Check engine r.v. 96
Zdravím potřebuji radu. Před několika dny sem si koupil nivu r.v 96 při zapnutí zapalování se mi rozsvítila kontrolka check engine po nastartování zhasla. Od té doby co sem porovnal překroucené kabely v motorovém prostoru se kontrolka nerozsvítila.Chtěl bych se zeptat co ta kontrolka signalizuje a jaká je její správná funkce.
- Michael 4x4
Tak tahle "rada" může stát dost peněz .Po zapnutí zapalování se CHE MUSÍ rozsvitit. Je to kontrola, jestli není prasklá žárovka nebo závada v jejím obvodu .Zhasnout má po nastartování motoru (pokud netrvá závažná porucha).Michael 4x4 píše:mala by signalizovat poruchu v motore...ale jej spravne fungovanie je velmi otazne. Ked ti uz nesvieti, neries
- Michael 4x4
Tak to máš asi prasklou žárovku . Pravdou je, že po zapnutí zapalování, se kontrolka check engine rožne a svítí tak dlouho, dokud se nenastartuje. Pak by měla zhasnout, pokud nehlásí nějakou chybu. A je jedno, jestli je to na Nivě, nebo krabici.Michael 4x4 píše:pretoze mne check engine este nezasvietil resp. neblikol pri zapnuti zapalovania ani raz
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Žárovka prasklá není to sem zkoušel.
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Pánové, mám problém s 1,7i centrálni vstřik.
Při volnoběhu se mi v průběhu
1-5 minut rozsvítí kontrolka CHECK engine
a potom při jízdě po nějaké době zhasne.
Při jízdě nic zvláštního nepozoruji. Co mi asi odešlo?
Připadá mi to jako problém s výfukem,- nedostatečný
odvod spalin, ale na nic jsem nešahal a výfuk je
nepoškozený . V čem tam může být problém netuším.
Nesetkal se někdo s takovým problémem ?
O elektrice vím že kope a není vidět.
- Luděk Ondrůch
35- Odchylka otáček volnoběhu od požadovaných hodnot nastavených v paměti
45- Bohatá směs
45- Bohatá směs
- Luděk Ondrůch
kód 35: Chyba rychlosti otáčení klikového hřídele při volnoběhu.
kód 45: Bohatá směs.
Jako první si zkus někde půjčit dobrou lambdasondu a vyměň ji (je na výfukovém potrubí pod svodama). Potom odpoj baterii aby se vymazaly chybové kódy, a uvidíš jestli to bude dál blbnout nebo ne.
edit: Saša byl rychlejší.
VAZ 1117
Nic proti , ale než měnit Lambdu na zkoušku je rychlejší a bezpečnější (pro Lambdu) změřit její činost .
- Luděk Ondrůch
