Ethanol E85
Koukl jsem se do servisního manuálu a je tam sice napsáno že za použití TECH-1 , ale v tomhle případě je použit jako "ukazatel" nikoli nastavovací zařízení . 5° je cca 7 mm na obvodu žemenice .
Já se v předstihu jako takovém vůbec neorientuju, dá se něják určit, o kolik se musí předstih zvednout předsdtih na asi těch 109 oktanů?Saša píše:Koukl jsem se do servisního manuálu a je tam sice napsáno že za použití TECH-1 , ale v tomhle případě je použit jako "ukazatel" nikoli nastavovací zařízení . 5° je cca 7 mm na obvodu žemenice .
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Na tvé čerpačce tě šulí, přidávají vodu! Ve válcích se ti usadil žabinec!Cooper píše: ... dneska jsem koukal na svíčky a zjistil jsem že jsou bílé, až lehce nazelenalé ...
No, to spíš dělá to jaro, všechno se zelenáKoko Loko píše:Na tvé čerpačce tě šulí, přidávají vodu! Ve válcích se ti usadil žabinec!Cooper píše: ... dneska jsem koukal na svíčky a zjistil jsem že jsou bílé, až lehce nazelenalé ...
- MartasBrno
Tak jsem poštěloval tím udělátkem, potočil jsem o tři otáčky doprava. Volnoběh se usadil, už neskáče. Nezkoušel jsem to na studeném autě, tak uvidíme. Auto jede teplé o dost lépe, plynuleji.
Tak, na doporučení Pátrače jsem vrátil potenciometr do polohy jak byl. Odpojil jsem na chvíli baterku ať se vše resetne. Jak jsem pak nastartoval, několikrát to chcíplo, ale tak napopáte to volnoběh už udrželo, asi minutu trvalo než se volnoběh srovnal a v pohodě. Nicméně auto jelo o poznání hůře.
Ještě mám jednu zásadní zprávu pro všechny. Spotřeba se mi zvýšila odhadem asi na 9-9,5l/100 km. Uvidíme, až vezmu zase plnou. Ještě se zítra optám v práci, taky jezdí dva lidi na čistý. Jeden s Formanem, ten akorát zvětšoval předstih a pak druhý s Opel Astra z roku 1988 s MPičkem. Tomu druhému to jede naprosto normálně.
- radek mb
dvk píše:Líh se má lít do hrdla, ale ne od nádrže : ) Benzín je benzín : )
Pět stránek jsem musel přečíst,než jsem našel opravdu dobrý názor.
Jojo, tuto je dobrej názor. Nicméně ta věc má předponu ethradek mb píše:Pět stránek jsem musel přečíst,než jsem našel opravdu dobrý názor. Nemám důvěru k ničemu,co začíná předponou "bio" nebo "eko".
