topeni jde spatne regulovat
dusan1488
topenie
Příspěvek od dusan1488 »
mne zasa nejde vypnut topenie stale to topi ako o zivot teraz v zime je to ok dam dole bundu a je to v poriadku ale v lete to bude brutalne neviete niekto co z tym
Vymenit ventil kurenia robbota ako za trest. Nedadvno som absolvoval.
Najskor sa ale zohni pod kastlik spolujazca blizsie k tunelu hore sa nachadza ventil a preverit jeho chod ovladanim packy...ci nahodou nevyskocilo tiahlo ale bo sa neuvolnilo.
Ještě při výměně kohoutu topení doporučuji vyndat ven ten radiátor a propláchnout ho. Bývá plný bláta.
Bláto nebývá tak časté jako zanesená žebra a vršek radiátoru napadaným bordelem, zejména pokud se často parkuje pod stromečky. I když, třeba to má Niva už nějak lépe ošéfované než osobáky. Každopádně první zatopení po vyčištění bývá hotovou radostí. Tutaj máš obrázek té hrůzy http://www.ladaklub.com/www/manualy/obr ... s/otop.htm .
dusan1488
kde presne sa ten radiator nachadzy a ako sa k nemu najlahsie dostenem za radu vopred dakujem
Najlahsie ???? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
V případě radiátoru topení neexistuje lehká cesta. :cry:
Začneš sejmutím středového panelu, uvidíš černou krabici na čtyřech sponách, sejmeš krabici (pozor - je v ní ventilátor, takže plus nějaké "stříhání" drátů), a jsi velmi blízko radiátoru. Tento se nachází přesně "tam".
Hodně úspěchu při demontáži, obzvláště pak při zpětné montáži ... mě to v moji "čtverce" stálo celou sobotu a ještě půl neděle práce, hromadu sakrů a odřený prsty. L.
To bude asi ten důvod proč to již 4 roky odkládám na potom (jeden potom , jeden furt) :wink:
robil som to na 06 a 03. tad dole krabicu s ventilaorom to je len zaciatok a u 06 a 03 to je pohoda krabicu s ventilatorom posunies pod nohy sofera.
Potom potrebujes speci tvarovany kluc prstencovy aby si dokazal povolit matky na radiatore ...o ventile nehovorim. to je prva moznost Asi najtahsia.
Druha je vyhodit vo n aj kastlik aby bo lepsi pristup.
A tretia tusim odpojit hadice v motorovom priestore.
Ja som vzdy pouzival tu prvu mam kluc nieje to problem nadavas rovnako pri vsetkych 3, chrbat tiez dostane svoje.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Jak to tu tak čtu, tak mě děsíte. Kdyby demontáž radiátoru topení byla na Ladě to nejhorší, tak jsem spokojený. Když jsem to na 07 dělal poprvé, tak mi to i s montáži a uvedením do chodu, trvalo půl dne (samozřejmě že v zimě). V létě se to nedělá, to příjdou na řadu jiné věci.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
darkar99
Příspěvek od darkar99 »
tak tohle jsem odkládal a řešil jsem to tim že v létě jsem jezdil jen v kraťasech a stažený obě okýnka :lol:
dusan1488
dik za uzitocnre rady velmi ste ma nepotesili ale co uz urobit sa to musi lebo ma to kurenie inac v lete asi zabije
ivanivan
Re: topeni jde spatne regulovat
Příspěvek od ivanivan »
zdravim,chcem sa opytat ked zapnem topenie na prvu polohu tak funguje ked dam do dvojky tak nic,skusil som vytiahnut vypinac a su vnom zapojene tri kable tak cim to moze byt ze to nejde??
Lada niva 1.7i r.v. 2002
Ty asi myslis ventilator topeni, vid.
Ja to mel taky v prepinaci byly napaleny kontakty.
Rozebrat vycistit slozit.
ivanivan
jj ventilator,tak skusim dik...
Kolben
Příspěvek od Kolben »
Mně šel na 2. polohu špatně, jako by nedocvakl. tak jsem ho rozebral, upiloval kousek plastu a cvakal jako za mlada. Ale stejně zlobil, byl v tý patici vyhřátý kontakt. Vyřešeno výměnou za nový kus.... http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 22163.html
Zpět na „Karoserie a ostatní“
