Pokud by to bylo spojkou - šlo by normálně nastartovatzigul01 píše:no to bude spis spojka setrvak prave
Modrej ďábel 2101 - změna: †Frankenstein†
zigul01
tak tj , nejspíš setrvák bude KO protoze starter tooci a motor nic no jak si psal predtim , tak setrvak no , zitra se nato podivam a uvidi se
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
Sice jste tu na sebe zas oškliví, Atex chce bludišťáka do análu, ale jinak s ním musím naprosto souhlasit. Když měl to auto Atex, tak startovalo, jezdilo a byl v něm potenciál. Vy dvě děcka jste dojebaly co jste mohly. Vám nepatří do ruky auto, ať jde o sebevětší vrak, nezaslouží si to. "Tohle téma je plný dotazů typu jel jsem vosum pětek na jedničku, něco v tom zachroupalo a je to asi rozbitý, celý to stojí za smradlavý hovno." Ten motor, ač je upravenej, tak neni stavěnej na přetáčení. Možná na vysoký otáčky, ale ne na to, co předvádíte. Až půjdete na velkou, tak střcte ruce pod sebe...
A jedna rada na závěr:
Zkus sundat startér, měl bys vidět ozubený kolo, který je na setrváku. Když bude nějak šejdrem, tak je to špatně, můžeš zkusit i otočit klikou a koukat na to ozubený kolo, jestli se točí rovnoměrně v tý ďouře pro starter. Taky je možný, že se ti setrvák povolil, jestli jste to málo utáhli a proto to dělá neplechu.
Vidím že Ti technika skoro nic neříká , mohl se rozletět věnec (část setrváku - ta se zuby) pak točí startér a motor stojí (už jsem to zmínil) . Je to ale malá leč možná závada a ůtěcha na klidný spánek .zigul01 píše:nejspíš setrvák bude KO protoze starter tooci a motor nic no jak si psal predtim
Je ovšem divné že to při tažení dělalo nějaké zvuky pokud tam byl neutrál .
No zítra lehni pod .... proveď popsaný test a napiš .
zigul01
no jelene jako decka jo no tak to tu soou skoro kazdy ne jako 18 lety ne kdyz mi bude tedka 18! ,, a setrvak neni dothlajje taky momentakej asi se povolil a dela neplechu jak ty rikas nebyl momentak
lada 21044 1700i
lada 21044 1700i
jakke, nebuď tak vstahovačnej, třeba jsem nemyslel tebe
Zigul01 Bez momenťáku se takový věci dělat fakt nedají. To se na to rovnou vyserte, pak totiž víc pokazíš, než opravíš. Mimochodem, mají ty šrouby nějaký zajišťovací podložky, nebo zajišťovali jste je nějak?
Naposledy upravil(a) Jelen dne čtv led 01, 1970 01:00, celkem upraveno 1 x.
Proč a zaco ? Ježkovy oči ! NEJDE vám nastartovat moror co s tím má do činění převodovkajakke píše:No když auto jede tak se točí kardan a tim pádem i převodovka ne ?
No když se točí kardan tak se v převodovce nic netočí? no víš co já nevim co píše zigul 01 ale když otáčel klíček do polohy aby nastartoval tak startér jenom chrčel a motr se neotočil ,todle mi dělal taky žigul a byl problém ve startéru startér chrčel ale neměl sílu tim otočit
[ Komentář přidal: Marcel: so listopad 07, 2009 21:08 ]
Jelen tě snad varoval at nepíšeš dva za sebou
[ Komentář přidal: Hurikán: ne listopad 08, 2009 14:28 ]
Dva příspěvky po sobě. Blud.
Naposledy upravil(a) jakke dne sob lis 07, 2009 21:09, celkem upraveno 2 x.
Ty vole to je zase estráda
