Tůma
- dmatej
Trošku bych oponoval - interně bych si to oskenoval klidně barevně a se slušným rozlišením - zkrátka tak, aby vyšla knížka na jedno až dvě CD, ať to stojí za to.
Potom si z toho udělal kopie s menším rozlišením a já osobně bych byl pro, aby barevný obrázky zůstaly barevný. To by se pak dalo "rozdávat":-)
Kurňa a štvete mě, v sobotu doma zabavím skener a oskenuju tu ruskou superknihu - jsou tam obrovský barevný obrázky (1985).
http://dem.wz.cz/lada/book.html
Ukázka - najděte si to v menu....asi tak za 15 minut:-)[/img]
Hotovo. Teda, trošku rychlovka, takže velikosti obrázků nejsou zrovna optimální pro modem ani pro prohlížeč, ale číst se to dá:-)
Časem to snad zvládnu...
Naposledy upravil(a) dmatej dne úte bře 22, 2005 13:20, celkem upraveno 2 x.
- Patrac
Ale jo klidně si nascanuj vše v barvě a v true coloru dyť je to jedno. Akorát pak má jedna strana ne 500 kb ale třeba 6 MB a otevírej si to na prohlížení popř. stahuj to někde.Jde o kvalitu aby to bylo čitelný a tištitelný ne aby se z toho daly dělat plakáty.. Navíc nechápu proč bych knihu, která je celá černobílá měl scanovat v barvách???? A barevnou knihu jsem zatím (kromě obalu) pro žígo v ruce žádnou neměl. Tehdy jsem obal naskenil v barvě. Jestli máš tolik času a chce se ti u toho sedět, tak ti klidně knížky se souhlasem majitelů přepošlu a můžeš si s tím hrát. Já na to čas nemám. Dělám to po večerech po chvílích jak najdu čas.
Mile raději ho budu věnovat svý holce a nebo jinejm věcem. Třeba kreslení těch montážních a demontážních přípravků v Cadu.Pokud to ovšem necheš nakreslit sám
- dmatej
S CADem nemám praxi a ani jí nemám v úmyslu získat:-)
Tůma je čb, tak to logicky nemá smysl dělat v barvě, já to myslel obecně. Jinak ty obrázky, co jsem dal na ten odkaz, jsou 1754x1275x24bpp a maj kolem 450kB. Celá knížka je barevně - majitel SVK Plzeň:-), ale mám jí už druhým rokem já....jenom se musí furt prodlužovat výpůjčka.
Tak jí naskenuju....
pozn.: těch 6MB, to tak možná jako BMP:-). Ačkoliv....kdysi jsem dělal pokus s tím skenerem a podařilo se mi oskenovat asi za hodinu jeden obrázek, kterej měl 650 MB (v BMP). Převod na jpg jsem se už neodvážil, aby ten comp nezkolaboval:-)
- Patrac
Z důvodu následné práce používám jako scanovací formát TIF. Ten pak konvertuju do JPG u Tůmy pak jedna dvojstránka má v TIFu v 150 DPI při odstínech šedi zhruba 1,94-2,05 MB Tyhle obrázky pak narvu do PDF a zkomprimuju tak aby to mělo obstojnou velikost. Doma jsem scanoval běžně obrázky tak 80-150 MB trvaly asi 5 min a následně jsem je spojoval ve Photoshopu a tisknul. JEnže vše chce čas a ten nemám. Proto dělám to z čeho mám buď nějaký peníze a nebo alespoň užitek někdo jiný. Nevím jestli někdo bude mít zájem o 20 CD se všema maožnejma knihama nebo třeba o 2-3 DVD.... Raději když se to vleze vše na 1 DVD v dostatečný kvalitě. Navíc když to někdo bude chtít poslat mailem třeba jen jednu stranu tak to nemusím komprimovat převádět atd.... než to narvu do mailu... Jistý zkušenosti s tím mám.- není to první kniha co tak dělám a vím že zájem byl spíš o ty v menším rozlišení. Ne každýmu se totiž 6 MB obrázek otevře na obrazovce za 1-2sec. a čekat na každý náhled 15 sec a náseldovný otevření třeba dalších 15 sec. se nikomu nechce. Teda mě by se nechtělo...dmatej píše:S CADem nemám praxi a ani jí nemám v úmyslu získat:-)
- dmatej
Pdf je sice pěkný, ale na seskupování haldy obrázků se moc nehodí.Lepší je dát na CD prohlížeč (max. 300kB) a obrázky v jpg/png/tif/... v rozumným rozlišení.
