Nesvietia kontrolky
- Matej
Nesvietia kontrolky
Zdravim mam problem stava sa mi a dost casto ze otočim klucom do poslednej polohy a kontrolky nič nesvietia vobec potom nenastartujem auto raz sa mi to stalo doma nechal som to tak a rano to už išlo jazdim jazdim a momentalne mam auto odparkovane pred kauflandom a domov som isiel peši čo s tym? myslim ze by to mohla byt spinacia skrinka ale ta je nova aj ked polsko je polsko
Kdyz zhasnou kontrolky a umre zapalovani, tak to krom jineho muze byt i povoleny konektor u vstupu kabelaze z kabiny do pojistkove skrine. Takto to bylo u me. Obcas za jizdy umrelo cele auto, za chvili zase jelo. Cela vec byl povoleny jeden z konektoru.
Pred tim se rozevral orech zapalovani, kontroloval relatka pod palubni deskou a podobne. Ale on to konektor...
- dmatej
Předně bych zkontroloval konektory přímo u spínačky, mě takhle kdysi zhasly komplet světla v noci - byl volnej konektor. Časem to malinko zoxiduje, udělá jen slaboučkej povlak, ale už to stačí aby to začalo zlobit.
Pomůcky: konkor a kombinačky. Od té doby jsem měl pokoj.
S pojistkovkou je to těžší, tam je víc drátů
- ger007
mne toto robila spinacka bola KO
Taktéž bych odhadoval oříšek ve spínací skříňce (orech vo spínačke). L.
Tak zrovna tahle závada u 03 není důvod jít pěšky domů . Posílám SZ .Matej píše:a domov som isiel peši čo s tym?
Rozumný to je navíc i velmi jednoduchý , ale je to bohužel i návod jak auto uvést do chodu i když je tam třeba imob . Takže nechci dávat veřejný návod .
Matej píše:No a zahada je vyriešena
Nic proti , ale přehozením konektorů na spínačce 15 za 30 nemůže způsobit "tvou" závadu (nesvítí kontrolky) . Oba vývody 15 a 30 se totiž po otočení klíčku spojují . Je to rozděleno proto že při parkovací poloze klíčku jsou zapnuty jisté obvody .Matej píše: a zistil som ze mam vymenene dva kable a to 15 a30 no a teraz všetko ide skoro vsetko
- Honza 21061
Šoupnu to sem, abych zbytečně nezakládal další téma ke kontrolkám. Mám (asi) vadnou kostru k palubovce. Projevuje se to tak, že při zapnutém blinkru skomírá hladové oko ve frekvenci blikání a to samé dělá i osvětlení přihrádky. Na jiných žigulech jsem si toho nevšiml. Při varovkách to tuším nedělá a kontrolky, které nejsou závislé na klíčku, neskomírají.
Taky mě napadlo, že to může být vadné + od klíčku přes pojistky k napájení palubovky a přerušovače. Oříšek je nový, kontakty tam dobré. U pojistek jsem to nezkoušel, ale nic zoxidovaného tam není a většinu pojistek mám nové.
Máte někdo tip na něco, po čem bych mohl rovnou sáhnout a odstranit to? Je to prakticky jenom kosmetická záležitost, ale chci to dát dohromady.
Díky za rady
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
- MartasBrno
- Honza 21061
- MartasBrno
Ahoj Honzo, omlouvám se, mystifikoval jsem tě. Na tom topení je (u mně na 01) jen jeden drát a ten je fakt od větráku topení, ale kostru jsem našel zřejmě pod maticí upevnění přerušovače blinkrů. Takže vyklopit přístroje a hned jak visí přerušovač na šroubu z kastle be mělo být několik kablíků. Já mám jeden černý a dva bílé s černými pruhy.
Teď jsem to byl zkouknout v garáži.
