Zaseklá klika u dvěří
Zasekává se mi klika u řidičových dveří v horní poloze. První to začalo takovým přidřením, kdy jsem musel prstem tu kliku potlačit dolů. Teď už se zasekává na tvrdo, povolit jde jedině zapáčení šroubovákem. Dveře jdou zabouchnout jen na první západku, jdou i otevřít. Ale nezavřu je úplně a nejdou zamknout.
Prý může být zámek zamrzlý, ale to dost pochybuju že by se to zasekávalo tak silně při 0°C. Nemůže být mechanický problém přímo v zámku?
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Nu asi bude nejlepší shodit tapec a mrknout se, kde se jaký táhlo o co přidírá.
No to jsem měl, a vypadá to, že se to seká někde přímo v tom zámkuLaďuša píše:Nu asi bude nejlepší shodit tapec a mrknout se, kde se jaký táhlo o co přidírá.
Aha... myslíš tim tu věc, co zapadá do tý věci na sloupku? Nebo že by to třeba dělala sama klika? Kdyby to dělala klika, pak by táhlo do kliky na západku mohlo (ale taky nemuselo, asi podle fáze) mít ňákou vůli, v opačným případě bych jí tam spíš nečekal...
Klika se tě sekne až nahoře a nebo už někde cestou?
Klika se sekne při odemykání první západky a pak už zůstane nahoře....zabouchnout jde jen na první zapadnutí, na druhé už nejde, takže ani nezamknu....Laďuša píše:Aha... myslíš tim tu věc, co zapadá do tý věci na sloupku? Nebo že by to třeba dělala sama klika? Kdyby to dělala klika, pak by táhlo do kliky na západku mohlo (ale taky nemuselo, asi podle fáze) mít ňákou vůli, v opačným případě bych jí tam spíš nečekal...
Hm, hm, tak to bych spíš viděl na chybku v tej západce, páč klika má chod plynulej a že by se zasekla takhle, to se mi zrovna nezdá.
Zkoušel jsi při zaseklej klice ňák šťouchat do tý západky?
Jo zkoušel, ale pořádně nevím, kde se má spravně zaseknou, točila se jako kdyby furt dokolečka....Laďuša píše:Hm, hm, tak to bych spíš viděl na chybku v tej západce, páč klika má chod plynulej a že by se zasekla takhle, to se mi zrovna nezdá.
No ono je tam to kolečko, to se točí furt, ale za nim je tam jakoby zub či jak to popsat a ten se zacvakává
Kolečko a na něm dva zuby ne?.....Laďuša píše:No ono je tam to kolečko, to se točí furt, ale za nim je tam jakoby zub či jak to popsat a ten se zacvakává
- Stanley__001x
Není prasklá klika? Na kombíku jsem vyměnil už tři možná čtyři, nevím z jakého důvodu,ale občas praskne v krčku kde se otáčí osička vlastní kliky,jestli zůstává viset na hoře a musíš ji vydloubnout zpět a otevírání a zavírání jde jen mocí speciálních chvatů je nejspíš prasklá .
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Jo, to je přesně ono......jak se to vytahuje? Tapecírung, a dva šroubky na křížák? A táhlo se jak odpojuje?Stanley__001x píše:Není prasklá klika? Na kombíku jsem vyměnil už tři možná čtyři, nevím z jakého důvodu,ale občas praskne v krčku kde se otáčí osička vlastní kliky,jestli zůstává viset na hoře a musíš ji vydloubnout zpět a otevírání a zavírání jde jen mocí speciálních chvatů je nejspíš prasklá .
- Stanley__001x
Na na klice jsou dva štefty myslím že šestky, v kastli to teda drží na matičkách (10klíček), táhlo je takovej sofistikovanej systém ohnutých drátů, stačí otočit a natočit a máš ho venku , bacha na násilí ať to nezohneš,taky jsou tam takový gumový zajišťovače těch drátů cca 3cm na 1cm ze dvouma dírama, tak ať je nepřetrhneš.Nevím jestli se musí nejdřív vyndat klika a pak táhlo nebo opačně.
Jestli jsi nikdy nesundaval tapec bacha na kličku stahování okna, v knížce je postup
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Hej, já si to asi přesně nevybavim, možná taky máme stejnej výraz pro různý věci A nebo že by kulatec a hranatec měl jinej systém?Cooper píše:Kolečko a na něm dva zuby ne?.....Laďuša píše:No ono je tam to kolečko, to se točí furt, ale za nim je tam jakoby zub či jak to popsat a ten se zacvakává
Panebože.... já měl tapec už sundaný a udělal jsem jednu brutální chybu že jsem šroubovákem vydlubal tu horní lištu, a teď nejde z5, jsou tam ohnuté ty plechové zobáčky.
Panenko skákavá, horší, že nemám druhou kliku a díru v kastli si nenechám, parkuju na sídlišti
- Stanley__001x
Tak stačí sundat tapec, hejbat klikou a koukat do rohů těla kliky když uvidíš prasklinku je to ono. Zas takový drámo to není, za hoďku to musíš zvládnout.
btw klika je pravá a levá
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
