Jenomže v tom případě už pomůže jenom diagnostika, kterou tu nikdo nemá a nedělá. Aspoň o tom nevím, ale samozřejmě nemusím vědět všechno.Patrac píše:a bacha to že RJ nehlásí chybu neznamená že tam chyba není.
NIVA1.7i SPI,cuká a bliká kontrolka motoru,chcípe,nemá výkon
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Ale jo. Já vím, že to máte, ale do Brna je to trochu daleko. Myslel jsem někde blíž našeho bydliště.
1.7i SPI, nemá výkon
Zdravím všechny. Dělal jsem rozvody + nový ventily. 2 dny Niva jezdila úplně bez problémů a z ničeho nic přestala táhnout.Jednotka nebliká žádnou chybu a když je auto v klidu tak motor valí bezproblémů. Zařadím,chci se rozjet a nemá výkon. Sem tam to střelí. Když lehce při jízdě uberu plyn tak má snahu se rozjet,ale je to takový jalový.Niva 1,7i rv.:96.Poraďte.
- MartasBrno
Re: Niva nemá výkon
Divný že to nehlásí chyby. Laicky tuším chudou směs, nedostatečnou dodávku paliva, nízký tlak paliva, nebo tak.
Ale co ta nedávná oprava...
Re: Niva nemá výkon
Jo chová se to tak. Dnes jsme dělali vše znovu. Kontrola nastavení rozvodů, vůle ventilů,tlaky měřeny a prostě vše. Po sléze i demontáž katalizátoru pro vyloučení ucpanýho výfuku. Nic nepomohlo. Chvilku to jede normálně a z ničeho nic to ztratí výkon. Podle jednotky vše v pořádku. Dělá to i na plyn i na benzín. Na plyn to jede o něco líp. No a když nechám auto nakoplí a přidám plyn tak je vše ok motor jede krásně pravidelně. Až se rozjedu tak to začne.MartasBrno píše:Divný že to nehlásí chyby. Laicky tuším chudou směs, nedostatečnou dodávku paliva, nízký tlak paliva, nebo tak.
Re: Niva nemá výkon
Uvidíme jak se to bude chovat po telefonické poradě ... taky mi to dělala má 044 a na vině byl "prostřelený" VN kabel. L.
Re: Niva nemá výkon
Tak jsi měl pravdu. Našel jsem prostřelený VN kabel na 4 válci. Už jsou objednány nové a zítra namontuju. Díky za radu.Luděk Musil píše:Uvidíme jak se to bude chovat po telefonické poradě ... taky mi to dělala má 044 a na vině byl "prostřelený" VN kabel. L.
Re: Niva nemá výkon
Tak jsem konečně sehnal nový kabely a nic se nezměnilo. Furt to nemá výkon. Už fakt nevím.Luděk Musil píše:Uvidíme jak se to bude chovat po telefonické poradě ... taky mi to dělala má 044 a na vině byl "prostřelený" VN kabel. L.
Re: Niva nemá výkon
Tak jsem se v tom dnes ještě vrtal a zjistil jsem,že mám úplně černou svíčku na prvním válci. Asi bude špatná cívka.Marian123 píše:Tak jsem konečně sehnal nový kabely a nic se nezměnilo. Furt to nemá výkon. Už fakt nevím.Luděk Musil píše:Uvidíme jak se to bude chovat po telefonické poradě ... taky mi to dělala má 044 a na vině byl "prostřelený" VN kabel. L.
Re: Niva nemá výkon
tak se stav u mě v práci třeba zítra (nebo v úterý) mezi 9 - 14 hodinou. Cívku Ti půjčím na odzkoušení. L.
Re: Niva nemá výkon
To se zastavím a klidně zítra. Ty děláš i zítra? Děkuju moc.Luděk Musil píše:tak se stav u mě v práci třeba zítra (nebo v úterý) mezi 9 - 14 hodinou. Cívku Ti půjčím na odzkoušení. L.
Re: Niva nemá výkon
Nedělal jsem ve čtvrtek (nešel tady proud) - tak dělám dnes ... aspoň mám klid na práci. L.
Edit: auto mi stojí přímo vedle vrat (fialová 21044), musíš bránou k bočnímu vchodu
- JAROSLAV BORSKÝ
Re: Niva nemá výkon
Marian123 píše:To se zastavím a klidně zítra. Ty děláš i zítra? Děkuju moc.Luděk Musil píše:tak se stav u mě v práci třeba zítra (nebo v úterý) mezi 9 - 14 hodinou. Cívku Ti půjčím na odzkoušení. L.
Re: Niva nemá výkon
Cívky sóó doma a zejtra jěště půjčím jednotku. Pokud ani jedno neklapne tak už asi jen pořádná vatra pomůže.JAROSLAV BORSKÝ píše:Marian123 píše:To se zastavím a klidně zítra. Ty děláš i zítra? Děkuju moc.Luděk Musil píše:tak se stav u mě v práci třeba zítra (nebo v úterý) mezi 9 - 14 hodinou. Cívku Ti půjčím na odzkoušení. L.no snad to bude ono držím Vám klucí palce
