Nová baterka + dobijanie
andreykooo
Caute, planujem kupit novu baterku, tusim mame mat 55Ah, co sa stane ak tam napcham 60Ah, alebo 72Ah? Predavac mi hovoril vraj to altik nemusi stacit dobit, ale ja si niesom isty ci je to pravda. Mate s tym niekto skusenosti? Ja mam len taku ze som dlhsiu dobu jazdil na 44Ah, dlho nebol problem a jedneho dna sa to proste posralo a baterka umrela. Ale za tu dobu nebol problem.
Duha otazka, na volnobehu mi ukazuje palubny voltmeter napatie nieco okolo 10V, ked pridam tak je to v "normalnom" policku, ale na volnobehu je to v tom cervenom. Kde je problem? Zla baterka? Altik? Regler? Netusim kde je problem. Ked kupim baterku a prestane to robit tak ok, ale ak to bude robit aj nadalej, tak neviem...
Diky za rady a skusenosti.
Dolní mez napětí určuje baterie . Pokud to klesá k 10ti V a není vada v měřáku nebo připojení je jasně vadná baterie . Pokud to ale normálně startuje hledej chybu jinde .
Větší kapacita baterie nevadí . To že jí altík nedobije je kec ! Pouze to trvá o něco déle .
akorat je potreba si dat pozor na to co za baterku si koupi - pokud totiz koupi nejakou bezudrzbu muze se stat ze ta bude vyzadovat vyssi nabijeci proudy - pak ju altik nenabijeSaša píše:Větší kapacita baterie nevadí . To že jí altík nedobije je kec ! Pouze to trvá o něco déle .
kdyz jsem do zigula kupovat 3 roky z5 novou tak jsem na tohle narazil, tehdy jsem bral Perion nejaky 50Ah
jinak jak rika Sasa - pokud ta baterka splnuje to ze ji altik vubec nabije (nabijeci proudy) pak je to jedno a zalezi co ti tam vleze - ted jsem do Sharana narval maximum 100Ah co mi tam vleze velikostne a je to jedno - na delsi ceste se dobije cela, po meste proste ne
Kdysi běžel slogan : Nakupujte u odborníků . Už tenkrát jsem dával ty "odborníky" do uvozovek . Koukám, že je to ještě horší .Saša píše:. To že jí altík nedobije je kec ! Pouze to trvá o něco déle .
A for Rezna - neboj i tu bezúdržbu nabije, také jen o něco pomaleji . Nabíjecí křivka se v běžné oblasti prakticky neliší, jen ta "bezúdržba" snese o něco větší napětí při "přebíjení".
andreykooo
andreykooo
Diky za odkaz na topic, precital som to, je tam vela zaujimavych veci, fakt diky za info.
Kazdopadne kupil som si Banner Power Bull P55-19, v akcii za 70€, aj bezprostredne po vymene baterie pretrvava "stav", ze je tam napatie proste nizsie ako 12V na volnobehu, musim si tam nastalo pripojit voltmeter aby som mohol informovat konkretne Volty ale jazdim trasy priemer asi 5km cize velmi kratke. Bateria je sice predavana ako nabita, kazdopadne by som ju chcel vybrat a nabit doma na nabijacke, ak bude stale ukazovat na volnobehu malo V tak skusim skontrolovat nejako ten regler, alebo kupim nasupu novy stoji okolo 20€, rad by som si vytunil ten stary na vyssie nabijacie napatie, obavam sa tiez ze mam baterku s vyssim nabijacim napatim, vsetko este zistim a premeram.
Kazdopadne netusim kde v Bratislave zohnat suchu baterku...
..no nevím esi se ti podaří ,,vytunit,,regulátor.... poněvadž je polovodičový a tak má pevně stanovené parametry
spíše bych se zaměřil na spoje(ukostření motoru,vyhřáté svorky-očka,napnutí klín.řemenu) a co se dobíjení při volnoběhu týče tak bych to neřešil-to nestíhá u více aut,důležité jsou zvýšené otáčky-řekněmě od 1200-1500 nahoru
pokud však jezdíš pouze krátké trasy jakožto 5km tak se asi občasnému-externímu dobití baterie nevyhneš
Vytunit lze podložením kostry na regulátoru diodou o úbytek co na ní vzniká. U "pětkového" krabicového regulátoru je to téměř neproveditelné, ale jestli se regler na samaře podobá íčkovému mělo by to jít. Saša to tu tuším někde dával přímo i s fotografií.
