Olej
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Hotovo,bylo tam dost špíny utřel jsem to hadrem.Tu další-spodní matku jsem nemohl oddělat nemám na to nástroj.
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Ta spodní matka je myslím jenom jako kontra matka toho šteftu, který drží ten odlučovač oleje, takže nepovolovat...
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
moment treba vytocit cely stift tj tu srubu dlhu caa 6cm ak t este nikto nepovoloval tak to bude problem treba pouzit kombinacky pripadne drastickejsie metody alebo nastroje... proste musis z bloku dostat tu misku s tou dlhou trubkou.
Jak píše Dusan, bez demontáže celého bazmeku to čištění nemá význam.
Stanley__001x
Pod tou mističkou je už olejová vana, tak proč ji sundavat? Stačí vytřít hadrem nebo nemám pravdu?
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Nevím jestli stačí vyčistit jenom vrch, nebo ne, ale já to vždycky vytahuju a čistím všechno.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Veverka
Co je pod tou miskou?Mám to teda sundat všechno?
pod miskou je nic res blok ale mozes vycitit rurku a obal od spiny...ja som to vyberal lebo som troska opravoval motor tak som chcel vytiet vsetky sadze :)
Veverka
Dusan:kterou rurku?
Resp.proč ostatní píšou že se to má vyndat celé když tam pod tím nic není :?:
Zítra provedu operaci,hadice odvětrávání je na vrchu děravá a přesně pod ní je dekl špinav od oleje.
Jinak misku jsem čistil,jestli to pomůže nevím.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
sundej deklik, vezmi trubkovej klic 13ku, nasad na tycku, a povol ji. pak vytahnes tu misku a muzes ju komplet vycistit. dole nic neni. az to vytahnes poznas jakou trubicku :wink:
keby to neslo zober blicky...sice asi nebudes vediet co to je ...take velke klieste na ktorych sa da nastavit rozovreie celusti dlhe su caa 30cm tymi to pevne chytnes za tu cast kde uz nieje zavit a skusis povolit.... skusal som aj dva matky na ten styft asi dokonca aj 3 ale nepovolil som to navyse hrozi ze znicis zaviti ale tymy kliestami to povolilo.
Ja som to umyva lod toho sajrajtu ako vazelina to bolo...
Mě to šlo straňákem.
Maysner
Koko Loko píše:Mě to šlo straňákem.
u nej je nebezpeci ze zvejknes ten sestihran, diky tomu, jak je to zapusteny
miskoo
Příspěvek od miskoo »
no mam 2103 motor 1500a chcem jazdit vrchy zatial tam nebude welka uprava na motore ale cem sa opytat ze http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/o ... -a3-b3-4l/ bude vhodny?
Atex
Příspěvek od Atex »
miskoo, Tak vhodny bude urcite, ovsem nezapomen, ze v tomto pripade mas prirazku za znacku Castrol. Valvoline ve stejne kvalite poridis levneji.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
