Motor
Tonda123
Motor
Příspěvek od Tonda123 »
Zdravim, schanim motor z lady 2103 nebo 2105 co jeste nemel saharu, remen a vrtulii melo by se jednat o obsah 1500 kdyby nekdo vedel dejte mi se sem prosim vedet rad bych ho koupil..
Tonda123
ale remen a vrtuli:D
Atex
Příspěvek od Atex »
vsak tu vrtuli muzes dat na jakykoliv motor, a nebo chces 1300 s remenovym rozvodem?
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Tonda123
nee, tak nektere typy mely chlazeni remen vrtule a nektere elektrickou saharuu, tak potrebuju motor, ktery mel remen a vrtuli protoze saharu bych tam asi nenacpal tam je malo mista...
Tonda123
a ted se mi dostala pod ruky nabidka na 1600 s prevodovkou newi nekdo jeslti to nacpu do karoserie 2102 kombi???
Malda
Příspěvek od Malda »
Jo
Calling name Bastl One
Tonda123
No, ale sou tam jine prevodove pomery tim myslim pomer diferencialku, takze by to taky nemusel jet... spis bych ten motor chtel nacpat na origo prevodovku z 2102 to tam pasnee???piste pls..
Malda
Normalne to pasuje. Maximalne ti bude kecat tachometr, protoze pokud mas puvodni 02 diferak, tak ten ma prevod. pomer 4,44 a prevodovka z 16-ky bude mit nahon na diferak 4,1. Takze to normalne pojede ...
Roman
Příspěvek od Roman »
Na 1600 motor nasadis prevodovku z 2101 absolutne bez problemov... Ale ak pouzivas kombika na jazdenie po normalnych cestach bolo by mozno vhodne uvazovat radsej o pouziti prevodovky z 1600 vky a zohnat aj diferak z 1600vky. Tvoj origo diferak z 2102 velmi lahko predas....
Naposledy upravil(a) Roman dne ned lis 15, 2009 12:23, celkem upraveno 1 x.
Roman
Hnací ústrojí má od modelu 2101 do modelu 2107 (od 1200 do 1700) naprosto zaměnitelné agregáty mezi sebou.
Tonda123
fakt, tak to je parada diky moooc, akorat jeste newim jestli je ten motor strikacka to by mi pak byl k hovnu...
1600 motor stříkačka nebude, dělaly se jen 1700 ve stříkačce.
Tonda123
no a jeste bych se chtel zeptat co bude lepsiii dat tam tu 1600 z origo prevodovkou nebo ponechat prevodovku z 2102 co bude mit lepsi vykon??
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Řemen mají všechny motory a u všech pohání alternátor a vodní pumpu, rozdíl je pouze v tom že u některých je vrtule na ose vodní pumpy a u některých je vrtule na el. motoru sahary.
Sahara se tam vleze pokud použiješ lada saharu, její použití je dokonce lepší v tom že sahara spíná jen když je potřeba a motor nemá zvuk jak letadlo.
Na 2102 můžeš namontovat motory 1.2 - 1.6 a nikdo to nemsí poznat.
Motory 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6 se liší pouze číslem. Motory 1.7 jsou se vstřikováním, ale dají se postavit na karbec, liší se tuším řemenicí s čidlem a odlučovačem oleje se zabudovanou měrkou oleje. Motory 1.3 z lady 2105 a 2104 mají řemenový rozvod, všechny ostatní mají rozvod řetazem.
Pokud sem někde napsal nějakou chybu prosím skušenější o opravu.
EDIT: než sem to stihl napsat bylo zde všechno řečeno :oops:
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Tonda123
Panove dekuji za rady ted uz jen zafrcet pro motor do humpolce:D
