Blizzard od EMIho
Což o to, to by šlo, ale zmoknu já a chudák Ladná bude celá promokřená
To jo, ale to steče po plechach dolů, nezasviní se tim všechny škvírky a další hovadiny v podběhach, na podvozku a tak Poď na ajsko
tak jsem se konečně dostal i k půjčení kabelu k mobilu abych vytáh těch pár fotek. takže tady ještě dodávam zpětně foto z léta:
výměna motoru:
opravená podlaha:
no a pak už jsem si hrál jenom s blbostma
výměna motoru:
opravená podlaha:
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
no tak s postupem času musim říct, že ten filtrbox z 07 je opravdu výhodou. efekt "sfouknutí plynu" teď opravdu vymizel. při vykvaltování v cca 90ti to krásně udrželo volnoběh. jen teď při nižších teplotach co nastaly to vždycky při cca 2000 otáčkách poškubává... ale jen na LPG... to by mě zajímalo čim to je (je to jen v úzkým pásu otáček 2-2,2 tis.)
ha, takže koukam že už mam 3 příspěvek po sobě. ale já za to nemůžu, to je váš problem a ne muj, že mi sem nic nepíšete
... a proč oživuju téma? no protože už když jsem měnil motor, tak mi potrápila původní hadice k posilovači brzd. byla tvrdá a znovunapojení se povedlo až za pomoci horkovzdušný pistole, drobného zakrácení a kousku vulkanizační pásky. a tak jsem se konečně odhodlal a koupil kus hadice. koupil jsem pěknou vzduchovou za 28 Kč metr a myslel jsem si, jak jsem to parádně vykoumal. nojo a při ohřátí motoru je tak měkká, že podtlak jí úplně scucne. ale jinak to brzdí stejně dobře pořád. tak co myslíte vyměnit a když jo tak za jakou?????
nova origo neni zadna vyhra. mam ji pres rok, pro nasazeni jsem musel zvetsit vnitrni diru asi o 2-3mm, aby sla vubec nasunout na natrubky. a to jsem to mazal merkou oleje a porad nic (menil jsem ji loni v jednovnicih). a ted? uz je tvrda jako ta stara co jsem vyhodil
no spíš je naho že se prodává ta origo jen ta "chlupata" že není z venku gumová tak jak napřiklad na palivo... ja ted taky kupoval novou hadici na posilovač a koupil v metráži vzhledove stejnou jako je na palivo, je to teda jen 10mm (mě bylo divné že mi v solexu v brně tvrdili že mají 11mm průměr.. ), ale po nahřátí se dala v pohodě nasadit, tak doufám že se nesplaskne steně jako tobě..
já jsem koupil tuhle, jen s tozdílem, že neni antistatická ale obyč. http://instarjbc.cz/obchod/pro-tlakovy- ... -20-v.html
LRRH: kolik tě stála ta hadice v metráži?
moje řečLittle Red Riding Hood píše:no spíš je naho že se prodává ta origo jen ta "chlupata" že není z venku gumová tak jak napřiklad na palivo
EMI píše:já jsem koupil tuhle, jen s tozdílem, že neni antistatická ale obyč. http://instarjbc.cz/obcho...-blue-20-v.html
No, on asi bude rozdíl mezi působením tlaku a podtlaku. Tlak může hadice vydržet úplně bez problému, ale jestliže není stavěná na podtlak, tak ten ji může "scucnout".EMI píše:koupil jsem pěknou vzduchovou za 28 Kč metr a myslel jsem si, jak jsem to parádně vykoumal. nojo a při ohřátí motoru je tak měkká, že podtlak jí úplně scucne.
přesně tak. já jsem s tim tak nějak počítal, ale v kousku duše jsem věřil, že hadice, která zvládne + 20 atm zvládne i -1 bez markantní deformace a vono néHurikán píše:bude rozdíl mezi působením tlaku a podtlaku
no spíš se kouknu po něčem s drátěným výpletem... třebo něco takovýho http://www.nack.cz/katalog-tesneni-hadi ... 80spl.html
A co takhle "Dnes" se problém s "vcucáváním" u hadic s podtlakem dá řešit i takhle . Nerezová pružina . Řeší se tím i nestandartní ohyby hadic bez kolínek , aby se nezlomily . Dnes jsem si 3 kousky z hromady adoptoval . Délka cca 130cm .
