Lada 210573 nezmar
Koža alebo Latex???
Anketa končí za úte bře 08, 2011 22:24
Koža
14
74%
Latex
5
26%
Celkem hlasů: 19
ja to tak mam s ozonom, raz som nastavil a odvedy som na neho nemusel sahnut a jazdim so sper spotrebou a optimalnym vykonom proste bezvad, s webrom som jazdil asi mesiac zralo to 10l nevedel som to nastavit furt to bolo na hovno neak mi to nesadlo, ale je to ako vecny suboj medzi gulatou a hranatou, ja zastavam to svoje ti to svoje kazdy nieco respekt :-D
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
majo pisal som ti SZ dosla?
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
dnes dokoncena vymena lozisk a capov riadenia....vdaka patri Corymu a Marekovi89 za sprostedkovanie predaja... :wink:
Konecne je v aute ticho a je to aj citit na zrychleni...stare loziska na tom boli fakt zle a capy este horsie....potom dodam foto pre ilustraciu....
Majo2103
vymenil som regulator na alternatore a furt to prebija....meral som to rucickovym voltmetrom a na volnobeh to davalo okolo 15V a pri vyssich otackach az okolo 19-20V....pri pridani piska remen aj ked je napnuty ako ma byt.....
takze asi je vadna jedna z diod.....vie mi niekto poradit ako tam napojit starsi typ alternatora?resp kam zapojit kontakty relatka kontrolky dobijania a regulatora?....staci mi jednoducho nacmarana schema alebo strucny popis.....snazil som sa na to nejak prist zo schemy zapojenia v Tumovi,ale uz musim ist do roboty a zajtra do obeda uz auto musi byt hotove.....za odpoved velka vdaka!
Majo2103
zohnal som cely druhy alternator,len musi byt dotycny doma,aby som si pon zasiel.....
co sa tyka Ozona,furt si to niekde prisava a srubkami to nie je...utesnil som ich tou vodarskou paskou,ale nepomohlo to...kym nestlacim plyn aspon do polovice,tak auto poskakuje,ako keby som v tom sedel prvy krat....a volnobeh nestaly....az ziadny...kadial to moze este prisavat?....viecko je rovne a tesnenie v poriadku...netusim co s tym...vyfukat este raz a pretesnit?
vyhodil som ho z auta von a dal tam ozon z 13stky(trysky som prehodil),s tym to jazdi normalne,bez cukania...
Puhi
Příspěvek od Puhi »
nastavil si vlasovú medzeru či jak sa to volá, na klapkách????
Majo2103
Puhi, pozrem na to....fajn tip....akurat rozmyslam,ze aj ked by bola zla,tak po pridani,by to malo ist normalne nie?....to by blbol len volnobeh.....
Puhi
Příspěvek od Puhi »
zrejme ano. Ty len ho pekne vyber, kúp si nejakú tú sadu tesnenní a membrán na ozona a všetko pomen a ponastavuj ako má byť. Tam môže byť kľudne viac blbostí čo ti to stvára. Ešte ma napadá (ak máš tesnenia pod karbcom a saním v poriadku) či by nemohla robiť takéto srandy deravá membrána na otváranie 2. klapky, ona je ovládaná podtlakom a čisto teoreticky by odtiaľ mohla brať vzduch :scratch: prípadne ešte mrkni na podtlakovku k rozdelovaču a k posilňovaču či su ok, ale to už je riadne scifi :lol: prekontroluj všetko nech máš istotu a musí to ísť
edit: alebo dojdi ku mne a urobíme a bude pokoj
mayo456
alebo sa popytaj toho môjho suseda co nastavoval zigulaky v Togliatti ci by sa s tym nepohral a mozno sa s tym pohra :)
Majo2103
mayo456, aj nad tym som premyslal,len kolko by za to zobral....ked len za stelovanie chcel 30euri,tak kolko to asi bude aj s opravou?...to si necham uz fakt ako tu najposlednejsiu moznost....
