Blbnutie stieračov
Michael 4x4
Blbnutie stieračov
Příspěvek od Michael 4x4 »
Potreboval by som pomoc so stieračmi, doslova blbnú. Začalo to tým že na stály chod chodili dobre, ale na prerušovaný chod nie. Jednoducho zastavovali kdekoľvek na skle, na jedno zotretie sa zastavili aj 3-4 krát. Vymenil som cyklovač - nepomohlo. Včera som vymenil motorček (z UA, vraj maďarský). Blnú šete viac. Poloha páčky a činnosť stieračov je náhodná - páčka v polohe vyp. - chodia stále, páčka v polohe prerušovaného chodu - chodia stále, páčka v polohe stáleho chodu - stierače stoja. Pri zapnutom režime cyklovania sa ozýva dosť silné vrčanie alebo chrnenie z oblasti vľavo dole pod volantom, teda z okolia cyklovača, poistkovky a pod. Taktiež vypadávajú kontrolky, pri zapnutom zapaľovaní. Svetlá, smerovky a check engine kontrolka ukazuje, ručnú a baterku ukazuje kde je páčka stieračov v polohe cyklovača.
ešte sa mi stávalo že raz za čas po vypnutí svetiel vypínačom na palubnej doske, svetlá svietli ďalej, a raz mi odpálilo obidve žiarovky naraz. Potom začalo blbnúť cyklovanie stieračov, najprv len občas, postupne stále častejšie. Mohla by to byť aj nejaká vada v elektoinštalácii? Pomohla by tu diagnostika?
:koko: těžko radit, uvádíš toho strašně moc, prozkoumej ukostření akumulátoru a ukostření v palubovce, povol očisti, stříkni konkorem a znova dotáhni, je možné, že díky absenci kostry se plus dostává i do obvodů co mají být v klidu. Mrkni jestli nejsou někde nějaké konektory uvolněné. Podívej se pořádně i kolem alternátoru, mohlo by se stát, že by na styčných plochách regulátoru byla nějaká oxidace a mohlo by díky tomu občas vyletět napětí, to by vysvětlovalo ty žárovky.
Michael 4x4
Ďakujem Puhimu za vyriešenie
(kontakt na relátku....)
Které? To co "odlehčuje" spínačce?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Koko Loko píše:Které? To co "odlehčuje" spínačce?
áno, v mišovej nive je za poistkovkou úplne v ľavo. A ešte trebalo dotiahnuť kostru na držiaku tých relátok, nejak divne iskrila :lol: njn, stačilo ísť za "vrčaním" :P
Michael 4x4
Takže príbeh má pokračovanie - vyráža poistku. Mám namontovaný silnejší motorček, žeby kôli tomu? Origo som zatiaľ nemal čas skúšať.
Silnější motor, větší odběr. Kolik má příkon a jaká tam je pojistka? A kolik měl starej příkon?
Michael 4x4
No príkony bohužiaľ netuším... :oops:
Skúsil som namontovať pôvodný motorček, ale to je tam, kde to bolo na začiatku, že stierače pri prerušovanom chode prejdú celú dráhu na 3-4 pokusy.
Tak sundej dekl převodovky a oprav doběhový kontakt .
Puhi
Příspěvek od Puhi »
:roll: čo s tou nivou furt stváraš? :roll: aká je tam origo poistka?
Michael 4x4
práveže že nič :roll: poistka 8A
Puhi
Příspěvek od Puhi »
elektrikári ti tu určite všetko budú prepočítavať, ale jednoducho tam podľa mňa jebni silnejšiu :roll: a skús ten motorček nejak premerať. Ak si nevyhorel s tou iskriacou kostrou, teraz už nevyhoríš
Michael 4x4
No, stierače necháme stieračmi, akosi ma hneď prestali zaujímať keď som videl toto: :arrow:
http://michael4x4.rajce.idnes.cz/kablik..../
Je to kábel baterka < - > štartér :shock: :shock: :shock:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Pohoda, ako som ti vravel, zrejme kabeláž sa používa tá istá ako do 07 http://puhi.rajce.idnes.cz/Exkurzia_na_ ... 009284.jpg
Niet sa čomu čudovať že kábel je krátky, tí rusi sú fakt kokoti :roll: :lol:
ps. 10A valcové sú tiež, ale zrejme sa používajú iba zriedka
Pěkný podpalovač.
Zpět na „Elektrická soustava“
