stěrače
Drobek81
Valeo mam a zatim v pohode...pokud das list o 5cm delsi, pak byva problem u spolujezdce ale s predepsanym rozmerem je to v pohode...txx píše:listy valeo nebo bosch na žigula ani náhodou naprosto nevhodné ! zahnuté okno nesetřou
Drobek81
jj, ja mam 410(430?) tusim, s tema puvodnima 380(410?) je to pri me malickosti znat, alespon vidim o chlup dal...JmJ píše:Kazdopadne vetsi sterace jsou proti tem puvodnim pruzorovym moc fajn.
- MartasBrno
ja nevim jakou tam mam ted delku, ale obcas si nekde v zapalu boje vyjede i na gumu kolem okna na konci uvrate, ale vubec to nicemu nevadi, zatim to spokojene pracuje uz par letMartasBrno píše:Chlapi, jaký jsou origo stěrače na kterým typu? Mám samé 01, tak mám omezený přehled, tam je seriově všechno 32 cm, a pokud vím tak jsem tam měl ze škodárny jeden a ten měl 40 cm a jezdil dost těsně ke gumě okna, jestli se jí rovnou nedotýkal.
sem pomohl, ze?
- MartasBrno
maximum na zigula je 41cm. ale ty se obcas muzou zaseknout prave nahore o tesneni. ideal jsou 40cm
ale ty je trosku horsi sehnat, ja si vzdy tu cast zakratil, nebo nejak poupravil. ohybani raminek se mi desne prici
- Tommel
pche keci....pak to musi spolujezdec za jizdy opravovat, zaseknuty stěrače o těsněni sklaMaysner píše:ja si vzdy tu cast zakratil, nebo nejak poupravil
zkracoval jsem az potom. na dalnici lezt z okna neni moc idealniTommel píše:pche keci....pak to musi spolujezdec za jizdy opravovat, zaseknuty stěrače o těsněni sklaMaysner píše:ja si vzdy tu cast zakratil, nebo nejak poupravil![]()
- MartasBrno