Pali,derava membrana nepripada velmi do uvahy,kedze druha komora sa normalne otvara....teoreticky by sme daco mohli vymysliet ked by som isiel ku Corymu....
Puhi
Příspěvek od Puhi »
kup sadu a secko pretesnime, nastavime, vytunime :mrgreen: :ANAL:
Majo2103
tak palubovka z 07 je doma po celkom zaujimavom zazitku s policiou a ceste domov,na ktoru v zivote nezabudnem....
Popis:
Po ceste z roboty(koncil som 22.00) som sa stavil u maya456,od ktoreho mam palubku(diky),hodili sme rec,vyrazil som domov s vybitou baterkou(v aute teraz nemam alternator,kedze fest prebija).prechadzal som cez dva semafory pre chodcov,ktore bezne o 22.00 uz vypinaju(bolo 23.00 a furt isli),cez jeden normalne na zelenu,dalsi som uz strihol tesne,ale cervena tam skocila,ked som bol prednymi dverami za ciarou....nikde nikoho,len za mnou dve auta,co boh nechcel,jedno policajne.....samozrejme stopka,majaciky.....slusne som zastavil,vystupil,na rovinu som priznal,ze som si vedomy priestupku a ocakavam trest.....policajt mi povedal,ze nielen ta cervena(za co mi mohol zobrat vodicak a najebat pokutu),ale nesvietia mi ani zadne svetla(svietili,ale tak slabo,ze v poulicnom osvetleni ich nebolo vidno) za co by mohlo nastat odobranie TP plus 60eur....po otazke odkial idem a vysvetleni,ze popri skole brigadujem a teraz sa vraciam domov,sa opytal ci vobec mam dajake peniaze na pokutu(tesne pred tym som vybral 150eur z bankomatu....viac menej celu vyplatu)....ja som vytiahol 20euri,ze naozaj viac nemam,posledne peniaze atd.....tak pre tento krat ze to bude za 20 a nech si tie svetla na parkovisku opravim nejak.....sadam do auta.....motor medzi tym skapal....samozrejme starter len zavrcal.....vystupujem,idem ku policajtovi v aute,ze aka je vec,ze my "asi" odsilo dobijanie,preto mi pravdepodobne nejdu ani svetla a motor sa neda nastrtovat....nasledovala zaujimava cast,kedy ma dvaja policajti(verte,neverte),roztlacali uprostred mesta :) .....motor nabehol,pomaly som sa vydal na blizke parkovisko,prisli za mnou,ci mi nemaju zavolat niekoho,kto sa mi na to pozrie....vravim,ze nie,dakujem,ale zavolam dakoho,kto ma odtiahne domov.....odisli.....samozrejme zohnat niekoho triezveho,kto dvihne telefon a ma auto,bolo v piatok o 23.30 nemozne.....chvilu som pockal,poziadal dvoch chlapcov,co sli okolo nech ma roztlacia,na zadne okno som dal vystrazny trojuholnik a opatrne vyrazil domov s parkovackami....do toho sa este spustil lejak asi v polovici cesty,okno som si stieral rukou vystrcenou cez predne okno a po pamati nejak dosiel domov sice rozklepany,zmoknuty ako kura,ale zivy a zdravy....
v podstate pricinou toho celeho bolo,ze druha baterka,ktoru pri odchode z roboty zalozim a normalne pridem domov,bola vybita,kvoli odpadnutemu kabliku na nabijacke,ktory sice bol strceny v buzirke ,ale kontakt tam nebol....ze nie je nabita som si vlastne uvedomil az pri odchode z roboty,ked ma jeden mily pan nastartoval cez kable....
No, zajímavá příhoda. Nicméně je tu aspoň vidět, že i policajtí (některý) jsou lidi.
Majo2103
Ano,to som zabudol pripisat,ze takychto policajtov by mohlo byt viac.....fakt pred nimi klobuk dolu.....
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Mohol si mi zavolať. Došiel by som ťa dotiahnuť domov.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
