké zmeny sú aj v interiéri. Kúpil som si pedále MOMO a vybrúsil som ramená volantu až do železa, veniec som potiahol kožou.
Tu sú nejaké fotky:
http://commondatastorage.googleapis.com ... 089082.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 089090.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 089098.jpg
Viem, že som ten volant mohol obšiť aj lepšie, ale na to , že som také niečo robil prvý krát som spokojný.
Tu sú nejaké fotky:
Takže dneska sme konečne zorganizovali minizraz. Zorganizovať viacerých ľudí je neuveriteľný problém.
Fotky tu:
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883082.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883084.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883091.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883094.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883097.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883102.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883107.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 883112.jpg
Fotky tu:
fotky su velmi pekne a velmi pekna je ta cervena 1500vka. Avsak potesilo ma aj to, ze nie som sam kto ma na 1200vke matny zadny pravy blatnik
takže znova ďalšia závada. Už asi pol roka mi motor zastudena dosť zavíjal, hovoril som si, že sú to ložiská na vodnej pumpe a keď to odíde úplne, tak to opravím. Asi pred dvomi týždňami som spozoroval, že na benzíne sa motor dusí, proste nemá palivo. Pred týždňom mi auto prestalo držať voľnobeh a včera začala pod 2000ot svietiť kontrolka mazania. Z tohoto som usúdil, že odišiel pomocný hriadeľ. Je môj úsudok správny? Poobede to idem rozobrať. Mám v pláne iba vytiahnuť pomocný hriadeľ aj s tým náhonom na olejové čerpadlo a rozdelovač. Stačí toto, alebo sa mám zamerať aj na niečo iné? Nerád sa pýtam takéto blbosti, ale s motorom som zatiaľ nerobil, tak radšej sa spýtam, ako by som mal niečo posrať
Copa olej? Aby jsi kvůli řídkýmu starýmu zdegenerovanýmu nerozebral motor.
