Zadne brzdy
- Marek89
Zadne brzdy
Poradte mi, som bezradny.
Strašne ťažko ide z pravej strany dole nový bubon, musím ho z gumeným kladivom zbíjať dole. Ručna je odbrzdená, mam problem otočiť bubnom na poloosi, proste to drhne, hlavne v oblasti pakny. Tak isto som si aj všimol, že keď brzdím tvrdo, tak mi pedal malinko "kope". Tak isto počuť zo zadu taký slabý hvídzavý zvuk pri brzdení. Poradte.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Lada Rider
Při jizdě se více hřeje zadní kolo, resp. buben.
Zcela jistě zarezlý/zatuhlý brzdový váleček.
Buď zgenerelákovat, lépe však vyměnit za nový. L.
- Marek89
Ten brdzdový valček je nový, možno ani nie pol roka. Vracia sa, čiže on to nebude.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Novy bubon je to.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Hm ... dobrá ... váleček novej ... buben novej ... ruční brzda odbržděná.
Napadá mě poslední věc: lano ruční brzdy se vrací? Pružina, která je v bubnu, natahuje lano zpět? Pokud by byl lanovod a lano v něm přirezlé k sobě, mohlo by to mít tyto následky. L.
- Marek89
Pri zatiahnutej rucnej na 5 zarazku, tak na lavej strane je lanko povytiahnute cca 2cm, na pravej mozno 0,5cm. Moze to mat na svedomi ta rozperna tyc co je hned pod valcekom? Pravy bubon je pri jazde teply, vyzera to tak, ze je zabrzdeny v kuse.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
V tom případě mám podezření (podozrenie) na "nevyváženou" ruční brzdu - seřídit/posunout lano ve "středovém uložení" (pod kardanem).
Druhá varianta je opravdu zarezlý lanovod ruční brzdy (obzvláště pokud je poškozen obal - vyhřátý od výfukového potrubí).
Třetí variantou by mohlo být špatné seskládání vlastního mechanismu v bubnu. Jeví se mi jako nepravděpodobné. To však nemůžu posoudit bez detailních fotografií. L.
Jo, nevěřil by jsem, že i když je lanko přetržený, že to eště může fungovat... I když vlastně Markovo příznaky jsou celkem jiný, nicméně aspoň poukážu, že ta rez v bowdenu dokáže pěkně držet.Luděk Musil píše:Druhá varianta je opravdu zarezlý lanovod ruční brzdy (obzvláště pokud je poškozen obal - vyhřátý od výfukového potrubí).
Určitě bych to viděl na zarezlý (zlomený) lanovod ruční brzdy. V případě špatné montáže (pootočení) výfuku se totiž výfuk opře o lanovod, propálí izolaci lanovodu, přičemž se v tom místě lanko skřípne a zarezne. Takže lanovod vyhodit ven, upnout do svěráku, lanko vytáhnout, pořádně namazat, přeizolovat propálené místo, správně spasovat výfuk a šup ho zpět
lanko vest nad vyfukem a omotat ho v tom miste nejakym tepelne odolnym materialem. me to dela to samy na 06. jednoduse jsem povolil rucku tak, ze mi jedno kolo brzdi min. na technicke jsem rekl ze to seridit nejde, serizuje se to jedni sroubem obe strany zaroven, a tak mi to nechali byt. na parkovani to staci, z prudkyho kopce se nehne a stejne je tam vzdycky rychlost
- Marek89
Luděk Musil, tvoj odhad bol správny, lanko bolo zhrdzavené, preto to nebrzdilo.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Našiel by sa niekto, kto by vedel popísať návod ako vymeniť brzdové čeluste ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Michal Karásek
Pokusím se popsat tuto činnost v bodech - pokud na něco zapomenu nebo použiju neprofesionální postup, opravte mě prosím:
1. Vyšroubovat oba hroty na středění disku, a buď rukou nebo pomocí dvou šroubů M8, zatočených v závitech umístěných do kříže s těmi hroty stáhnout buben.
2. Odstranit pružinky, které zajišťují pakny zhruba na místě.
3. Velkým šroubovákem vyhodit dole o hranu dosedací plochy pakny - postupně. Pak vyháčkovat pružinu.
4. Vysadit pakny nahoře z prasátka. Celé sestavení i s pákou a rozpěrkou vytáhnout co to půjde ven, oddělat lano.
5. Na nové pakny nasadit vrchní pružinu, protlačit rozpěrku (je třeba hrubé síly).
6. Nasadit lano ručky, usadit celé sestavení na prasátko a potom i dole.
7. Natáhnout sikovkama spodní pružinu (pozor na oči, prsty).
Apps.:
a) Pokud potom nepůjde nasadit buben - uvolnit lanovod brzdy. Pokud ani to nepomůže a lano bude zevně volné, nezbývá než demontáž. Předchozí majitel mohl v rámci šetření navařit schůdek v rozpěrce, aby mu ruční brzda brala i při sjetých paknách. Páka je potom permanentně tlačená hranou pakny a drží je rozevřené.
b) Pokud už stahovat buben těmi šrouby, chce to s citem, závit v bubnu se většinou vymele.
Apps.:
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
