Tak si ma konečne našla.........alebo ja ju? :)
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
aj aj. vsetko som musel dotahovat.
mne sa asi 2krat povolila ta vrchna...v priebehu roka
Ono dotahování na krev těchto věcí též není nejlepší. Styčné plochy se pokroutí a pak to sákne. Pokud budou tvé potíže přetrvávat, doporučoval bych srovnat plochy a pak dotahovat s citem, problémy by měly ustat.
Počti si tutaj http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3974&start=0
mayo456
neviete nahodou niekto ake maju rozmer tie male srubky pri tesneni membrany?
mayo456
Dnes som dokoncil proces zazimovania auta. Auto som umyl, vylestil, natrel nosniky najprv zakladnou farbou, potom antirezinom a nakoniec vrchnou farbou. Kedze som mal k dispozicii dve stare bicyklove duse, vhodne som ich vyuzil a urobil som si omotavku na volant aby sa lepsie drzal v rukach. Na vrch samozrejme pride nejaky obal. Auto som postavil na podstavce, odpojil baterku a zakryl plachtou.Auto sa nachadza v miestnosti ktora je velka cca 20x30 m. Viac vam prezradia prilozene fotky. Na dvoch fotkach je aj strykova Skoda 105 L ktora tam stoji zabudnuta, nechcena po vrstvou prachu.
Naposledy upravil(a) mayo456 dne sob led 29, 2011 22:33, celkem upraveno 1 x.
Grov3
Příspěvek od Grov3 »
Krasna 01 :) Pekne zazimovana v takej velkej garazi sa jej bude dobre odychovat a ma sa skym aj porozpravat :D
No drift, no fun....
http://amkvk.sk/
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Grov3 píše:ma sa skym aj porozpravat :D
Nebo hádat :finga: :lol:
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Moc hezká 01, jen nabarvit prahy na červeno, nasadit lišty a bude to kráska (ovšem to je už i teď) :)
mayo456
Dakujem za pochvaly.
mozno ich aj nastriekam do laku to zatial este neviem nechcem aby tam bol rozdiel v odtienoch a co sa tyka tych list tie tam nebudu z praktickych dôvodov lebo pod nimi sa zvykla zdrziavat voda, blato, sol a potom to hnilo a listy k tomu nemam. Mal som kedysy este z nasej ale skoncili na marosqovej bielej 01.
Inak ani sa necudujem ze tie lady zospodu tak vela hnili ked zospodu je kopu zvarov kde nie je nejaky tmel alebo nieco a su tam drobne spary cez ktore mohla prenikat voda a vsetko to svinstvo.
Ta skodovka sa môze mojej Lade pchat akurat do zadku kedze ona stoji az za nou :)
mozno sa z mojej lady rozmnozi vykon a luxus a preskoci na tu skodovku a ked ju raz ozivym tak bude trhat asfalt. :D
Kewint
mayo456, ja říká Jelen,prahy do laku :) jinak je to kráska :)
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
mayo456
no aby to tu nezapadlo prachom tak sem znova nieco napisem. Dnes som bol skontrolovat auto ako odpociva pocas zimnych mesiacov,hlavne som zaradil jednotku a pretocil motor s klukou, niekolko krat stlacil spojku brzdu a pod. Chcel som tym dosiahnut aby tie suciastky boli trocha v pohybe, namazal som zamok prednej kapoty a urobil niekolko fotiek.
Naposledy upravil(a) mayo456 dne sob led 29, 2011 22:34, celkem upraveno 1 x.
Pěkná garáž , Tam by se dalo i bydlet . Nevím jestli je dobré tímto zpsobem (umístění) nechat podložené auto . Takovéhle vyvěšení náprav znamená velké nakroucení gumových pouzder náprav a ty mohou popraskat , hlavně na přední .
Příspěvek od Jan Vaníček »
Prahy určitě do barvy a lišty!! To že se pod níma drží více vlhkosti je asi pravda, ale když se při mytí pořádně prostříknou vodou, je to taky OK. Já mám lišty na 06 i okolo lemů blatníků a na blatnících a po těch téměř 32 letech prakticky bez problému, problémy s korozí jsou ůplně jinde (navic, když je auto zazimované, asi do soli jezdit nebude, ne?). Ještě jednu úpravu bych udělal - je to otázka vkusu - dal bych značku dolů na nebo pod nárazník.
mayo456
hehe priestor je to obrovsky cca 20x30 m. Toto je najnizsie ako na podstavcoch môze byt. najblizsie ked sa tam dostanem asi to nejak upravim.
CO sa tyka list na 03/06 su myslim mensie medzery medzi plechom a listou ( mam na mysli aj lemy blatnikov aj prahove listy) ako na 01 cize tam bude ovela lepsie prenikat voda cize z praktickych dôvodov tam nebudu. prahy planujem dat do farby ale az casom najprv musim vychytat muchy ktore ma v dôsledku nedostatocnej staorostlivosti pred tym. Ak budem nieco striekat tak si necham namiesat rovnaky odtien aby bol len minimalny rozdiel. Znacka bola pôvodne dole na prvych fotkach to tak je. Hore som ju daval z niekolkych dôvodov a to z praktickych a potom kôli nostalgii kedze na nasej Lade bola znacka takto a moja je presne taka ista ako nasa a navyse mne sa to tak paci :)
mayo456
tak sa nieco malo pohlo dnes som bol zase skontrolovat auto a narychlo som vymenil membrany AC pumpy. Stare boli uplne mrtve a aj po mensom stlaceni plynu tiekol benzin. Nastastie uz je vsetko ok akurat asi este vymenim palivove hadice.
