Lada 2104 kombi kde sezenu repro ?
Dobry den, jsem tu uplne novy Zdedil sem Ladu 2104 kombi, r.v. 1996, najeto 40.000. stala babi cely zivot v garazi.
rad bych si zprijemnil pojizdky (nez auto zrejme prodam) s timto autem a schanim do nej reproduktory - vpredu v palubovce jsou ty derovane zaslepky pro repro.
Zmeril sem roztec der cca 90x65mm ale nemohu sehnat repro vedel by nekdo kde a jake ? autoradio uz bych nejakym zpusobem prichytil. dekuji moc
Nekdo tady psal problemy s mistem ve dverich ??
Ps: fotky nemam ale udelam o vikendu pak hodim odkaz na rajce
Doplneni: na plato je davat nechci, protoze plato mam vyndane, potrebuju hodne velky kufr, na prevazeni aparatury a taky veci na stavbu
Proto sem se zacal zajimat o ty diry v palubovce do dveri by se asi muselo rezat flexou...
Po včerejsím měření
Do palubovky po vyndani tech mřížek se krasne vejdou http://www.obchodni-dum.cz/sony-xsf1036se/57899/ sice budu za barbara ze tam davam jen 10cm repro ale na to radio to staci stejne prez motor sotva slysim sam sebe. A případně do budnoucna jak tady nekdo psal je možné dát do tech plastovych drzaku v kufru i 13cm nebo 16,5 cm.
PS: Stává se Vám někomu když mačkáte plyn, hlavně při rozjezdu, že spís mačkáte ten výlisek tunelu s kobercem napravo od pedalu ? mě tam strasne překaží. je tam takove rozšiření na které mačkám vší silou a plyn pořád nic
Po včerejsím měření
Naposledy upravil(a) awen dne čtv bře 18, 2010 07:52, celkem upraveno 4 x.
Já taky nevím kam si dám repráky, asi do dveří. Máš fotky auta? Rád bych se juknul
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Problém s předními dírami je ten, že tam dostaneš repro s nízkým magnetem/cívkou.
Já kupoval "profi"reproduktory, který by se tam i vlezly (tedy do děr), ale skrze svou výšku/hloubku jsem je tam nedostal - "překáží" trubice ventilace.
Takže jsem šel cestou nejmenšího odporu a reproduktory jsem přišrouboval pod přední sedadlo a druhou sadu za "C" sloupky. Ale vzhledem k tomu, že píšeš o modelu 2104 combi - tak to asi máš bez zadních plastů a plata. L.
No, mě to zajímá .....peet2101 píše:Já sem si na 01 udělal "ozvučnice" na místo těch "tapeců" co jsou naboku pod palubkou. V případě zájmu mohu popsat postup blíže...
do paluby skôr len nejake vyskace. Neviem ako to je s krtom kufra (plato) za zadnymi sedadlami ale ja by som podla pôvodneho krytu vyrezal kryt z dosky mdf ktoru by som ocalunil a do nej by som vlozil repraky. Doska by sa dala urobit tak aby sa pri otvoreni kufra vyklapala a ak sa ubde pradavat v pripade zelania sa da jednoducho vratit pôvodne plato a neostanu tak diery v tapacirach.
ja to mam tiez ako peet2101 a som s tym spokojny. Jednoducho som ten kozenkou potiahnuty sololit nahradil 10mm hrubou drevotrieskou, potiahol kozenkou, osadil repraky a do auta som to dal tak, ze je to trochu viac vystrcene do interieru. Ked som to montoval, tak som si na tych plechoch, co su pod tym origo sololitom vsimol take vybratie, ako keby na magnety reprakov. Mozno sa s takymto umiestnenim reprakov pocitalo od vyroby.
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
ma 21044 podle rv. takze dozadu jsou dat repro do tech plastovych bocnic k platu, pokud je nevymontoval, po uprave tam jdou i 6x9" ovaly. predek je asi nejlepsi resit do dveri (v tom tapecu u noh pred dverima by bylo nejlepsi vyriznout ten plech a vytlumit to tam, aby to nerezonovalo). udelat si dva krouzky z mdf na kazdou stranu, vymerit si misto na tapecu, predni spodni roh, jeden krouzek dat zevnitr, druhej, asi kobercem potazenej, zvenku a prosroubovat, pak na to namontujes reprak s mrizkou. lip zahraje 16,5cm ale i 13cm staci. dopredu dvoupasmovy, dozadu tripasmovy. na radio staci ve stredovym panelu zvetsit diru podle ramecku, ramecek tam zasunout, pozahybat ty plisky a muzes montovat radio. nejlepsi je ho zapojit pres pojistku primo na baterku. jak plus tak zem
Takže do dveří to bez řezání plechu nejde. Myslel jsem si to. Jak jsem měl oddělaný tapec, tak jsem neviděl nikde místo, kde by repráky vlezly....
rezat jsem psal kdyz to das pred dvere. do dveri to bez rezani jde! zalezi na hloubce repro, ale prave proto jsem psal, ze pouzije na jedny dvere dva krouzky. tim o silu jednoho jeste reprak posunes do auta. ja je tam mam, sice jsou tam prihradky z feldy, ale to odpovida cca te mdf desce.Cooper píše:Takže do dveří to bez řezání plechu nejde. Myslel jsem si to. Jak jsem měl oddělaný tapec, tak jsem neviděl nikde místo, kde by repráky vlezly....
Panove já to mám před dveřma a bez řezání... takže si zahraju na Bořka stavitele a jdeme na to
Co budeme potřebovat :
-překližku
-MDF desku
-montážní pěnu
-plyskyřici
-koženku
-lepidlo
-přímočarku
-truhlářské svěrky
-šroubovák
-vruy
-a asi ještě pár blbostí co má každý doma
Postup:
Podle origo tapecu vyřežeme z překližky obdobný tvar(překližka je pevnějíší než origo materiál sololit)
Podle hloubky a průměru repra vyřežeme z MDF desky kroužky (já mám na každý reprák 4), ty pak slepíme lepidlem nebo plyskyřicí do jakéhosi válce.
Umístíme na správné místo na novém tapecu a označíme obvod, do překližky pak navrtáme díry pro vuty, podmažeme lepidlem a přitáhneme (není na škodu aby vruty procházely více kroužky a nedrželi jenom v tom prvním, při jejich výrobě musíme pamatovat na to že v nich bude docela dost železa a udělat je dost silné aby nepraskly)
Až to bude všechno pohromadě ozkoušíme repro jestli sedne a provrtáme dozadu díru pro kabeláž.
A tet přijde ta sranda...okolo válce nafoukáme montážní pěnu a po zavadnutí ořízneme "do stracena". Na to pak dáme dvě až tři vrstvy laminátu a pak to všechno potáhneme koženkou.
No a nakonec navrtáme díry pro šrouby repra s rámečkem, natáhneme kabeláž, namontujeme a ozkoušíme.
P.S.: Při řezání nového tapecu je dobré ho na obvodu trošičku (cca 2mm) zmenšit kvůli potažení koženkou.
P.S.2: Právě sem dorazil z restaurace, takže se omlouvám za případné nesmysli.
-překližku
-MDF desku
-montážní pěnu
-plyskyřici
-koženku
-lepidlo
-přímočarku
-truhlářské svěrky
-šroubovák
-vruy
Postup:
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peet2101, jelikoz jsem mel neustale levou nohu oprenou o podbeh a prave o ten tapec, tak by mi dost vadilo neco navic, proto bych musel rezat. treba ve felici uplne zurim, ze si nemuzu nohu pohodlene oprit. naschval tam udelali na kkt tvarovanej plast
