Stmívač přístrojového štítu
nebo-li regulátor intenzity jasu "budíků" dodávaný do vozidel 2103 a výš.
Minulý týden jsem dělal debordelizaci ve skříních (i se soupisem všech "syslátů") a narazil jsem i na tento přístroj. Vzpomněl jsem si, že zde někde (buď stará nebo nová řada) proběhla diskuse na téma stmívač a koncová - vypnutá poloha.
Tedy nelenil jsem, inkriminovaný přístroj vytáhl na světlo boží (šel jsem k ponku :lol: , cestou vzal z auta multimetr :) ) a změřil jeho hodnoty.
Takže v jedné krajní poloze má 1 ohm
V druhé krajní poloze má 6,5 ohm
V žádné z těchto poloh jsem nenaměřil/nezjistil rozepnutí kontaktů :idea: .
ja mam regulator jasu a ten beha ako keby po pruzinke a v na jednom konci schadza z tej pruzinky dole-cize kontakty su rozopnute. Mam tych regulatorov viac, musim ich porovnat
Cory - zajímavé ... za chvíli jedu domů, takže ještě jednou tu skříň otevřu a podívám se i na ten druhý stmívač ... třeba to bude zrovna "on" :D . L.
a este jedna zaujimavost-pri manipulovani s koleckom je citit, kedy zide kontakt z pruziny
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
Aj ja to tak mam, uplne vlavo to cvackne - skoci dole a nic nesvieti...
СЕКТОР ГАЗА парты
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Souhlas s Corym ;-) Na 2105 to tak máme.
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Resume včerejší kontroly obou přístrojů.
Přístroj první: viz můj první příspěvek. Při srovnání obou přístrojů je reostat mírně odlišné konstrukce.
Přístroj druhý: naměřené hodnoty 1,1 - 6,8 ohm, na konci dráhy je jemný/znatelný, mechanický "odpor" a při dotočení do konce se elektrický obvod přeruší.
EMI
Příspěvek od EMI »
Luďku viděl bych na "kulatý" reostat. Ten muj taky nemá krajní polohu ve smyslu sepnutýho kontaktu, ale prostě je to konec odporový dráhy (lépe řečeno začátek). A přesně tak jsem to psal v příslušným tématu. 1 ohm bych bral jako sepnutý stav - vzhledem k zátěži (přístrojovce) ten úbytek napětí nebude nijak markantní oproti sepnutýmu kontaktu
kulatý myšleni na kulatce a teda jak píšete, tak v hranách bude s kontaktem (ten jsem nikdy neviděl)
osa Klatovy - Plzeň - ....
Myslím/mám pocit/četl jsem v tom topicu, že šlo spíše o rozepnutý stav daného přístroje - čili z plného jasu postupným stmíváním až do úplné tmy - to je to rozepnutí kontaktu.
Tak jsem to právě naměřil na reostatu ze středového panelu "sedmičky", kdy odpor měl vzsetupnou tendenci a na konci dráhy se obvod rozepnul.
Ten prvně měřený reostat (pokud si to dobře pamatuju) je z "šestky" vlastně 061. L.
EMI
Příspěvek od EMI »
tak to jo :wink: já to bral tak, že kontakt spíná na plnej svit, sory :oops:
Cenek
Příspěvek od Cenek »
Já mám 2107 r.v. 1988 a reostat nemá polohu vypnuto (tedy není alespoň "cítit" při pohybu). Tedy, pokud není potřeba k přepnutí do této polohy velká síla (což nejspíš jak píše Luděk ne) a já tam nikdy nezašel. Jinak s tím manipuluju docela často, tak bych si všimnul...
Nejde to asi paušalizovat kulatá řada bez polohy "vypnunuto" / hranatá s. Co Lada kus to originál...
Podotýkám, že reostat je origo z výroby.
Rankl
Příspěvek od Rankl »
taky bych přispěl k tomuto tématu.
zrovna tato věc- reostat- mi zahořela- přepálil se odporový drát cca v 1/8 dráhy. jedná se o typ, který necvaká, po maximálním setmění (konec odporového drátu) přeskočí posuvník na nýt téhož kontaktu, který je na posuvník napojen. nám 2107, rok výroby 1995.
teď dotaz: než někde vyzískám další mohu to propojit např 2ohm drátěným tesla odporem? když to propojím přímo (prenostím svorkovnici reostatu) tak letí pojistka- takže je s tím odporem v obvodu počítáno? nebo je problem jinde a pokažený reostat je pouze důsledek něčeho horšího? musim podotknout, že jsem to vše prohlédl a zatím nenašel jsem žádný jiný skrat.
2107 a 21214
Rankl píše:nebo je problem jinde a pokažený reostat je pouze důsledek něčeho horšího?
Nejde o nic horšího pouze někde zkrat . A reostat byl nejtenší kus drátu v obvodu , tak posloužil jako pojistka .
Rankl
no tahle část obvodu je koukam náročná, nemáte prosim někdo schéma s barvami drátů?
2107 a 21214
WLades
Příspěvek od WLades »
Akurat vhodna tema na moj dlhorocny problem... ja mam 2106, a ten stmievac ma len dve polohy: zapnute a vypnute... v najvyssej polohe je zapnuty, a na tej odporovej drahe po jej celej dlzke je uz vypnuty. Moze to znamenat ze sa pokazil?, vedu tam dve kabliky, a zapojenie odporu v tom nevidim problem, uz som to niekolkokrat robil, ale tu som si myslel ze to tak ma byt - vyp/zap a nic viac...
Zpět na „Elektrická soustava“