DPI je trošku zavádějící, týká se to spíš převodu mezi el.podobou a papírem, otázka je, co s tím kdo chce dělat.... já bych to asi netiskl, max. pasáže, který bych zrovna potřeboval. Jenže na druhou stranu, kdo má v dílně počítač:?
Pokud ti jpg na A4 vychází takhle velký (řádově MB), zkus mu ubrat na kvalitě - mám zkušenost, že stačí cca 80% a rozdíl není poznat v kvalitě, ale velikost je při 1024x768 a 150dpi (chceš-li) cca 200kB. Samozřejmě, jpeg je ztrátovej jako prase a na další zpracování (detaily, střih, ...) už se to nehodí, ale na čtení a tisk to stačí.
Jinak PNG je na čb obrázky jako dělanej - bezztrátová komprese, tj. stálá kvalita. TIFF je minulost - i když do něj nacpali komprese jpeg a kdejaký jiný varianty, vždycky je některý jiný formát lepší.
Jinak mám na 1CD ofocenou 4000stránkovou bichli - Angel - byla to povinná literatura na předmět ZPG (zálkady počítačové grafiky) a nechtěli jí půjčovat. Tak kolega vzal foťák a jel. Zabírá to asi 500MB ve slušný kvalitě - tiskl jsem to 4 stránky na 1 A4 (pův. formát byl to nižší A4) a dalo se to číst bez problémů (jen na indexy chtěli některý lidi lupu). (JPG)
drgi
praveze, ked chces tlacit manual, je lepsie mat ho v pdf - skusal si uz tlacit nejakym acdsee alebo akym bazmekom 500 obrazkov tak aby to aj nejak vyzeralo? Jpegy ti v tom pdfku ostanu bez zmeny (ak to tak nastavis) a nemusis spekulovat nad tym, ako usporiadat obrazky.dmatej píše:Pdf je sice pěkný, ale na seskupování haldy obrázků se moc nehodí.Lepší je dát na CD prohlížeč (max. 300kB) a obrázky v jpg/png/tif/... v rozumným rozlišení.
drgi
drgi
ale dohodneme - ked skenujem, vzdy vyrabam jpegy a potom pustim acdsee a vytlacim ich cez virtualny pdf printer :-)dmatej píše:Vzdyt to jsem napsal, ne? Ze je otazka, co s tim kdo chce delat. Ale ani s tiskem obrazku nejsou velky problemy - proste nastavis davku a jedes. Jen mit spravnej soft:-)
Asi se nedohodnem - já bych radši dostal jpg, ty pdf. Všechno má výhody i nevýhody. To víme oba, ne? Takže to už pitvat nebudu.
drgi
- dmatej
drgi píše:ale dohodneme - ked skenujem, vzdy vyrabam jpegy a potom pustim acdsee a vytlacim ich cez virtualny pdf printerdmatej píše:Vzdyt to jsem napsal, ne? Ze je otazka, co s tim kdo chce delat. Ale ani s tiskem obrazku nejsou velky problemy - proste nastavis davku a jedes. Jen mit spravnej soft:-)
drgi
No comment
- Patrac
Re: hotovo
Drgi už to mám stažený. Podívám se na to v jakým to je stavu a kdyžtak to přihodím do toho soupisu co mám.drgi píše:VAZ 2105/2104 Navod k provozu a udrzbe - HOTOVO
mam oskenovane, a coskoro zavesim na web, ak sa podari, tak este dnes, ak nie, tak az po Velkej noci.
drgi
hornak.active.sound
Když už je řeč o knihách. Starého tůmu (s pasáží o 2105) jsem měl v ruce v antikvariálu na strakonickém hradě. Blbec jsem si bohužel nekoupil (stál pár korun, úplně nový). Teď toho lituji. Mám nové vydání od Benu, ale nevím jak je to s obsahem o mé 05ce... knížku tam snad ještě mají, bylo to v létě a nevypadalo to, že by do těch regálů někdo lezl...
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi těmito vydáními?
Števo
no tatko mi konecne doniesol knizky. Jedna co sa mi paci je cisto na VAZ 2101-02. Je dobre rozsiahla. Vydana v roku1975. Zohnal ju v bazari
. Vydal ju LEV PETROVIC SUVALOV. Oproti TUMOVI je v tom horsia , ze nema na niektore veci vyrobne cisla. Lebo ja zvyknem chodit do obchodu , poviem co to je a dam vyrobne cislo a oni mi objednaju co treba
