Vládik - Martinova 2101
no v tomto mieste nema ziguli ziaden nosnik jedine plech blatnika a predneho cela takze v pripadne silnejsieho narazu sa to lahko pokrci.
Ahoj,
rád bych poprosil některého ze zkušených členů fóra, jestli by mně a mému autu nevěnoval jedno odpoledne. Byl bych rád, kdyby se v autě projel,
diagnostikoval by problémy a příp. mi ukázal, jak ty problémy odstranit. Už mě zkrátka nebaví dělat vše stylem "pokus-omyl",
stojí to zbytečně moc času a někdy i peněz
. A zkoušet tímto stylem dělat něco třeba na brzdách bych si vážně netroufl.
Za pomoc s určením a příp. i odstraněním závad můžete očekávat nějakou tekutou odměnu + ochotu pomoct s něčím na vlastním vazidle
Předem díky za pomoc, Martin.
Štěpán
Acibuk, Potřeboval bych hodit znalým okem na brzdy, spojku a ta věci typu: klepání tuhle, cvakání támhle atp.
Štěpán, To by bylo vážně perfektní, hodilo by se ti to i o tom dalším víkendu? Tento už mám docela nabitý
PS: Kdyby množství čokolády odpovídalo množství práce na autě, tak bys asi dostal cukrovku
Štěpán
To jo, to by bylo perfektníradek mb píše:Kdyby to bylo tuto neděli,tak bych se přidal.To už by pak zavánělo malým srazem.
Se spojkou je to snadné : lehni pod vuz ze strany v místě pantů řidičových dveří a z převodovky uvidíš trčet vypínací páku spojky (čouhá z gumové průchodky) . Vem za ní rukou a skus s ní "zavexlovat" směrem dozadu a dopředu . Pokud tam bude znatelná vůle (až 5 mm) je vše v pořádku . Pokud tam vůle nebude , vem třináctku a sedumnáctku klíč + kombinačky . Na tyčce jsou dvě matky (kontra) - povol je a udělej vůli mezi pákou a tou tyčkou co jí strká . Nic víc se na spojce nedělá .Marťas píše:Potřeboval bych hodit znalým okem na brzdy, spojku
Můj předchozí příspěvek neplatí, plány padly a mám čas, takže mini lada sraz by být mohl
Saša, To ani nevypadá složitě, to udělám. Já jsem se bál aby nebyla opotřebená lamela, protože pedál bere docela nahoře. Nechá se její opotřebení nějak poznat bez rozebrání?
Bez rozebrání opotřebení nezměříš . Pokud zabírá až na vrchu - je to známka stenšení obložení , ale není to hned na výměnu . Ona (lamela) si o výměnu řekne sama . Najednou - většinou do kopce na poslední převodový stupeň začnou z ničeho nic "lézt" otáčky motoru nahoru ale auto nezrychluje . Nebo klouzne při pokusu o rychlé rozjetí . I s takto sjetou spojkou se dá ještě "hodně" najezdit , a je čas koupit novou . Jediné co je potřeba na spojce nastavovat je ona mezera mezi pákou a tyčkou válečku . Je víceméně jedno jaká je (1-5mm) , ale MUSÍ tam bít .Marťas píše:Nechá se její opotřebení nějak poznat bez rozebrání?
Tak to vcelku rád i nerad slyším. Poněvadž nevím v jakém stavu mám spojku a bojím se, že mi odejde v létě na dovolené....Saša píše:ajednou - většinou do kopce na poslední převodový stupeň začnou z ničeho nic "lézt" otáčky motoru nahoru ale auto nezrychluje . Nebo klouzne při pokusu o rychlé rozjetí . I s takto sjetou spojkou se dá ještě "hodně" najezdit , a je čas koupit novou .
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Neboj . Od zjištění že klouže spojka a závada je v opotřebení lamely se dá s rozumem najet mnoho tisíc km .
