Demontáž orig. volantu
Zdravim, nez to zacnu kuchat, radeji se zeptam - nevite nekdo postup jak sundat origo volant z 21061 ky. Abych nekde neco nepraskl nebo neulomil. Chci tam dat jinej. Dik
VAZ 21061 - 1986 - http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
- ger007
mno zo zadu toho kormidla su dva sroby myslim na tej strednej liste, tie odmotntuje a das dole tu ciernu teraz nefim myslim ze je kozenkova, pod odnati tam mas na dalsi dvoch sroboch pripevnenu trubku tu dole davat nemusis v strede volantu je srob, najlepsie sa to robi s golou a dlhym nadstavcom
Povolit tu matici a vyšroubovat jí tak až se kryje s koncem hřídele . Páčky nahoru , koleny se zapřít zespod o příčky volantu (tlačit) a rukama tahat kývavým pohybem volant ven .
Pokud to nepovolí tak někdy stačí udeřit kladivem přes kus tvrdého dřeva do hřídele (přitom koleny tlačit zezadu za příčky) . Někdy to drží opravdu pořádně .
Za "A" je správně ale i proto že pokud budeš nakonec přeci jen nucen použít hrubou sílu (kladivo) nepoškodíš závit a máš větší plochu kam tlouct .
Mno, já nevím.
Když jsem na jaře rozebíral bílou 05ku, tak jsem postupně vyzkoušel všechny výše popsané varianty. Nakonec jsem přistoupil k tomu, že chytrost je víc než velká síla a volant jsem úplně nádherně stáhnul dvouramenným stahovákem. Volant po napružení sám odskočil a bylo to. Nic se absolutně nepoškodilo a navíc jsem se u toho ani nezapotil.
Všechny metody sem nečetl, tak nwm jestli to tu nebylo, ale mě to dycky šlo tak, že sem volant napružil stahovákem a když nechtěl pořád dolů tak sem po stahováku klepl kladivkem a volant odskočil jak nic.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
ja som svoj na 05ke musel rozlamat....po 2 dnovom boji so stahovakmi,roznymi pripravkami v spreji a teplovzduskou...
